ESU ECoS 1 (50000)
| Afbeelding: 01
| ESU ECoS 1 (50000)
| Foto gemaakt door: Fred Eikelboom
| Protocol
DCC, Motorola, MFX / M4, Selectrix.
| Snelheidsstappen
DCC 14, 28 en 128 / Motorola 14 (28 met speciale decoder) / Selectrix 31.
| Algemene bus
S88 / ECosLink / Loconet (via adapter 50097).
| Terugmeld-bus
| RailCom
Ja.
| Maximaal aantal adressen bedienbaar
DCC 9999, Motorola 255, Selectrix 111.
| Maximaal aantal adressen op te slaan
16384.
| Maximaal tegelijk aan te sturen locs
DCC 119, Motorola 119, Selectrix 111.
| Maximaal aantal accessoires
2048.
| Maximaal aantal functies
DCC: 20, Selectrix: 2, Motorola: 9, MFX/M4: 16.
| CV schrijven
Ja.
| CV lezen
Ja.
| Wisselstraten programmeren
Ja.
| Aparte programmeerspoor-aansluiting
Ja.
| Boosteraansluiting
Nee.
| Connector (naar rails-aansluiting)
Degson 2EDGK 5.08 (ESU bestelnr: ES3881854).
| Uitgangsspanning
Onbekend
| Maximale uitgangsstroom
4,0 ampère. (maximum stroom is instelbaar via het display).
| Computer-interface
Ethernet RJ45. Bij directe aansluiting op de computer hebt u een cross-over kabel nodig.
| Handleiding
Download van de ESU website
| Website fabrikant
ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG.
Loconet-adapter
ESU heeft (medio 2014) een Loconet-adapter uitgebracht (bestelnr: 50097). Met deze adapter is het mogelijk om handregelaars en Loconet-terugmeldmodules op de ECoS aan te sluiten.
Problemen met S88-terugmelders en de ECoS
Op het forum van Beneluxspoor.net verschijnt regelmatig het probleem van "spookmeldingen" en "vreemde meldingen op de ECoS" bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alléén werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt.
Oplossing één:
De massa-aansluiting aanpassen.
In de handleiding van de ECoS staat aangegeven dat, in verband met de galvanische scheiding, de massa van de S88-aansluiting op de "railmassa" (de bruine draad ofwel de "0-aansluiting") aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van de eerste S88-terugmelder na de ECoS (dus de eerste terugmelder gezien vanaf de ECoS), aan te sluiten op de massa-aansluiting van de rails. Via de S88-aansluitingen van de eerste terugmelder, zullen de overige S88-terugmelders dan ook met de massa verbonden zijn.
Let op dat de S88-aansluiting maar op één plaats met de massa (=de 0 van de rails-aansluiting op de achterzijde van de ECoS) verbonden mag zijn. Wanneer de S88-aansluiting dus op meerdere plaatsen met massa verbonden wordt bestaat zeer grote kans op spookmeldingen!
Oplossing twee:
Een extra terugmelder plaatsen.
Als tweede oplossing kan een extra terugmelder tussengeplaatst worden. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder wordt dan alléén de massa aangesloten (en niets anders). De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan worden dan aangesloten vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kan gezien worden als dummy en die eerste S88-terugmelder doet dus niets aan terugmelding in de ECoS en/of de treinbesturingssoftware.
Update
In augustus 2010 heeft ESU een update voor de ECoS 50000 beschikbaar gesteld, waarmee het probleem met de eerste S88-terugmelder verholpen zou moeten zijn.
Beneluxsspoor.net:
Welke centrale?
Laatste wijziging: 27 jul 2023 11:49 (CET)
