Modelbovenleiding in de praktijk
Versie door Dick (overleg | bijdragen) op 27 feb 2010 om 22:16
E09.05.06 - Rijdraden, kopen of maken? - Vorige | Volgende - E10 - Digitale besturing
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
IN BEWERKING DICK 27-02-2010 22.15h
Bovenleidingsportalen kun je gewoon kopen in de winkel, het is alleen niet goedkoop en niet altijd geheel volgens model. Aangezien je er met 1 of 2 portaaltjes vaak niet bent, is deze handleiding om nu voor relatief weinig geld toch je baan te kunnen voorzien van bovenleiding volgens NS voorbeeld.
We zullen eerst het enkelspoor portaal bespreken:
Enkel portaal:
E09.06-01
Foto: Remco Poppen
Benodigdheden:
  • Messing(rail)staaf van 16.6cm ( Ik gebruik Fleischmann Railstaven van messing, 20cm lang, railstuk 6001 )
  • Nikkelzilverdraad 0.7mm. +- 6 cm.
  • Nikkelzilverdraad 0.9/1 mm. 3 cm
Gereedschap:
  • IJzervijltje.
  • Kniptang
  • Punttang.
  • IJzerzaagje
  • Soldeerbout
  • Boormachine met 1.5 mm boortje.
  • Helpende handjes of bankschroefje is wel handig.
Start:
Let wel op, deze beschrijving is gebasseerd op rails waarbij de hart-op-hart afstand 6.1cm is.
Zaag de messing (rail) staaf in 2 delen waarbij 1 deel precies 4.6 cm is. Dit wordt de dwarsbalk. De staande balk is de rest en is dus +- 12 cm en daarmee heb je dan nog bijna 2 cm ‘vlees’ om hem ergens in te plaatsen.
E09.06-02
Foto: Remco Poppen
Maak nu in de dwarsbalk 0.5cm vanaf links met het ijzervijltje een inkeping van iets minder als de helft van je staafdikte.
E09.06-03
Foto: Remco Poppen
Maak nu in je staande balk op 5 mm van de top ook een inkeping van iets minder als de helft van je staafdikte.
E09.06-04
Foto: Remco Poppen
Nu is het zaak de inkepingen iets verder in te vijlen om de balken mooi passend te maken. Dit doe je gewoon om en om. Dus 2 halen met de vijl in de dwarsbalk, 2 halen in de staande balk, passen en dit herhaal je tot ze goed aansluiten op elkaar. Ze sluiten goed aan als het bovenprofiel van de ene balk het onderprofiel van de ander raakt.
E09.06-05
Foto: Remco Poppen
Boor nu gemeten vanaf de kant van de inkeping op de dwarsbalk op 2.5 cm, op 3,3cm en op 3,9 cm een gaatje.
E09.06-06
Foto: Remco Poppen
Nu nog 2 gaatjes in de staande balk. Vanaf de bovenkant gemeten boor je de staaf door op 2.5 cm en op 3 cm.
E09.06-07
Foto: Remco Poppen
Nu alle gaatjes gemaakt zijn gaan we verder met het ineen zetten van het portaal. Warm de soldeerbout maar vast op
Neem nu 2.8 cm nikkelzilverdraad 0.9/1mm.
E09.06-08
Foto: Remco Poppen
Leg nu de dwarsbalk en de staande balk in elkaar en fixeer deze even met een knijper. Plaats nu de nikkelzilverdraad.
400px
E09.06-09
Foto: Remco Poppen
Soldeer deze vast op beide punten.
E09.06-10
Foto: Remco Poppen
Nu vertinnen we de kruising van de dwarsbalk en de staande balk. Zowel boven als onder.
E09.06-11
Foto: Remco Poppen
Nu gaan we verder met het boogje bovenop. Neem hiervoor minimaal 2 cm nikkelzilverdraad 0.7mm. Je hebt minder nodig maar dat is lastiger te buigen, als het je lukt dan kan dat natuurlijk
Maak nu 1 boogje waarbij het boogje 6 mm breed is. Als deze gebogen is knip dan de lange uiteinden af op 4 mm.
E09.06-12
Foto: Remco Poppen
( Je ziet er 2 maar je hoeft er maar 1 te maken, ik gebruik even dezelfde foto omwille van ruimte besparing op de server )
Nu komt een wat lastiger stukje omdat we nu het boogje erin gaan solderen, helpende handjes zijn daarbij erg prettig!
E09.06-13
Foto: Remco Poppen
Neem nu 3.5 cm 0.7mm nikkelzilverdraad en soldeer deze vast in het laatste vrije gaatje.
En het enkelspoor portaal is klaar!
Even verven en er kan weer een mooi portaaltje op de baan!
Nu het T-portaal:
Benodigdheden:
  • Messing(rail)staaf van 20cm ( Ik gebruik Fleischmann Railstaven van messing, railstuk 6001 )
  • Nikkelzilverdraad 0.7mm. +- 12 cm.
