Bruggelijkrichter (Brugcel)
| Afbeelding: 01
| Bruggelijkrichters
| Afbeelding: 02
| De sinusvormige golf van de netspanning
Brug-gelijkrichters dienen om een wisselspanning in een gelijkspanning om te zetten. De wisselspanning van het lichtnet heeft een frequentie van 50 Herz (Hz), ofwel 50 perioden per seconde. In tekening 02 is de sinusvorm van de netspanning weergegeven.
Er bestaan drie basisschakelingen, zie: tekening 03:
1) de enkelfazige/enkelzijdige met één diode (zie: fig. 1). Frequentie op de uitgang = 50 Herz.
2) de dubbelfazige/dubbelzijdige met twee diodes en een middenaftakking op de trafo (zie: fig. 2). Frequentie op de uitgang = 100 Herz.
3) de dubbelfazige/dubbelzijdige met een bruggelijkrichter (zie: fig. 3). Frequentie op de uitgang = 100 Herz.
In dit voorbeeld gebruiken we een trafo met secundair een spanning van 12 Volt wisselspanning (AC).
De dioden in fig. 1 en fig. 2 (zie: afbeelding 03) moeten minstens een sperspanning hebben van twee × de topwaarde van de wisselspanning.
De bruggelijkrichter bestaat uit vier dioden in een behuizing, de brugcel (zie: links op tekening 01) of uit vier losse dioden die in brug geschakeld zijn (zie: rechts op tekening 01). Dit is de Graetz-schakeling, genoemd naar de uitvinder ervan.
Achter de gelijkrichter hebben we een pulserende gelijkspanning, daarom wordt een elco geplaatst (met grote capaciteit) om de rimpelspanning te verminderen. De onbelaste spanning achter de elco is 1,414 × de wisselspanning die op de ingang van de gelijkrichter staat, minus de drempelspanning over twee diodes (1,4 Volt). Dus bij een ingangsspanning van 12 Volt wisselspanning staat er op de elco een spanning van: (12 × 1,414) - 1,4 = 15,56 Volt.
In figuur 2 (zie: tekening 03) geleidt afwisselend diode A of B. In figuur 3 (zie: tekening 03) geleiden afwisselend de diodeparen A en A' of B en B'. Aan de rechterzijde van tekening 03 is de vorm van de uitgangsspanning weergegeven.
| Afbeelding: 03
| Gelijkrichtschakelingen
In tekening 04 ter verduidelijking van de werking nogmaals de schakeling uit figuur 2 hierboven. Tijdens de positieve fase van de netspanning geleidt diode A (zie: fig. 1A) en tijdens de negatieve fase van de netspanning geleidt diode B (zie: fig. 1B). Daar de netfrequentie 50 Herz. is, en tijdens de negatieve én positive fase van de netspanning een diode in geleiding is, staat op de uitgang (+) een pulserende gelijkspanning met een frequentie van 100 Herz.
| Afbeelding: 04
| De werking van de schakeling met twee diodes
De werking van de schakeling met vier diodes
In tekening 05 ter verduidelijking van de werking nogmaals de schakeling uit figuur 3 hierboven (zie: tekening 03). Tijdens de positieve fase van de netspanning geleiden de diodes A en A' (zie: fig. 2A). Tijdens de negatieve fase van de netspanning geleiden diodes B en B' (zie: fig. 2B). Daar de netfrequentie 50 Herz. is, en er bij zoweel de negatieve als de positieve fase van de netspanning twee diodes geleiden, staat op de uitgang (+) een pulserende gelijkspanning met een frequentie van 100 Herz.
Code
Op een brugcel staat een code: de B van brug, dan de maximale spanning: bijv. 40 Volt, daarna de C van Current (stroom in milliAmpère), en daarachter de maximaal toelaatbare continu-stroom, in dit geval 2200 milliAmpère oftwel 2,2 Ampère (zie: tekening 01). In tekening 06 is een bruggelijkrichter weergegeven met een maximale spanning van 40 Volt en een maximale stroom van 5000 milliAmpère ofwel vijf Ampère.
