Seinborden
We kunnen bij de borden langs de baan een aantal typen onderscheiden:
Voor het bepalen van welke baanvaksnelheid op een bepaald traject geldt, is de volgende lijst een goede vuistregel:
- sein (eventueel met lichtbak)
- baanvaksnelheidsbord (vast snelheidsbord)
- tijdelijke snelheidsborden
Vaste snelheidsborden
E08.01.05-01 Snelheid begrenzen tot door het getal aangegeven snelheid.
E08.01.05-02 Rijden toegestaan met de door het getal aangegeven snelheid.
E08.01.05-03 Toegestaan om snelheid te verhogen naar de door het getal aangegeven snelheid. Staat geen getal vermeld, dan is de toegestane snelheid 125 km/h.
Aanvullende seinen (lichtbak) bij lichtseinen
E08.01.05-04 Voorbijrijden toegestaan met de snelheid door het cijfer aangegeven.
E08.01.05-05 Snelheid begrenzen tot de snelheid aangegeven door het getal. Een snelheidsverlaging moet uiterlijk bij het eerstvolgende lichtsein zijn uitgevoerd.
E08.01.05-06 Snelheid begrenzen tot de snelheid aangegeven door het getal. Als het eerstvolgende lichtsein een verdere remming oplegt, mag een ingezette remming niet worden onderbroken.
Afbeelding: E08.01.05-07
Afbeelding: E08.01.05-08
Een rij lampen diagonaal
Een rijlampen horizontaal
Bron: Werner Hermsen
E08.01.05-07 Het eerstvolgende lichtsein toont een beter seinbeeld dan 'geel knipper'.
E08.01.05-08 Het eerstvolgende lichtsein toont 'rood' of 'geel knipper'.
ATB seinen
E08.01.05-09 Let op! Er volgt een inschakelbord ATB.
E08.01.05-10 Begin inschakelsectie ATB.
- bij het passeren de attentieknop indrukken tot de meldlamp 'BD' dooft
- het getoonde cabinesein geldt niet als snelheidstoestemming.
E08.01.05-11 Einde van de inschakelsectie. Het cabinesein geldt, na het passeren van dit bord, als de snelheidstoestemming met inachtneming van de codewisseltijd (2 a 6 seconden).
E08.01.05-12 Op korte afstand volgt een lichtsein, dat een snelheidsbeperking oplegt. De daarbij behorende ATB-code-wisseling gebeurt ter hoogte van dit codewisselsein.
E08.01.05-13 Einde ATB-gebied.
Seinen met stopopdracht
Afsluitborden
Bij het einde van het spoor wordt een afsluitbord geplaatst (zie tekening E08.01.05-14). Dit betekent hetzelfde als een rood sein. Het betreft hier dus een sein met stopopdracht.
Afbeelding: E08.01.05-14
Afbeelding: E08.01.05-15
Afbeelding: E08.01.05-16
Afsluitbord
Afsluitbord aan perronoverkapping
Afsluitbord op stootjuk
Op perrons, waar geen ruimte is voor het plaatsen van een afsluitbord aan het einde van het spoor, wordt een kleiner hangend afsluitbord toegepast (zie: tekening E08.01.05-15). Het bestaat uit een kastje, waarin verlichting is aangebracht. Dit hangende afsluitbord wordt meestal aan de perronoverkapping bevestigd.
Ook bij bruggen komt dit kleine verlichte afsluitbord voor. Hier betekent het 'Stopopdracht. Stoppen voor de brug'.
Op stootjukken wordt vaak een klein afsluitbord geplaatst (zie: tekening E08.01.05-16). Het kan om een reflectererend bord gaan, en anders wordt er 'snachts een rode lamp naast of onder het afsluitbord ontstoken.
Ook hier hebben het bord en de lamp de betekenis 'Stopopdracht' .
Seinen speciaal voor elektrische tractie
Afbeelding: E08.01.05-17
Afbeelding: E08.01.05-18
Afbeelding: E08.01.05-19
Afbeelding: E08.01.05-20
Aankondiging pantografen 'neer'
Pantografen 'neer'
Pantografen 'neer', bij wasstraat
Tractiemotoren inschakelen
E08.01.05-17 Binnen 300 meter moeten de stroomafnemers zijn neergelaten.
E08.01.05-18 Pantografen moeten neergelaten zijn.
E08.01.05-19 Pantografen moeten neergelaten zijn. Geldt voor materieel dat gewassen moet worden in de wasinrichting.
E08.01.05-20 Inschakelen tractiestroom toegestaan. Het cijfer geeft de treinlengte aan, waarbij ingeschakeld mag worden.
E08.01.05-21 Pantografen opzetten.
E08.01.05-22 Tractiestroom uitschakelen.
E08.01.05-23 Het bord mag niet met opgezette stroomafnemers worden voorbijgereden.
Verkenborden
E08.01.05-24 Er volgt een station of halte op remwegafstand.
Seinen met vertrekopdracht
Vertreksein
E08.01.05-25 Toestemming om het vertrekbevel te geven.