  • Nikkelzilverdraad 0.9/1 mm. 6 cm
Gereedschap:
  • IJzervijltje.
  • Kniptang
  • Punttang.
  • IJzerzaagje
  • Soldeerbout
Start:
Zaag de messing (rail) staaf in 2 delen waarbij 1 deel precies 8 cm is. Dit wordt de dwarsbalk. De staande balk is de rest en is dus +- 12 cm en daarmee heb je dan nog bijna 2 cm ‘vlees’ om hem ergens in te plaatsen.
E09.06-14
Foto: Remco Poppen
Maak nu in de dwarsbalk exact in het midden met het ijzervijltje een inkeping van iets minder als de helft van je staafdikte.
E09.06-15
Foto: Remco Poppen
E09.06-16
Foto: Remco Poppen
E09.06-17
Foto: Remco Poppen
Nu gaan we met de boormachine aan de slag.
Eerst is de dwarsbalk aan de beurt:
Maak nu gemeten vanuit het midden op de volgende plekken een gaatje met de boormachine:
Zowel naar links als naar rechts vanuit het midden gemeten op: 2 cm 2,8 cm 3,4 cm
6 gaten totaal.
E09.06-18
Foto: Remco Poppen
E09.06-19
Foto: Remco Poppen
Nu alle gaatjes gemaakt zijn gaan we verder met het ineen zetten van het portaal. Warm de soldeerbout maar vast op.
Neem 6 cm nikkelzilverdraad van 1mm dikte en buig die precies in het midden in een hoek van 90 graden. Zorg dat beide benen gelijk zijn, indien dit na buigen niet meer is, vijl dan de langste af tot ze even lang zijn, anders wordt het recht krijgen van de dwarsbalk onnodig lastig. 6 cm kan teveel zijn maar mocht je ergens niet helemaal goed zijn uitgekomen heb je genoeg ‘vlees’ om het te corrigeren.
E09.06-20
Foto: Remco Poppen
Nu plaatsen we de gebogen draad door het bovenste gat van de staande balk.
E09.06-21
Foto: Remco Poppen
Vervolgens plaatsen we de dwarsbalk op de steunen en draaien hem op de staande balk. Het kan zijn dat het nog niet helemaal past, dan vijl je de steunen aan beide zijden evenveel af, meetlat er dus even naast ;D Hiervoor is dus het extra ‘vlees’.
E09.06-22
Foto: Remco Poppen
Als je dit goed doet zal de knik van de steun exact in de staande staaf vallen. Nu solderen we eerst de steun in de staande balk vast aan beide kanten.
E09.06-23
Foto: Remco Poppen
Nu vertinnen we de steunen op de dwarsbalk aan beide kanten.
E09.06-24
Foto: Remco Poppen
E09.06-25
Foto: Remco Poppen
Ik heb gelijk het teveel aan soldeer wat buiten de hoeken is gekomen en op de balken lag, een beetje weg gevijlt, is wel zo mooi.
Nu gaan we verder met de boogjes bovenop. Neem hiervoor minimaal 2 cm nikkelzilverdraad 0.7mm. Je hebt minder nodig maar dat is lastiger te buigen, als het je lukt dan kan dat natuurlijk :)
Maak nu 2 boogjes waarbij de boogjes 6 mm breed zijn. Als ze gebogen zijn knip dan de lange uiteinden af op 4 mm.
E09.06-26
Foto: Remco Poppen
Nu komt een wat lastiger stukje omdat we nu de boogjes erin gaan solderen, helpende handjes zijn daarbij erg prettig!
E09.06-27
Foto: Remco Poppen
En tot slot de uithouder erin solderen. Neem een stukje nikkelsilverdraad 0.7mm van 6,8cm en plaats deze door het laatste gat wat open is, precies gelijk links en rechts en soldeer hem vast.
E09.06-28
Foto: Remco Poppen
E09.06-29
Foto: Remco Poppen
En het portaal is klaar! Alleen nog even in de primer en spuiten en weer een mooi T-Portaal erbij.
De kosten zijn erg laag. Ik heb voor dit voorbeeld een rail gekocht voor 1 euro, daar heb ik 1 railstaaf van gebruikt, verder heb je 3 meter nikkelzilverdraad 0. 7mm voor 7euro60 en de 0.9/1mm nikkelzilverdraad is ongeveer net zo duur.
Dat betekent dat 1 portaal je 50cent voor de railstaaf kost, ongeveer 30 cent aan nikkelzilverdraad 0.7mm en ongeveer 20 cent voor 0.9mm nikkelzilverdraad. Totaal dus ongeveer 1 euro per portaal.
Een likje verf erover en ook het T-portaal is klaar!
E09.05.06 - Rijdraden, kopen of maken? - Vorige | Volgende - E09.10 - Digitale besturing
