Het Selectrix protocol
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 7 dec 2023 om 10:05 (links toeg.)
Het Selectrix protocol is niet ontwikkeld door degene die het op de markt heeft gebracht. Eind jaren zeventig is het ontwikkeld door Doehler & Haass GmbH & Co, op basis van een protocol van Siemens. Doehler & Haass hebben het systeem aan diverse fabrikanten aangeboden, maar Trix was degene die het systeem ging gebruiken. Trix kreeg een exclusiviteitrecht voor het gebruik van het systeem en heeft het onder de naam "Selectrix 99" op de markt gebracht.
Door de opbouw van het protocol is het mogelijk kleinere decoders te ontwikkelen. Daardoor was het Selectrix-systeem zeer geschikt voor het gebruik in de schalen N en Z.
NEM-standaard
Na de overname van Trix door Märklin, werd ook het contract met Doehler & Haass opgezegd. Daardoor kwam de mogelijkheid om het protocol vrij beschikbaar te stellen. Dit is gebeurd in de NEM-standaard (zie daarvoor "NEM-normen" bij "Meer informatie". Door het vrijgeven zijn er ook meerdere (kleine) fabrikanten bijgekomen die het protocol zijn gaan ondersteunen.
Verschillende versies
Van het systeem zijn twee verschillende versies verschenen. In de nieuwe versie zijn er aanpassingen gemaakt voor het DCC protocol en zijn de locadressen van 104 - 111 gereserveerd voor extra functies en procedures. Daarnaast is het met het nieuwe Selectrix-protocol mogelijk om meer dan twee functies in een locomotief aan te sturen.
Aantal locomotieven
Met het oude systeem kunnen maximaal 111 adressen worden aangestuurd. Met het nieuwe systeem, Selectrix 2000, kunnen echter maar 103 locadressen worden aangestuurd. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat in het nieuwe systeem een aantal adressen gereserveerd zijn. De locadressen moeten worden gedeeld met de wisseldecoderss, bezetmelders en andere digitale componenten.
Accessoires
Voor digitale accessoires heeft het protocol een speciale constructie. Meerdere accessoires kunnen op één adres worden aangesloten. Daardoor is bijvoorbeeld voor acht wissels maar één adres nodig.
SX-Bus
Via de SX-bus worden de wisseldecoders, bezetmelders en andere digitale accessoires aangesloten. De data via de SX-bus is hetzelfde als de data die via de rails verzonden wordt.
Remdiode
Net zoals bij het "ABC"-systeem ("Automatic Braking Control") van Lenz, is het mogelijk om bij het Selectrix-protocol de locdecoder te laten reageren op een asymmetrisch signaal. Hierdoor kan een locomotief remmen of stoppen op een aangewezen plaats. Na het opheffen van het asymmetrische signaal zal de locomotief weer optrekken.
Ontwikkelingen
Ondanks dat het Selectrix moet concurreren met DCC en Motorola, heeft het nog veel aanhangers in de kleinere schalen zoals N en Z. Een aantal fabrikanten die Selectrix volledig ondersteunt, is bezig met het ontwikkelen van een nieuw Selectrix-protocol.
Kort overzicht
Selectrix Selectrix 2000 Opmerkingen
Aantal locs aan te sturen. 111 103 -
Aantal locadressen. 111 103 -
Aantal rijstappen. 31 31 -
Aantal locfuncties. 2 8 -
Aantal accessoires. 111 103 Gedeeld met de locadressen.
Tabel: 01
Tabel gemaakt door: Ronald Koerts
Gerelateerde termen: Marklin, Märklin
Meer informatie over rem/stop-secties.
Laatste wijziging: 7 dec 2023 10:04 (CET)
