Het DCC protocolUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
InleidingHet DCC-protocol is ontwikkeld door de firma Lenz. Lenz heeft het protocol eerst ontwikkeld voor de firma Märklin, die het gebruikte als gelijkstroomversie van zijn digitale systeem. Ook werd het systeem door de firma Arnold gebruikt. De Amerikaanse NMRA was op zoek naar een protocol dat eenvoudig en volledig gedocumenteerd beschikbaar was. Het protocol van Lenz voldeed aan alle eisen. De NMRA heeft een aantal aanpassingen aan het protocol doorgevoerd en heeft het protocol de naam DCC gegeven. De afkorting DCC staat voor: DIGITAL COMMAND CONTROL. Door de standaardisering door de NMRA is het DCC-protocol de standaard voor digitale modelbaanbesturing geworden in Amerika. In Europa is het DCC-protocol vooral de laatste jaren zeer populair geworden. Nu ondersteunen alle grote fabrikanten in meer-of-mindere mate dit protocol met locdecoders en digitale centrales. Aantal locomotievenMet het DCC-protocol zijn meer dan 10.000 adressen te programmeren. De meeste digitale centrales kunnen dit aantal niet aansturen. Het aantal direct aan te sturen adressen is afhankelijk van de digitale centrale. RijstappenHet DCC-protocol kent 14, 28 of 128 rijstappen. De huidige, nieuw verkrijgbare decoders kunnen 28 en/of 128 rijstappen aan, en detecteren deze instelling automatisch. De instelling '14 stappen' komt heden ten dage alleen nog voor bij heel oude decoders van de eerste generaties. FunctiesNaast het aantal rijstappen ondersteunt het protocol ook extra functies voor in de loc of trein. Dit kan bijvoorbeeld verlichting of geluid zijn. Het aantal functies dat bediend kan worden, is afhankelijk van de decoder en de centrale. De meeste centrales kunnen tot 12 functies aansturen. Door de toename van functies in locomotieven zijn er ook al (sound)decoders die tot 20 functies kunnen aansturen. InstellingenIn het DCC-protocol is opgenomen hoe de verschillende instellingen opgeslagen moeten worden. Dit gebeurt in de CV's, configuratie variabelen. Binnen de specificaties van het protocol zijn een aantal CV's verplicht gesteld. Een decoder moet deze CV's minimaal ondersteunen, anders is de decoder officieel niet-compatible met het DCC protocol. Asymetrisch DCCDe firma Lenz kwam met dit idee en nu wordt het steeds meer overgenomen door andere fabrikanten. Met behulp van een aantal eenvoudige diodes kunt u ervoor zorgen dat een trein stopt op een bepaalde locatie. Het stoppen is alleen mogelijk met decoders die het ABC-systeem (Automatic Braking Control) van Lenz ondersteunen. Dit systeem kan werken doordat het signaal van het DCC-protocol symetrisch is. Met het veranderen van het signaal in Asymetrisch kunt u de decoder daar op laten reageren. Inmiddels is de NRMA ook bezig met het standaardisering van asymetrisch DCC, zie daarvoor: Werkgroep DCC Kort overzicht
Meer informatieHieronder vinden we een overzicht van links naar andere websites over dit onderwerp:
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Het_DCC_protocol&oldid=17988"
Verborgen categorie: |
