FX35
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 15 jan 2025 om 16:10 (txt)
FX35
Deze norm is bedoeld voor een vijfendertigtigpolige connector-aansluiting.
Deze connector wordt aangeduid als FX35.
Decoder-connector
De aansluiting van een decoder volgens FX35 ziet er als volgt uit:
De connector volgens F35
De decoder is tegen verkeerd-om insteken beveiligd. Hiervoor dient pin 28 (zie afbeelding 01).
35-polige connector
Bij de FX35-connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd:
Pen Omschrijving
1 Motor +
2 Motor +
3 GPIO_A
4 GPIO_B
5 GPIO_C
6 GPIO_D
7 Cap +
8 GPIO_E
9 GND (massa na gelijkrichter)
10 Vcc (+3,3/+5,5V)
11 GPIO_F
12 1 draads bus
13 LS1-A
14 LS1-B
15 LS2-A
16 LS2-B
17 Motor -
18 Motor -
19 Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen).
20 Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen).
21 F0_f (verlichting front)
22 AUX10
23 AUX9
24 AUX8
25 AUX7
26 AUX6
27 U + (na gelijkrichter)
28 Indexpin (Omdraaibeveiliging)
29 AUX5
30 AUX4
31 AUX3
32 AUX2
33 AUX1
34 F0_r (verlichting achter)
35 Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen).
36 Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen).
Bij drierail is dit de aansluiting van de spoorstaaf waarop de sleper rust.
Tabel: 01
Gegevens van tabel 01 onder voorbehoud.
De afmetingen van de FX35 decoder zijn: 19,5 mm lang, 8,4 mm breed en 2,6 mm dik.
De connector-pins 1 + 2 (Motor +) staan parallel en mogen samen max. 1 ampère stroom voeren. De connector-pins 17 + 18 (Motor -) idem.
De connector-pins 19 + 20 (Stroomafname links) staan parallel en mogen samen max. 1 ampère stroom voeren. De connector-pins 35 + 36 (Stroomafname rechts) idem.
De connector-pins 1 t/m 36 mogen max. 0,5 ampère stroom voeren.
De afmetingen van de FX35 decoder zijn: 23 mm lang, 15,5 mm breed en 6,5 mm dik.
De GPIO-aansluitingen kunnen als "ingang" of "uitgang" worden ingesteld.
Let op
Een aantal Aux-aansluitingen is niet versterkt (zie tabel 3.2 in documentatie), daar moet dus een versterker (transistor) achter!
Zie voor aanvullende informatie de documentatie hieronder.
Oplossingen voor rijrichtingproblemen.
Decoderinbouw.
Next18 connectoren.
Connectoren (pdf).
FX35 connector.
Laatste wijziging: 17 apr 2024 11:37 (CET)