Locatiespecifieke borden
Aanwijzing-borden
Afbeelding: E08.01.05-26
Afbeelding: E08.01.05-27
Afbeelding: E08.01.05-28
Aanwijzingbord Trein met 9 rijtuigen, hier stoppen
Aanwijzingbord Trein met 6 rijtuigen, hier stoppen (*
Aanwijzingbord Trein met 11 rijtuigen, hier stoppen (*
Bron: Nico Spilt
Bron: Nico Spilt
Bron: Nico Spilt
E08.01.05-26, E08.01.05-27 en E08.01.05-28 Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein, bestaande uit het aantal voertuigen aangegeven door het cijfer of getal, tot stilstand moet komen. Geldt voor reizigerstreinen en leeg materieeltreinen.
(* Indien de trein halverwege het perron via een wissel binnenkomt, geldt het cijfer dat op een witte ondergrond staat. Het aantal rijtuigen is dan maximaal het aantal wat die aanwijzing aangeeft.
Attentiebord
Afbeelding: E08.01.05-29
Attentiebord
Een attentiebord geeft aan, dat er achter het bord één of meerdere seinen kunnen volgen, die buiten werking zijn (zie: tekening E08.01.05-04).
km borden
Afbeelding: E08.01.05-30
km bord aan portaal
Bron: Nico Spilt
E08.01.05-30 De km-borden dienen ervoor dat de machinist zich kan oriënteren. De nummering begint meestal bij een groot station. Op het stuk spoorstaaf links naast het portaal staat een nul. Hier geeft het bord aan dat de trein zich bij kilometer drie bevindt.
Stopplaatsseinen
Afbeelding: E08.01.05-31
Afbeelding: E08.01.05-32
Afbeelding: E08.01.05-33
Verplaatsbaar stopsein
Verplaatsbaar stopsein Werkt op batterijen
Verplaatsbaar stopsein Werkt op accu
Bron: Nico Spilt
Bron: Nico Spilt
Bron: Nico Spilt
Stopplaatsseinen geven de plaatst aan waar de voorzijde van de trein zich dient te bevinden na het stoppen.
Baken
Afbeelding: E08.01.05-34
Keperbaak
Bron: Nico Spilt
Vroeger stonden langs het spoor 'Keperbaken' om aan de machinist te melden dat er een sein volgde.
Dit waren schuine planken die tevens in de lengterichting een beetje schuin geplaatst waren, zodat de machinist ze niet alleen kon zien, maar ook kon horen. Het geluid van de locomotief weerkaatste namelijk op de planken. Dit was een groot voordeel bij mist of snachts.
Baken komt van het woord 'Baak'. De meervoudsvorm daarvan is 'Baken'.
Een baken geeft aan, dat er achter het laatste bord een voorsein volgt (zie: tekening E08.01.05-05).
Afbeelding: E08.01.05-35
Baken, die de nadering van een voorsein aankondigen
De bakenborden kunnen zelfstandig op een paal gemonteerd zijn, maar ook aan een bovenleidingportaal bevestigd zijn.
Er zijn verschillende vormen van bakenborden. Een verdere uitleg gaat te ver, zie daarvoor een seinreglement. Op een modelspoorbaan zullen baken trouwens zelden worden geplaatst, doordat de afstanden in model sterk verkleind zijn.
Baken-bordjes
Afbeelding: E08.01.05-36
Bakenbordjes, die de nadering van een lichtsein aankondigen
Bakenbordjes geven aan, dat er achter het laatste bord een lichtsein volgt (zie: tekening E08.01.05-06).
De bakenbordjes kunnen zelfstandig op een paal gemonteerd zijn, maar ook aan een bovenleidingportaal bevestigd zijn.
Tijdelijke snelheidsborden
De periode 1934 tot 1954
In de periode 1934 tot 1954, plaatste (en plaats) men rechts van de rails, bij bijvoorbeeld werkzaamheden, tijdelijke snelheidsborden. De volgorde daarvan was L(angzaam), A(anvang) en E(inde).
Afbeelding: E08.01.05-37
Tijdelijke snelheidsborden, periode 1934 tot 1954
Op het 'L'-bord was in een rechthoek de plaatselijk maximaal toegestane snelheid aangegeven.
Het 'A'-bord gaf aan op welk punt de snelheidsbeperking aanving. Het 'E'-bord gaf aan op welk punt de snelheidsbeperking eindigde, en de loc/trein/treinstel weer met de normale, maximaal toegestane snelheid mocht gaan rijden zodra het achterste punt het 'E-bord' was gepasseerd.
De periode vanaf 1954
In de periode 1954 tot heden, plaatst men rechts van de rails, bij bijvoorbeeld werkzaamheden, tijdelijke snelheidsborden. De volgorde daarvan is 'L(angzaam)', daarna een zeshoekig bord met een cijfer welke de maximale toegestane snelheid aangeeft, daarna een bord 'A(anvang)' en aan het eind van het traject een bord 'E(inde)'. Dezelfde regels als voorheen zijn geldig, alleen de vormgeving van de borden is anders.
Afbeelding: E08.01.05-38
Tijdelijke snelheidsborden, in gebruik vanaf 1954 tot heden
