LokSound 5 Fx NEM660 21MTC sounddecoder
|  Afbeelding: 01
|  Bron: ESU
|  Foto gemaakt door: ESU.
Gegevens
|  Protocol:
 DCC, Motorola®,  Selectrix® en M4
|  DCC-A:
 Onbekend
|  Schaal:
 H0 en 0
|  NEM-connector:
 NEM660 21MTC
|  Aantal adressen:
 Meer dan 10.000
|  LangeAdressen:
 Ja
|  Max. stroom van motor-aansluiting:
 n.v.t.
|  Max. vermogen audiouitgang:
 3 Watt
|  Aantal functie-aansluitingen:
|  Aantal extra functie-aansluitingen:
 6 Voor servo's of uitgangen op logisch niveau.
|  Max. stroom per functie-aansluiting:
 250 mA
|  RailCom®:
 RailCom Plus®
|  Aantal snelheidsstappen:
 14 en 128
|  Susi:
 Nee
|  Aansluiting voor bufferelco:
 Nee
|  Website fabrikant:
 ESU
|  Documentatie:
 gebruiksaanwijzing (pdf) Kijk bij Loksound 5.
|  Bijzonderheden:
 CV's lezen met RailComPlus®
-  De LokSound 5 Fx NEM660 heeft geen motor-aansluiting en is speciaal ontworpen voor gebruik in stuurstandrijtuigen, die wel geluid nodig hebben, maar zelf geen modelaandrijving hebben. Door het motorgedeelte weg te laten, kan hij toch alle geluidsfuncties bieden bij een formaat van slechts 21,5 mm x 15,5 mm.
-  LokSound 5 Fx-sounddecoders worden aangeboden met een 8-polige interface volgens NEM652 of een 21MTC-snijpunt en worden altijd geleverd met een 11 x 15 mm "suikerklontje"-luidspreker en geluidssounddecodercapsulekit.
-  Zoals alle familieleden is de LokSound 5 Fx een echte multiprotocolsounddecoder. Hij beheerst het DCC-dataformaat en Motorola®, Selectrix® en M4. In het DCC-formaat zijn 14 tot 128 rijstappen net zo vanzelfsprekend als 2- en 4-cijferige adressen en tot 32 functies. Met behulp van de RailComPlus®-technologie registreren de sounddecoders zich volautomatisch bij een geschikte digitale centrale.
-  Hij beheerst alle DCC-programmeermodi en kan met compatibele digitale centrales zowel worden bestuurd als geprogrammeerd: dankzij RailCom® is het mogelijk om met geschikte bedieningspanelen de CV-waarden op het hoofdspoor uit te lezen. Voor bedieningspanelen die alleen de CV's van 1-255 kunnen programmeren, zijn er hulpregisters.
-  Motorola®-gebruikers profiteren van maximaal 28 rijstappen op 255 adressen. Drie extra Motorola®-adressen maken het activeren van 16 functies mogelijk. Een ingebouwde programmeermodus maakt ook herprogrammering mogelijk met de eerbiedwaardige Control Unit 6021. Het M4-protocol maakt automatische aanmelding op mfx®-compatibele bedieningspanelen mogelijk.
-  De LokSound 5 Fx-sounddecoder herkent de Märklin®-remafstanden en ZIMO® HLU-remcommando's of het Lenz® ABC-systeem. Ook het "remmen" met DCC-remblokken of met gelijkspanning is mogelijk. Ook stoppen met een Selectrix®-remdiode is mogelijk. Een ABC-forensentreinsysteem maakt automatisch pendelen tussen twee stations mogelijk.
-  De sounddecoder schakelt "on-the-fly" volautomatisch tussen de bedrijfsmodi. Meestal hoeft er niets te worden aangepast.
-  De LokSound 5 Fx-sounddecoder kan tot 12 kanalen tegelijk afspelen. Elk kanaal kan met maximaal 16 bits / 31250 kHz worden opgelost en biedt hifi-kwaliteit op uw systeem. Er is vrijwel geen verschil meer met het origineel hoorbaar. Een klasse-D audio-versterker met maximaal 3 W-uitgang stuurt de luidsprekers aan, die een impedantie tussen 4 ohm en 32 ohm kunnen hebben. Een 128 Mbit-geluidsgeheugen biedt voldoende capaciteit.
-  Alle afzonderlijke geluiden kunnen individueel in het volume worden aangepast. De superflexibele geluidsmotor zonder strak schema maakt de voorbeeldige simulatie van alle denkbare railvoertuigen mogelijk.
-  Functies. Ook in de stuurstand zijn er enkele lampen om aan te zetten. Daarom hebben we de LokSound 5 Fx uitgerust met 6 versterkte functie-aansluitingen. In de versie met 21MTC-interface zijn 6 aansluitingen toegevoegd voor het aansturen van servo's of logische niveau-uitgangen. Alle belangrijke verlichtingsfuncties zijn beschikbaar. De helderheid van elke aansluiting kan afzonderlijk worden ingesteld.
-  Hoewel de LokSound 5 Fx zelf geen motoraansluiting heeft, "simuleert" hij er toch één. Deze wordt gebruikt voor synchronisatie met de motorwagen, waar idealiter een "volwaardige" LokSound 5-sounddecoder zijn dienst doet. In het treinstel zorgt dit ervoor dat het piepen van de rem tegelijkertijd plaatsvindt of dat de verlichting ook tegelijkertijd met de rijrichting omschakelt.
-  De LokSound 5 Fx NEM660 is een "lege sounddecoder", er moeten nog geluiden ingeladen worden.
Best.nr: 58419
Gerelateerde termen: Marklin, Maerklin
 Laatste wijziging: 4 mrt 2025 13:32 (UTC)
