E11.20.02 - Bedrading aan spoorstaaf solderen - Vorige | Volgende - E11.20.04 - Rails inkorten
35px
Bestand:Woorden icon.png 00000 Plaatjes_icon.png 01
Geluiddemping
Om het directe geluid (dus geluid dat via de lucht ons oor bereikt) en het contactgeluid van de rails naar de treintafel te verminderen, moeten we geluiddempend materiaal aanbrengen. Hier een aantal suggesties:
- Blauw geluids-isolatiemateriaal; Zacht materiaal: Ethafoam (dempt contactgeluiden beter). Harder materiaal: XPS. Zie: Trefwoorden - X
- Geluiddempend behang o.a. verkrijgbaar bij de bouwmarkten.
- Geluiddempend materiaal voor garagedeuren o.a. verkrijgbaar bij de bouwmarkten
- Geluiddempend materiaal dat in gipsplaatwanden gebruikt wordt. Dit is samengesteld uit afvalstukjes schuimplastic dat tot dikke platen geperst is. Dikte ongeveer 3,5 cm
- Ondertapijt voor vinylvloeren, merknaam: 'Combi-Flex' (tip van HansSpoor op BNLS). Dit materiaal is drie mm dik en bestaat uit kurkdeeltjes gevat in rubber. Het heeft een gespikkelde bruine kleur. Bij sommige tapijthandelaren zijn reststukken gratis te krijgen. Met een vierkante meter kun je 20 tot 25 meter spoor (Schaal H0) verwerken. Het laat zich soepel snijden in repen, het buigt soepel en het plakken doet u bijvoorbeeld met lijmwater (1 deel houtlijm en 5 delen water), tijdelijk vastzetten met memoprikkers en 24 uur later zit het muurvast. De rails vervolgens inbedden met ballast en niet spijkeren of schroeven
- Kurkplaat
- Novilon, minimaal drie mm dik, anders meerdere lagen op elkaar leggen
- Tapijttegels voorzien van rubber onderlaag
- Schuimplastic materiaal dat om nieuwe bankstellen zit bij aflevering. Dit zijn nogal grote stukken met een dikte van ongeveer 1,5 tot drie mm. Eventueel enkele lagen op elkaar leggen
- Repen polyether, gemaakt van een zware kwaliteit matras
- In de verpakking van tonercartridges zit vaak een stuk schuimplastic of schuimrubber. Schuimrubber is ook te koop bij: De Schuimrubberkoning, Korvelseweg 243, 5025 JG Tilburg, 013-5425103
- Vilt, verkrijgbaar in diverse diktes
- Vloerzijl, wat aan onderzijde voorzien is van een schuimlaag
- Muismat (voor computermuis), met onderzijde van schuimplastic
Er is ook kant-en-klaar materiaal ter breedte van de rails in de handel, dat speciaal voor de modeltreinbaan gemaakt is. Woodland Scenics levert het op rollen van 45 mm breed en vijf mm dik (bestelnr.WD1474). Mössmer levert het onder de naam: 'gleisbettung' (bestelnr.99160). Noch en Merkur hebben ook dempingsmateriaal in het assortiment.
Ballasten
Let op! Wanneer u gaat ballasten, dient u er wel voor te zorgen dat de lijm niet in de isolatielaag kan dringen. Anders neemt de isolatiewaarde van het materiaal sterk af, en bestaat de kans dat uw isolerende maatregelen een zeer teleurstellend resultaat opleveren. Het oppervlak van het isolatiemateriaal dient dan voorzien te worden van een voor vloeistoffen ondoorlaatbare laag, b.v. een laagje verf. (wel oppassen dat de verdunning in de verf het isolatiemateriaal niet aantast)
Belangrijke info: wanneer u de rails isoleert, en daarna gaat ballasten, doet u het isolerende effect weer grotendeels teniet (zie fig.1). De geluidstrillingen en vooral het contactgeluid van de rails, worden nu via de ballast overgebracht naar de tafel.
E19.20.03-01
Tekening: Fred Eikelboom
Wanneer u na het ballasten echt goede geluiddemping wilt hebben, moet u eerst een onderlaag van isolatie aanbrengen die breed genoeg is voor het ballastbed, en daar bovenop de isolatie van de rails leggen. U kunt ook de hele tafel bedekken met een isolatielaag. Dit heeft als bijkomend voordeel dat u dan heel gemakkelijk slootjes e.d. naast de spoorbaan kunt maken. Na het ballasten liggen dan zowel de rails als de ballast op een isolatielaag (zie fig.2). Geluidstrillingen en contactgeluiden worden op deze wijze effectief gedempt.
Moet u natuurlijk wel zo slim zijn om de rails niet met spijkers of schroeven aan de tafel te bevestigen, want dan vermindert de isolerende werking drastisch, omdat dan het contactgeluid via de spijkers/schroeven naar de tafel gaat. Eventueel de rails vastleggen met korte schroefjes die maar halverwege in de isolatie komen, kan natuurlijk wel.
