ESU ECoS 1
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 27 jul 2023 om 10:53 (links toeg.)
ESU ECoS 1 (50000)
ESU ECoS 1 (50000)
Protocol DCC, Motorola, MFX / M4, Selectrix.
Snelheidsstappen DCC 14, 28 en 128 / Motorola 14 (28 met speciale decoder) / Selectrix 31.
Algemene bus S88 / ECosLink / Loconet (via adapter 50097).
Terugmeld-bus S88 / ECosLink / Loconet (via adapter 50097).
RailCom Ja.
Maximaal aantal adressen bedienbaar DCC 9999, Motorola 255, Selectrix 111.
Maximaal aantal adressen op te slaan 16384.
Maximaal tegelijk aan te sturen locs DCC 119, Motorola 119, Selectrix 111.
Maximaal aantal accessoires 2048.
Maximaal aantal functies DCC: 20, Selectrix: 2, Motorola: 9, MFX/M4: 16.
CV schrijven Ja.
CV lezen Ja.
Wisselstraten programmeren Ja.
Aparte programmeerspoor-aansluiting Ja.
Boosteraansluiting Nee.
Connector (naar rails-aansluiting) Degson 2EDGK 5.08 (ESU bestelnr: ES3881854).
Uitgangsspanning Onbekend
Maximale uitgangsstroom 4,0 ampère. (maximum stroom is instelbaar via het display).
Computer-interface Ethernet RJ45. Bij directe aansluiting op de computer hebt u een cross-over kabel nodig.
Handleiding Download van de ESU website
Website fabrikant ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG.
Loconet-adapter
ESU heeft (medio 2014) een Loconet-adapter uitgebracht (bestelnr: 50097). Met deze adapter is het mogelijk om handregelaars en Loconet-terugmeldmodules op de ECoS aan te sluiten.
Problemen met S88-terugmelders en de ECoS
Op het forum van Beneluxspoor.net verschijnt regelmatig het probleem van "spookmeldingen" en "vreemde meldingen op de ECoS" bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alléén werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt.
Oplossing één:
De massa-aansluiting aanpassen.
In de handleiding van de ECoS staat aangegeven dat, in verband met de galvanische scheiding, de massa van de S88-aansluiting op de "railmassa" (de bruine draad ofwel de "0-aansluiting") aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van de eerste S88-terugmelder na de ECoS (dus de eerste terugmelder gezien vanaf de ECoS), aan te sluiten op de massa-aansluiting van de rails. Via de S88-aansluitingen van de eerste terugmelder, zullen de overige S88-terugmelders dan ook met de massa verbonden zijn.
Let op dat de S88-aansluiting maar op één plaats met de massa (=de 0 van de rails-aansluiting op de achterzijde van de ECoS) verbonden mag zijn. Wanneer de S88-aansluiting dus op meerdere plaatsen met massa verbonden wordt bestaat zeer grote kans op spookmeldingen!
Oplossing twee:
Een extra terugmelder plaatsen.
Als tweede oplossing kan een extra terugmelder tussengeplaatst worden. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder wordt dan alléén de massa aangesloten (en niets anders). De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan worden dan aangesloten vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kan gezien worden als dummy en die eerste S88-terugmelder doet dus niets aan terugmelding in de ECoS en/of de treinbesturingssoftware.
Update
In augustus 2010 heeft ESU een update voor de ECoS 50000 beschikbaar gesteld, waarmee het probleem met de eerste S88-terugmelder verholpen zou moeten zijn.
Beneluxsspoor.net:
Welke centrale?
Laatste wijziging: 27 jul 2023 11:49 (CET)
