Seinen aansluiten op wisselspoel
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 3 okt 2017 om 12:57
Wanneer u seinen bij een wissel wilt plaatsen die aangeven of het treinverkeer al-dan-niet door mag rijden, is onderstaande schakeling een mogelijkheid.
De schakeling bevat voor elke seinpaal een rode en groene led, die aan een gemeenschappelijke weerstand zitten. De aansturing geschiedt met een zogenaamd 'Latch'relais (bistabiel relais). Dit relais blijft in beide standen staan, ook wanneer de stuurspanning weer wegvalt.
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Schema (1e stand) Schema (2e stand)
De werking
In schema 01 ziet u de beginstand. Bij de ene seinpaal brandt de groene led (D2) en bij de andere seinpaal brandt de rode led (D3). Wanneer we op aansluiting 1 en 2 kortstondig een wisselspanning (±15 Volt AC) zetten, zal spoel S1a van de wisselaandrijving bekrachtigd worden en de wisseltongen 'omgooien'. Tegelijkertijd krijgt het relais een stuurspanning, en schakelt naar de andere stand (zie schema 02). Daardoor gaat bij de ene seinpaal led D2 (groen) uit en led D1 (rood) aan. Bij de andere seinpaal gaat led D4 (groen) uit, en gaat led D3 (rood) aan. Wanneer u daarna op de aansluitingen 2 en 3 een wisselspanning zet, krijgt spoel S1b spanning en krijgen we weer de situatie waarbij D2 en D3 branden.
Diode D5 dient ervoor dat het relais een gelijkgerichte spanning als voedingsspanning krijgt.
De onderdelenlijst:
Component Type Waarde
D1 en D3 Led rood max. 20 mA
D2 en D4 Led Groen max. 20 mA
D5 1N4148
Re1 Latch-relais. 12 V=   2× om
R1 en R2 Weerstand. 1k2   ¼ W
Tabel: 01
De in de tabel bij D1 t/m D4 genoemde waarde van 20 mA is de door de fabrikant opgegeven maximale doorlaatstroom. In de praktijk neemt u voor de voorschakelweerstand een waarde die een stroom van 8 tot 10 mA door de led stuurt. De in tabel 3 genoemde waarde voor R1 en R2 is een richtwaarde. De berekening van de waarde van de voorschakelweerstanden van de leds, staat in het artikel Minimale led voorschakelweerstand berekenen (zie 'Meer informatie').
Zettler Latch-relais.
Hongfa Latch-relais.
Laatste wijziging: 3 okt 2017 13:56
