Tillig rijregelaarUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Peter Bladergroen - Update door Fred Eikelboom
Digitaal of analoogMenig analoog gestuurde modelbaan mist eigenschappen die wel mogelijk zijn met toepassen van digitale besturing, zoals het langzaam optrekken en afremmen, gecontroleerd langzaam rijden en het aanpassen van de snelheid van treinen aan de lokale situatie op de modelspoorbaan. Wanneer een modelspoorder na lange tijd weer wil beginnen met het bouwen van een spoorbaan is het wel even slikken wanneer al die locomotieven uit het analoge tijdperk weer tevoorschijn komen. Het besef dat men, om met de tijd mee te gaan, al die tractievoertuigen zou moeten laten ombouwen naar digitaal bedrijf, kan nog wel eens een financiële reden zijn om toch maar af te zien van een nieuwe digitale start. Analoge aansturingDigitale besturing is mooi, maar veel van de door digitale besturing bereikte effecten zijn ook te verwezenlijken door middel van analoge regeling. Dit heeft het grote voordeel dat ombouw van tractievoertuigen niet nodig is of, in sommige gevallen slechts een kleine ingreep vereist is. De verborgen verleiders voor digitaal bedrijf zijn natuurlijk de relatief goedkope startsets van diverse fabrikanten en mogelijk oogverblindende demonstraties op shows en bij de tussenhandel. Maar er hangt op termijn wel een behoorlijk prijskaartje aan. Dat is iets wat door toepassing van die verborgen verleiders nog wel eens over het hoofd wordt gezien. Het analoge spoorbedrijf is echter nog lang niet afgedankt en werkt dan voor het bereiken van natuurgetrouwe rijeffecten volgens het principe van pulsbreedtemodulatie (afgekort: PBM, in het Engels Pulse Width Modulation, PWM). Wat is pulsbreedtemodulatie?Bij pulsbreedtemodulatie wordt de rijspanning in de vorm van een blokgolf met vaste frequentie op de spoorstaven gezet. Door de lengte van de pulsen (de tijdsduur) te variëren, kan het vermogen van de modeltreinmotor geregeld worden. Dit variëren van de pulsbreedte heet modulatie. De spanning op de spoorstaven blijft hierbij (nagenoeg) constant. Het grote voordeel van deze modulatiemethode is, dat er geen vermogensverlies is zoals bij een regelaar met een door een variabele weerstand regelbare spanning, zoals een doorsnee regelaar (zie ook PBM in de woordenlijst. Een decoder stuurt de locmotor ook aan met hetzelfde principe. Ombouwen van tractievoertuigen?Wie uit de oude doos nog een aantal tractievoertuigen tevoorschijn tovert, moet wel beseffen dat het ombouwen daarvan gelijk staat aan de kosten van een luxe buitenlandse vakantie voor twee personen. Vaak zijn oudere analoge tractievoertuigen verzamelstukken en het inbouwen van een digitale decoder is soms moeilijk. Doet men dit inbouwen zelf, dan is het alleen maar voorbehouden aan de hobbyist die over technische kennis en apparatuur beschikt. Voor alle anderen is het bijna onbegonnen werk en zal het tot grote frustraties kunnen leiden. Gevolg: het spul belandt in de hoek of men gaat met een ontmantelde loc alsnog naar een professionele ombouwer en betaalt dan de hoofdprijs. Inbouwproblemen voorkomenOok zijn er uit de oude doos genoeg tractievoertuigen te vinden waarbinnen geen of onvoldoende ruimte is voor de inbouw van een decoder. Dan wordt het slijpen en frezen in het gewichtslichaam (het (het ZAMAC-blok). Het voertuig wordt dan lichter en de loopeigenschappen zullen navenant afnemen. Deze ombouwproblemen zijn allemaal niet nodig wanneer er sprake is van analoge tractievoertuigen met de van oudsher bekende gelijkstroommotoren, zoals van Fleischmann, Roco en Trix, of de 'Faulhaber'-motoren, kunnen deze zonder ombouw worden aangestuurd door middel van PBM aansturing, in de alle schalen. Zelfbouw of kant-en-klaar?Met enige elektronicakennis zijn voor zelfbouw goede mogelijkheden, aan de hand van schema's (zie bijvoorbeeld de Weistra regelaar. Mocht echter die kennis geheel ontbreken, dan is er ook een 'kant-en-klaar'-systeem met vele mogelijkheden te koop: de Tillig rijregelaar. Deze heeft o.a. een afrem-, stop- en optrekmogelijkheid; de trein remt af bij een schakelrails, stopt maximaal 60 seconden en vertrekt dan weer met toenemende snelheid (zie de link hieronder bij 'Meer informatie'). Al die soorten analoge systemen werken met schakelrails en/of reedcontacten tussen de rails; die worden geactiveerd door een simpel magneetje dat onder het tractievoertuig wordt geplakt. Tevens is er dan sprake van een 'bloksysteem' op de modelbaan. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Tillig_rijregelaar&oldid=45661"
Verborgen categorie: |
