Straatmeubilair
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 7 mrt 2010 om 19:59
E07.03 - Industrie - Vorige | Volgende - E08 - Seinen, overwegen en verlichting
Eenvoudige manier om verkeersborden te maken.
>>>> In bewerking door Fred. 7-3. 19:44 <<<<
Inleiding.
Je kunt borden kant-en-klaar kopen, maar deze zijn relatief duur en het is leuker om borden zelf te maken. Bijna iedereen heeft alle materialen en gereedschappen wel in huis, en anders zijn deze zijn vrij gemakkelijk te krijgen.
Bestand:Verkeersborden schemav2.jpg
E07.02.03
Afbeelding: Ronald
Boodschappenlijstje.
• Een computer met een Internetverbinding • Een printer • Het dikste papier dat door de printer gaat (bijvoorbeeld Aquarelpapier van 160gram) of dun karton • Wat installatiedraad van 1,5 mm2 of met een massieve kern van 0.75 mm2 voor schaal H0. Voor schaal N dunner draad nemen • Hobbylijm • Een kniptang • Een scherp mesje • Een schaar • Zilverkleurige / grijze verf
Het stappenplan.
1. Het bord maken.
1.1 Zoek op internet de borden die je nodig hebt. Voor een aantal websites met verkeersborden; zie daarvoor de links naar websites onder aan het stappenplan.
1.2 Je importeert de plaatjes in een Worddocument, net zo vaak als je het betreffende bord nodig hebt. Het plaatje kan je dan eventueel verkleinen c.q. vergroten zodat je ze op het juiste formaat hebt.
o Een standaard bord heeft een afmeting van 600 x 600 mm, in schaal H0 is dat gelijk aan 7 x 7 millimeter, in schaal N is dat ongeveer 4 x 4 millimeter.
1.3 We gaan eerst controleren met een normale afdruk of alles op de juiste schaal is.
1.4 Is alles in orde, dan kan de afdruk op Aquarelpapier of dun karton gemaakt worden. Het papier dient dikker te zijn dan het normale papier. Het kan soms voorkomen dat een printer niet goed overweg kan met het dikkere papier. Dan kan je ook kiezen om het op normaal papier te printen en het op het karton of steviger papier plakken.
1.5 Nu kun je met een scherpe schaar, veel geduld en iets handigheid de verkeersborden uitknippen. Ook daar kan een scherp mesje handig zijn.
2. De paal.
2.1 Het bord is klaar en nu kunnen we verder met de palen. Verkeersborden zitten in Nederland minimaal 2.20m boven het maaiveld (berm, verharding, enz..). Dat betekent voor een bord in H0: 25mm boven de bodemplaat. Vind je dit te hoog, dan kun je dit natuurlijk lager maken.
o Een standaard bord zit 2200mm boven maaiveld, in schaal H0 is dat gelijk aan 25mm en voor schaal N: 14mm
2.2 Voor borden in de schaal H0 nemen we een stukje van 45 mm lengte. Daarvan verwijderen we aan beide uiteinden een stukje isolatie. Dat kan gemakkelijk met een scherp mes. Aan de ene kant is dit 20 millimeter en aan de andere kant 13 millimeter.
3. Samenstellen en schilderen.
3.1 Nu verlijmen we het bord aan de paal met de hobbylijm, dit hoeft maar een klein druppeltje te zijn. Het gemakkelijkst gaat het door eerst een druppel op de achterkant van het bord te leggen en daar druk je voorzichtig het montagedraad in. Let op! Dit is de kant met het lange stuk zonder isolatie.
3.2 Na een paar minuten kan het bord rechtop gezet worden. Controleer of het bord recht zit en dan kun je het wegzetten- of leggen om te drogen. Het wegzetten gaat het gemakkelijkst door de borden in een stuk piepschuim te prikken.
3.3 Het paaltje en de achterkant van het verkeersbord moeten nu nog een schilderbeurt krijgen. De kleur van verzinkt staal is moeilijk te krijgen. Je kunt daarvoor een mengsel van zilverkleur met een beetje grijs maken.
4. Plaatsen van het bord.
4.1 Na het drogen van de verf kan het bord geplaatst worden. Het plaatsen doe je door een gat met een diameter van 1mm te boren.
4.2 Daar druk je het bord voorzichtig in en het hoeft in principe niet vastgezet te worden omdat het op de dikkere isolatie ‘rust’
4.3 Zit het bord wel los, dan kan je met een druppeltje lijm het bord vastzetten.
Andere borden.
Je kunt deze methode natuurlijk ook gebruiken voor het maken van alle andere borden langs de weg en het spoor zoals reclameborden en borden voor de spoorwegen.
Meer informatie en Downloads. Op onderstaande Webpagina’s kun je meer informatie vinden over het maken van borden en andere methoden om iets te maken. Ook zijn van deze Webpagina’s verkeersborden te Downloaden in diverse formaten en afmetingen.
Website Het N-project: http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/borden-maken-en-plaatjes-plakken-op-je-modelbaan.html
Website Huub Maaskant: http://www.floodland.nl/aim/info_opschriften_borden_1.htm
Website met verkeersborden: http://www.alleverkeersborden.nl/
