Het gereedschap van de gevorderde modelspoorderUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Versie door Martin Hilvers (overleg | bijdragen) op 8 feb 2023 om 15:13
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Fred Eikelboom en Dick van der Knaap
MiniboormachientjeEen miniboormachientje van bijvoorbeeld Dremel is voor de beginner zuiver luxe. Gevorderde modelbouwers zullen er graag gebruik van maken, voor allerhande klusjes. Aanschaffen is niet direct nodig, maar ideaal om een keer als verjaardagscadeau te vragen. Freesmachine voor sleuvenZeer handig is de freesmachine van de firma Boehler. Hiermee kunnen de sleuven waarin de rijdraad van het Faller Car System (FCS) komt te liggen in het hout frezen (zie link hieronder bij 'Meer informatie'). Mal voor spoorstaaf- of wiel-afstandOok handig is een mal (zie afbeelding 01) voor het nameten/controleren van de afstand tussen de spoorstaven of de afstand tussen de wielen (de speermaat). Daarvoor is een mal volgens de norm NEM310 ontworpen voor schaal H0. Tandwielen verwijderenBij het vervangen van versleten tandwielen van (modeltrein)motoren kan een 'Walkera' tandwieltrekker (zie foto 02) zeer goed van pas komen (tandwieltrekkers worden ook wel 'poelietrekkers' genoemd). Hiermee is zeer gemakkelijk een versleten of beschadigd tandwieltje van de motor-as te verwijderen. De grootste diameter van het te verwijderen tandwiel mag 10,8 mm bedragen. De firma Fohrmann levert ook een handige tandwieltrekker (bestelnr. 90826). Deze heeft geharde perspennen met 1,0 - 1,5 – 2,0 mm diameter. TandwielpersWanneer een wiel van de as verwijderd is, moet dit ook weer op de as geperst kunnen worden. Daarvoor heeft Fohrmann een wielpers ontwikkeld voor schaal H0 assen (bestelnr. 90823). Hiermee is gemakkelijk een wiel op de as te persen. Met de perspennen-set (bestelnr. 90802-05), die bijbesteld kan worden, kunnen ook schaal TT en N wielen opgeperst worden. Vliegwielen verwijderen
Voor het verwijderen van vliegwielen is een iets groter hulpmiddel nodig, zoals een vliegwieltrekker van Fohrmann. Deze zijn voorzien van evenwijdig verstelbare benen. De firma Fohrmann produceerd meerdere typen vliegwieltrekkers;
Met deze vliegwieltrekkers zijn ook de wielen van rijdend materieel te verwijderen. Montagehulpstuk voor loc-chassisBij het zelf bouwen van een loc-chassis is de 'montagehulp' van de firma Avonside Works eigenlijk onmisbaar. De montagehulp is leverbaar voor chassis met drie, vier of vijf assen. Imitatie klinknagels aanbrengenVoor het aanbrengen van imitatie-klinknagels op zelfgebouwd materieel kan gebruik gemaakt worden van een radeerwieltje (Engels: Pounce wheel). Deze radeerwieltjes zijn leverbaar in verschillende klinknagel-afstanden (zie hieronder bij 'Meer informatie'). Opspanner voor het bewerken van wielen
Voor het bewerken van wielen komt de Fohrmann opspanner (bestelnr. 90820) prima van pas. Deze opspanner (zie foto 03) komt in de klauw van de draaibank en daarmee is heel gemakkelijk de flens en/of het loopvlak te bewerken. Hiervoor levert de firma Fohrmann diverse beitels;
Hulpstuk voor het kwarterenBij stoomlocomotieven dienen de kruktappen van de aangedreven wielen exact 90° ten opzichte van elkaar verdraaid te zijn. Om dit werkje nauwkeurig uit te voeren heeft de firma Fohrmann een kwarteerhulpstuk ontwikkeld (bestelnr. 90838).
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Het_gereedschap_van_de_gevorderde_modelspoorder&oldid=45656"
Verborgen categorieën: |
