Het uithouderpakket en isolatoren
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 21 aug 2011 om 10:04
Het uitleggerpakket
Voor het maken van een uitleggerpakker voor de moderne portalen van de Nederlandse Spoorwegen heeft Viessmann een handig en redelijk goedkoop setje (cat. nr. 4171 en cat. nr. 4176). Zie hiervoor artikel E09.04. Wilt u echter persé zelf aan de slag, dan kan dat natuurlijk ook.
Gemiddeld
Afbeelding: E09.05.04-01
uitleggerpakket
Gebruik voor het uitleggerpakket messingdraad met een lengte van 82 mm en een doorsnede van 0,7 mm. Buig deze draad (iets vanaf het midden) dubbel. Het 'korte' gedeelte is 39 mm, het 'lange' is 43 mm. Buig vervolgens het lange gedeelte op 9 mm van de kop scherp naar beneden.
U hebt nu de basisvorm van de uitlegger. Gebruik voor de overige gedeelten messingdraad met een doorsnede van 0,6 mm. Vergeet niet de isolatoren aan te brengen vòòrdat u de uitlegger aan de mast bevestigt. Uiteraard maakt u hierbij gebruik van superlijm.
Isolatoren
U kunt de isolatoren gebruiken van bijvoorbeeld Sommerfeldt of Viessmann. Maar u kunt ze ook zelf maken van 0,5 mm koperdraad.
Neem daarvoor een stuk ijzerdraad van 0,9 mm en wikkel daar het koperdraad strak omheen. Als dat een keer of dertig is gedaan, schuift u het koperdraad van het ijzerdraad. Knip dan een stukje van vier of vijf wikkelingen af en u hebt een overtuigende nabootsing van een isolator. Denk er wel aan dat u deze isolatoren tijdig aanbrengt. Wanneer de uithouder volledig in elkaar zit, lukt het niet meer.
Gemiddeld
Afbeelding: E09.05.04-02
Zelfgemaakte isolator
