Wordt aan gewerkt, Fred
| Afbeelding: E04.02.04.01-01
| Fleischmann Piccolo flexrails
| Bron: Conrad.nl
Op plaatsen waar u met de standaard bogen uit het aanbod van de fabrikanten niet goed uitkomt, is het toepassen van
flexrails een uitkomst. U kunt de flexrails precies in de gewenste straal leggen. U dient er echter wel voor te waken
dat de boogstraal niet te klein wordt. Een kleinere radius dan R3 is sterk af te raden.
Kort samengevat gaat het leggen van flexrails als volgt:
De flexrails eerst in de goede vorm buigen en de flexrails op zijn plaats leggen. Daarna de flexrails op de voorgaande
(reeds aanwezige) rails aansluiten en vastzetten met spijkertjes of schroeven. Daarna de rails op de treintafel
aftekenen. U kunt de rails dan naderhand weer exact op de juiste plaats leggen. Daarna aftekenen waar de flexrails
ingekort moet worden, en het stuk flexrails weer loshalen.
Daarna zijn er drie mogelijkheden om de flexrails in te korten:
- afzagen met een railzaag
- met de Dremel doorslijpen
- afknippen met een railcutter. Het inkorten van de spoorstaven gaat ook prima met zo'n railcutter. Dit is een speciale zijkniptang die op een bijzondere manier geconstrueerd is, zodat deze uitermate (maar ook uitsluitend!!) geschikt is om spoorstaven mee te knippen. Het resultaat is een mooi haaks ingekorte spoorstaaf.
Netjes afwerken van de einden
Na het inkorten moeten we de uiteinden van de spoorstaven bewerken. Aan de onderzijde van de spoorstaaf, op de plaats waar de raillas op de spoorstaaf geschoven wordt, maken we met een vijltje aan weerszijden van de spoorstaafvoet een paar schuine kantjes. Hierna zorgvuldig met een vijltje, en daarna met fijn schuurpapier (korrelgrootte 400), eventuele braampjes aan het uiteinde van de spoorstaaf verwijderen. De schuine kantjes, aan de kopse kant van de spoorstaaf, zorgen er voor dat u de raillassen veel gemakkelijker op de spoorstaaf kunt drukken.
Nu komt u het probleem tegen dat er in de bielsen aan het uiteinde van de flexrails geen uitsparingen zitten voor de raillassen. Die uitsparingen zult u dus zelf aan moeten brengen (zie: tekening E04.02.04.01-02). Deze uitsparingen kunt u met een kleine frais in de Dremel in de bielsen maken. Maar dan loopt u het grote risico dat de bielsen te warm worden en gaan vervormen. Wanneer u voldoende ruimte (de raillas moet net vrij van de biels zijn) in de bielsen gemaakt hebt, kan de raillas op de spoorstaaf geschoven worden (zie: tekening E04.02.04.01-03).
| Afbeelding: E04.02.04.01-02
Afbeelding: E04.02.04.01-03
| Ruimte gemaakt onder de spoorstaaf voor de raillas
Raillas aangebracht
Bovenstaande bewerkingen van de uiteinden van de flexrail zijn nogal tijdrovend. U zou in de verleiding kunnen komen om dan gemakshalve maar een paar bielsen weg te laten, maar dat is geen gezicht (zie: tekening E04.02.04.01-04)
Veel mooier en gemakkelijker is het, om kant-en-klare eindstukken toe te passen.
Aanbrengen van de eindstukken
Let op: Het aanbrengen van de eindstukken doet u vòòrdat u de lassen aanbrengt.
| 300px
| Afbeelding: E04.02.04.01-04
Afbeelding: E04.02.04.01-05
| Verwijderde bielsen
Eindstukken aangebracht
In tekening E04.02.04.01-05 zijn de eindstukken voor de duidelijkheid in een iets andere kleur weergegeven.
Op de volgende wijze brengt u de eindstukken aan: leg de flexrails op de kop neer en verwijder drie bielzen, door het kunststof onder beide spoorstaven tussen de derde en vierde biels met een schep mes door te snijden. Draai de flexrails weer om en schuif het eindstuk voorzichtig op de spoorstaven. Mocht de afstand tussen de derde en vierde biels nu iets te groot zijn, dan verwijdert u aan de onderzijde, onder beide spoorstaven een klein beetje van het materiaal tussen de bielsen en schuift het eindstuk weer op zijn plaats. Het resultaat moet er dan uitzien als op tekening EE04.02.04.01-05.
Buigen van flexrails
p.m.
