Keerlusprobleem schaduwstation
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 17 aug 2013 om 16:05
Kortsluiting in het schaduwstation
In schaduwstations treed vaak een kortsluitprobleem op, omdat de aanvoerrails en de afvoerrails op één punt bij elkaar komen. Doordat er een aantal bogen in het geheel zit (zie: afbeelding 01), ontstaat er een lus, en wordt de linker spoorstaaf van de aanvoerrails met de rechter spoorstaaf van de afvoerrails verbonden. Met als gevolg: kortsluiting. De polariteit van de rails is op diverse plaatsen aangegeven met een rode en bruine stip. Links en rechts van het onderste gedeelte van de tekening is te zien dat de polariteit van de spanning tegengesteld is. De kortsluitstroom loopt door alle vijf, via wissels verbonden sporen. Het is echter niet nodig om al die sporen afzonderlijk te voorzien van een keerlusschakeling. Één keerlusschakeling is hier voldoende. De keerlusschakeling plaatst u zoals aangegeven in afbeelding 01.
Aansluiten keerlusmodule in schaduwstation
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom.
In tekening 02 zijn de sectieonderbrekingen vergroot weergeven.
De rails in de keerlus moet, zoals in tekening 01 en 02 te zien is, op acht plaatsen geïsoleerd worden door middel van isolatie-lassen. Drie stuks in de ene spoorstaaf en vijf stuks in de andere spoorstaaf. Het gedeelte met de drie onderbrekingen dient zich aan de zelfde zijde te bevinden als de spoorstaaf die met de rode aansluiting van de centrale of de ringleiding verbonden is.
Het gemakkelijkst is het om van te voren het sporenplan goed te onderzoeken op mogelijke keerlussituaties. U kunt dan tijdens het leggen van de rails op de juiste plaatsen de metalen raillas verwijderen en de rails d.m.v. kunststof isolatielassen aan elkaar verbinden. Indien u, na het vastleggen van de rails, isolaties aan moet gaan brengen, dient u met behulp van een railzaag of een Dremel, op de juiste plaatsen sleuven in de spoorstaven te maken.
Verdeling in secties
Bij het in secties verdelen van de spoorstaven, dient u er voor te zorgen dat de hele trein in het gedeelte met spoorstaaf C1 past! Dit om te voorkomen dat na het ompolen de wielen van een wagen/rijtuig over de scheidingslassen bij punt B/C1 of C1/D achter de trein rijdt, want dan ontstaat er op dat punt weer kortsluiting! Spoorstaaf C2 dient even lang te zijn als de spoorstaven B, C1 en D samen.
Sjabloon:Link extern
Bronnen
