Universele knipper en flitserprint voor leds
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 5 jun 2016 om 16:56
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Peter Giling en Ronald Koerts
Knipperende lampjes en LED's doen het altijd goed op een modelbaan. Denk maar, bij het uitbeelden van werkzaamheden op de weg, waar een aantal auto's oranje zwaailichten nodig hebben, of ongelukken waarbij politie en andere hulpdiensten aanwezig zijn. Maar ook een overweg heeft diverse knipperlichten die aangestuurd dienen te worden. Nu kunt u deze LED's aansturen met een kant-en-klaar gekocht printje, maar u kunt deze ook zelf bouwen. Hieronder staat een printje uitgewerkt. Het printje is ontworpen en bedacht door Peter Giling.
Het printje
Het printje is opgebouwd rond een kleine microprocessor, waardoor er uit verschillende programma's gekozen kan worden. Dit biedt diverse mogelijkheden. De onderdelen van de print zijn standaard-onderdelen en geen SMD-onderdelen, dus voor iedereen goed te solderen. De print heeft een formaat van 17 bij 27 mm. Op de print kunnen maximaal vijf LED's aangesloten worden. De print mag aangesloten worden op een gelijkspanning van 7 tot 16 Volt.
De gebouwde print
Foto gemaakt door: Peter Giling
Werking
In de microprocessor zijn de verschillende programma's aanwezig. Om het juiste programma te selecteren, dient u de jumper te plaatsen en dan weer te verwijderen. Bij elke keer dat de jumper wordt geplaatst en weer verwijderd, schakelt de processor over naar het volgende programma.
Voor het gebruik bij Nederlandse overwegen moet u Pin 5 op de print gebruiken. Pin 5 is een ingang, waarmee gekozen kan worden tussen twee knipperende rode LED's en één witte knipperende LED.
Aansluiten van de print
De voeding bestaat uit niets meer dan een transistor, een zenerdiode, een weerstand en een Elco en is zodanig ontworpen/geconstrueerd dat verkeerd aansluiten geen probleem vormt.
Aansluiten van de LED's
Op de print kunnen maximaal vijf LED's aangesloten worden. Deze LED's delen allemaal een gezamenlijke min (—). Het toepassen van voorschakelweerstanden voor de LED's is niet nodig. De aansluitingen op de print hebben deze voorschakelweerstand al. De LED's kunnen rechtstreeks aangesloten worden.
Programma's
In onderstaande tabel staan alle beschikbare programma's (peildatum 27 juli 2010). Deze lijst zal nog uitgebreid worden.
Programma. Gebruikte LED's. Opmerkingen.
1e taak. 2e taak. 3e taak.
Nightrider. Alle 5
Twee onafhankelijk flitsende LED's voor politieauto. 1 en 2 3 en 4 Gebruik blauwe LED's.
Twee onafhankelijk flitsende LED's voor ronddraaiende lampen. 1 en 2 3 en 4 Gebruik oranje LED's.
Voor op een hoog gebouw. Alle 5.
Verkeersopstopping. Alle 5.
Normale knippering voor gevaarlijke situaties. 1 en 2. 3 en 4.
Verkeerslichten. (Ned) 1 Rood. 2 Geel. 3 Groen.
Verkeerslichten. (Duits) 1 Rood. 2 Geel. 3 Groen.
Overweg(licht alleen, Nederland). 1 Wit. 2 Rood. 3 Rood. Verbind pin 5 aan aarde om het patroon te veranderen.
Overweg, Duits, met bomen. 1 Geel. 2 Rood. 3 erin, 4 eruit.
Tabel: 02
Tabel gemaakt door: Peter Gilling
De Hardware & Software
De print bevat weinig onderdelen. Deze zijn goed verkrijgbaar bij de grotere leveranciers.
Zeer Klein Zeer Klein Zeer Klein
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
Onderdelen op de print Onderzijde van de print Bovenzijde van de print
Tekening gemaakt door: Peter Giling Tekening gemaakt door: Peter Giling Tekening gemaakt door: Peter Giling
Microprocessor
Deze print is gebouwd rondom een Microchip, type PIC12C675.
Software
Het programma in de PIC is geschreven in PicSimulator IDE Basic, van Oshonsoft. De firmware is te downloaden van de RocRail-Wiki (zie: 'Meer informatie').
Onderdelenlijst
Aantal. Onderdeel op print. Onderdeel.
5 stuks. R1 t/m R5 Weerstand 330R.
1 stuks. R6 Weerstand 4k7.
1 stuks. R7 Weerstand 10k.
1 stuks. D1 Zener diode 5V1 (400 mW).
1 stuks. C1 Condensator 100n.
1 stuks. T1 Transistor BC337-40
1 stuks. U1 PIC12F675 (DIL8).
1 stuks. Socket voor PIC. (IC-voet DIL8).
1 stuks. Jp1 Header 2 pins + jumper.
Tabel: 06
Schema
450px
Schema en aansluitingen van de print
Schema gemaakt door: Peter Giling
Nabouwen
Voor het nabouwen dient u de beschikking te hebben over de mogelijkheid om de microprocessor te programmeren. Daardoor is deze print misschien niet helemaal geschikt voor het nabouwen door de beginner. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van RocRail (zie hieronder bij 'Meer informatie'). Hier vind u ook de firmware voor de microprocessor en de schema's in PDF-formaat.
PIC Simulator programma.
Universele knipperprint BS-01.