Diverse fabrikanten leveren flexrails:
Flexrails schaal Z:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Spoorstaafhoogte code
Bielsen
Opmerkingen
| Märklin |
8594 |
660 mm |
Met ballastbed
| Rokuhan |
97016 |
330 mm |
Hout |
| E04.02.04.01-06
Flexrails schaal TT:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Tillig |
664 |
83125 |
Hout |
| Tillig |
520 |
83134 |
Beton |
| Tillig |
520 |
83136 |
Staal |
| E04.02.04.01-07
Flexrails schaal N:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Arnold |
HN803 |
666 mm |
Hout |
| Fleischmann |
22201 |
730 mm |
Hout |
standaard rails
| Kato Unitrack |
21-000 |
808 mm |
Hout |
| Minitrix |
T14901 |
730 mm |
55 |
Hout |
| E04.02.04.01-08
Flexrails schaal H0:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Fleischmann Profi |
6106 |
800 mm |
100 |
Hout |
| Fleischmann Profi |
61106 |
800 mm |
100 |
Beton |
| Piko A-gleis |
55209 |
940 mm |
100 |
Hout |
| Roco RocoLine |
42400 |
920 mm |
83 |
Hout |
| Roco RocoLine |
42401 |
920 mm |
83 |
Beton |
| Roco Geoline |
61106 |
790 mm |
83 |
Hout |
| Tillig Elite |
85125 |
890 mm |
83 |
Hout |
| Tillig Elite |
85127 |
680 mm |
83 |
Hout |
3-spoorstaven (H0 & H0m)
| Tillig Elite |
85134 |
470 mm |
83 |
Beton |
| Tillig Elite |
85136 |
470 mm |
83 |
Staal |
| E04.02.04.01-09
Flexrails schaal H0e:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Tillig Elite |
85626 |
680 mm |
Hout |
| E04.02.04.01-10
Flexrails schaal H0m:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Tillig Elite |
85627 |
680 mm |
Hout |
| E04.02.04.01-11
Flexrails schaal 0:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Peco |
PO0700BH |
914 mm |
Hout |
| E04.02.04.01-12
Flexrails schaal 1:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Peco- |
SL800 |
914 mm |
Hout |
| E04.02.04.01-13
Flexrails schaal G:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Train Line 45 |
1011500 |
1500 mm |
Hout |
| E04.02.04.01-14
Flex-wissels
| Afbeelding: E04.02.04.01-15
| Tillig flexwissel
| Bron: Conrad.nl
Het flexwissel kan als rechte wissel of als boogwissel toegepast worden.
Flex-wissels H0:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Micro Engineering |
255-14805 |
70 |
Hout |
Links
| Micro Engineering |
255-14806 |
70 |
Hout |
Rechts
| Micro Engineering |
255-14705 |
83 |
Hout |
Links
| Micro Engineering |
255-14706 |
83 |
Hout |
Rechts
| Tillig Elite 6,34° |
85445 |
440,3 mm |
83 |
Hout |
| Tillig Elite 9° |
85451 |
83 |
Hout |
Bouwpakket
| Tillig Elite 9,4° |
85435 |
440,3 mm |
83 |
Hout |
| Tillig Elite 11° |
85441 |
83 |
Hout |
Bouwpakket
| E04.02.04.01-16
Flex bielsenband
Er zijn ook losse strips met flexibele bielsen verkrijgbaar. U dient dan zelf spoorstaven aan te schaffen en in de strip te schuiven:
Flex bielsenband schaal TT:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Tillig |
83025 |
220 mm |
Hout |
Zelf spoorstaven aanbrengen
| E04.02.04.01-17
Flex bielsenband schaal G:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Micro Engineering |
24-106 |
332 |
Hout |
| Micro Engineering |
24-206 |
250 |
Hout |
| E04.02.04.01-18
Eindstukken voor flexrails
| Afbeelding: E04.02.04.01-19
| Flexrail eindstuk
| Bron: Conrad.nl
Er zijn voor flexrails losse eindstukken verkrijgbaar. Deze vergemakkelijken het aan elkaar koppelen van stukken flexrails aanzienlijk, doordat er in de bielsen van de eindstukken uitsparingen voor de raillassen zitten (zie: tekening E04.02.04.01-19). De eindstukken zorgen er tevens voor dat het lijkt of het gelegde spoor één doorlopend geheel vormt. Door de eindstukken blijven de onderlinge afstanden van de spoorstaven ter plaatse van de lassen exact gelijk.
Eindstukken voor flexrails schaal N:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Fleischmann |
22215 |
3 bielsen |
Hout |
| E04.02.04.01-20
Eindstukken voor flexrails schaal H0:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Roco RocoLine |
42600 |
3 bielsen |
83 |
Hout |
voor flexrails 42400
| Roco RocoLine |
42601 |
3 bielsen |
83 |
Beton |
voor flexrails 42401
| Roco Geoline |
61183 |
3 bielsen |
83 |
Hout |
voor flexrails 61106
| E04.02.04.01-21
Eindstukken voor flexrails schaal H0e:
| Merk & Type
Nummer
Lengte
Bielsen
Opmerkingen
| Roco |
32211 |
| E04.02.04.01-22
Gereedschap voor het bewerken van flexrails:
Flexrail spanners
| Afbeelding: E04.02.04.01-23
| Set flexrail spanners
| Bron: Conrad.nl
| Merk & Type
Nummer
Schaal
Opmerkingen
| Conrad |
217733-89 |
H0 |
Set van 3 stuks
| MASSOTH |
8103103 |
Z |
| MASSOTH |
8103203 |
N |
| MASSOTH |
8103303 |
H0 |
| MASSOTH |
8103403 |
H0 |
Ook geschikt voor drie-rail H0m en H0e
| E04.02.04.01-24
Railzaag
Voor het afkorten van de flexrails is een railzaag (zie: foto E04.02.04.01-19) uitermate geschikt.
| Afbeelding: E04.02.04.01-25
| Roco Railzaag 10900
| Foto gemaakt door: Fred Eikelboom
