Knipperlichtschakelingen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 2 mrt 2011 om 21:20 (Eén knipperende LED met IC)
Aan deze pagina wordt gewerkt.
Nog even geduld a.u.b.
Voordat er 'paniek' uitbreekt, even wat aanvullende informatie. :-)
Om sneller te kunnen schakelen tussen de overwegbijdragen en deze pagina, is deze pagina hier in E8 geplaatst. Deze pagina verhuist later naar de afdeling Elektronica in E16.
Knipperschakeling met transistoren
Gemiddeld
Afbeelding: E08.02.02-01
Eenvoudig schema van knipper-LED met transistoren
Schakeling om een LED te laten knipperen met korte lichtflitsen. Transistor T1 moet een C-type zijn (dus BC547C), anders werkt de schakeling niet goed.
De weerstand van 3,3 Meg en de condensatorwaarde bepalen de knipperfrequentie. De waarde van 180R geldt voor 20 mA LED's. Voor 2 mA LED's moet de waarde 1K8 of hoger zijn. De belastbaarheid van de in deze schakeling gebruikte weerstanden is Watt.
Knipperschakelingen met een IC
Inplaats van transistoren, kunt u ook een IC toepassen. Dit scheelt weer tijd bij het opbouwen van de schakeling en heeft als bijkomend voordeel dat al door het wijzigen van de waarde van één component, het gedrag van de schakeling aan te passen is. De NE555 is uitstekend geschikt om er een knipperschakeling mee te maken, welke u kunt toepassen op uw modelspoorbaan.
Afbeelding: E08.02-02 Afbeelding: E08.02-03
Timer IC NE555 Inwendige opbouw van de NE555
De NE555 is een IC, ontworpen voor gebruik in timers en multivibrator-toepassingen. De NE555 bestaat uit 23 transistoren, 2 diodes, en 16 weerstanden. Het blokschema van de NE555 ziet u in afbeelding E08.02-03. Het IC is in 1972 op de markt gekomen, en daarmee al meer dan 39 jaar (medio 2011) verkrijgbaar. Later verscheen er een uitvoering met twee stuks NE555 in één behuizing, en dat is de NE556. Deze kan inplaats van twee losse 555's gebruikt worden. Nog weer later verscheen een uitvoering met vier stuks 555 in één behuizing, en dat is de NE558. Deze kan inplaats van vier losse 555's (of twee losse 556's) gebruikt worden. Inwendig is het schema van de 558 iets gewijzigd/verbeterd t.o.v. de NE555. De 555 kan op drie verschillende manieren gebruikt worden:
  • In A-stabiele mode: de 555 fungeert als oscillator. (bijv. in alarminstallaties en toongeneratoren).
  • In Bi-stabiele mode: de 555 fungeert als flip-flop.
  • In Mono-stabiele mode: de 555 fungeert als 'one-shot'. (bijv. in timer-toepassingen).
De aansluitingen van de NE555
Pinnummer Naam Doel / Functie
1 GND De massa (min), de 'lage' waarde
2 TR Een korte puls, van 'hoog' naar 'laag' op de trigger, start de timer
3 Q Tijdens het tijdsinterval blijft deze ingang/uitgang op VCC
4 R Een tijdsinterval kan onderbroken worden door een korte 'lage' (0V) puls op de reset te zetten
5 CV De controlespanning laat elektriciteit (spanning) toe naar de interne spanningsdeler (⅔ VCC)
6 THR De nominale spanning waarbij het interval eindigt (het interval eindigt wanneer Uthr hoger is dan ⅔ VCC)
7 DIS Verbonden met een condensator of Elco, waarvan de ontladingstijd het tijdsinterval zal beënvloeden
8 V+ VCC De positieve voedingsspanning, die tussen 5 en 15 Volt moet liggen.
Bron: WikiPedia.org
Verklaring van de afkortingen: GND = Ground    CV = Contol Voltage   TR = Trigger   THR = Treshold
Q = Uitgang       DIS = Discharge          R = Reset        V+ = De positieve voeding-aansluiting
Q kan positief of negatief zijn. Deze aansluiting kan namelijk naar de plus of naar de min geschakeld worden, vandaar de ietwat vreemde aanduiding met Q
Kijkt u voor de zekerheid even op de links onderaan deze pagina voor de specificaties. Er zijn namelijk typen voor max. 15 Volt en voor max. 18 Volt! De belastbaarheid van de in deze schakelingen gebruikte weerstanden is Watt.
Eén rode knipperende LED met IC
Gemiddeld
Afbeelding: E08.02.02-04
Schema van knipper-LED met IC
Voor bijv. het maken van een waarschuwingssignaal met één knipperende rode lamp is de schakeling in afbeelding E08.02.02-04 prima geschikt. Met Potmeter P1 stellen we de knipperfrequentie in.
Twee rode knipperende LED's met IC
Gemiddeld
Afbeelding: E08.02.02-05
Schema van twee knipper-LED's met IC
Door een extra weerstand en een extra LED te plaatsen, verkrijgen we een knipperlichtschakeling welke de LED's om-en-om laat knipperen. Voor bijv. het maken van een overweg met aan weerszijden van het spoor één knipperende rode lamp is de schakeling in afbeelding E08.02.02-05 prima geschikt. Ook hier stellen we met Potmeter P1 de knipperfrequentie in.
Vier rode knipperende LED's met IC
Gemiddeld
Afbeelding: E08.02.02-06
Schema van vier knipper-LED's met IC
Door twee extra LED's toe te voegen aan de schakeling in afbeelding E08.02.02-05 verkrijgen we een knipperlichtschakeling welke de vier LED's om-en-om laat knipperen. Hierbij branden altijd twee LED's tegelijkertijd. Voor bijv. het maken van een overweg met een AKI-installatie met aan weerszijden van het spoor twee afwisselend knipperende rode lampen is de schakeling in afbeelding E08.02.02-06 prima geschikt. We sluiten de LED's zo op de schakeling aan, dat er telkens twee LED's aan weerszijden tegelijkertijd knipperen (het schema van de bedrading volgt z.s.m.) Ook hier stellen we met Potmeter P1 de knipperfrequentie in.
Vier rode en twee witte knipperende LED's met IC
Door nog eens twee extra LED's én een relais toe te voegen aan de schakeling in afbeelding E08.02.02-06 verkrijgen we een knipperlichtschakeling welke vier rode LED's, per twee om-en-om laat knipperen. Zodra de rode LED's uitgaan zal aan weerszijden van de overweg een witte LED knipperen met de halve frequentie van de rode LED's.
(schema volgt)
Datasheets (gegevensbladen) van componenten
WikiPedia informatie