| Afbeelding: 06
| Brugcel (Bruggelijkrichter)
Er zijn ook typen waarop achter de C twee waarden aangegeven staan: bijv. C3300/2200. Het eerste getal is de maximaal toelaatbare continu-stroom, wanneer de brugcel op een voldoende groot koelelement gemonteerd is, én er koelpasta tussen de brugcel en het koelelement aangebracht is. Het tweede getal (achter de schuine streep) is de maximaal toelaatbare stroom, wanneer de brugcel vrij opgesteld is, dus zonder aanvullende koelingmaatregelen.
| Afbeelding: 07
| Afvlakking van de rimpel m.b.v. een elco
Achter de gelijkrichter (dus op + en -) is een pulserende gelijkspanning ('rimpelspanning' genoemd) aanwezig, en daar is de meeste apparatuur niet voor ontworpen. Die apparatuur verwacht een behoorlijk afgevlakte spanning (gelijkspanning, met zo klein mogelijke rimpel). Daarom wordt over de plus en min van de gelijkrichter een elco met grote capaciteit geplaatst (zie: tekening 07) om de rimpelspanning te verminderen c.q. af te vlakken. De uitgangsspanning noemt men daarom 'afgevlakte gelijkspanning'. De waarde van de elco (aantal µF) is afhankelijk van de grootte van de uitgangsstroom.
| Afbeelding: 08
| Slecht afgevlakte spanning met grote rimpel
Bij enkelzijdige gelijkrichting met één diode zal op de buffer-elco een grote rimpel staan. De uitgangsspanning bevat dan een rimpel die veel te groot om gevoelige apparatuur te kunnen voeden (zie: tekening 08). We kunnen deze rimpel nog wel verkleinen door een aantal zeer grote elco's parallel te schakelen, maar vanwege de ruimte die dit inneemt (en de kosten) gebruikt men voor het merendeel voedingen met bruggelijkrichter.
| Afbeelding: 09
| Afgevlakte spanning met kleine rimpel
Bij dubbelzijdige gelijkrichting (bruggelijkrichter) zal op de buffer-elco een veel kleinere rimpel staan, omdat de frequentie van het aantal pulsen nu verdubbeld is (zie: tekening 09).
Condensatoren
Bij condensatoren onderscheiden we twee hoofdtypen. De gewone condensator, welke niet gepolariseerd is (geen plus en min heeft), en de elco, welke wèl gepolariseerd is (een plus en min heeft). In schema's wordt een gewone condensator aangegeven zoals afgebeeld in tekening 10.
| Afbeelding: 10
| Schemasymbool van een condensator
Een condensator wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals ontstoring (bijv. op de elektromotor van een model-locomotief of model-treinstel). Dit type condensator heeft, zoals we hierboven al aangaven, geen polariteit, in tegenstelling tot de elco. Het maakt dus niets uit hoe we dit type condensator aansluiten.
De waarde van een condensator wordt in Farad als volgt aangegeven: 1 µF = 1000nF = 1000000pf. µF= microFarad, nF = nanoFarad en pF = picoFarad.
Bijvoorbeeld u33 = 0,33µF of u1 = 0,1µF. Dus: het opgedrukte getal direkt achter de komma zetten is de waarde.
Het meest rechtse getal is de vermenigvuldigingsfactor: 2 = × 100, 3 = × 1000, 4 = × 10000 enz.
472 = 47 × 100 = 4700 pf = 4,7nF = 0,0047μF; 223 = 22×1000 = 22000 pF = 22nF = 0,022μF; 473 = 47×1000 = 47000 pF = 47nF = 0,047μF; 102 = 10×100 = 1000pF = 1nF = 0,001μF.
| Code
PicoFarad (p)
NanoFarad (n)
MicroFarad (μF)
| 102 |
1000 |
1 |
0,001
| 152 |
1500 |
1,5 |
0,0015
| 222 |
2200 |
2,2 |
0,0022
| 332 |
3300 |
3,3 |
0,0033
| 472 |
4700 |
4,7 |
0,0047
| 682 |
6800 |
6,8 |
0,0068
| 103 |
10000 |
10 |
0,01
| 153 |
15000 |
15 |
0,015
| 223 |
22000 |
22 |
0,022
| 333 |
33000 |
33 |
0,033
| 473 |
47000 |
47 |
0,047
| 683 |
68000 |
68 |
0,068
| 104 |
100000 |
100 |
0,1
| 154 |
150000 |
150 |
0,15
| 224 |
220000 |
220 |
0,22
| 334 |
330000 |
330 |
0,33
| 474 |
470000 |
470 |
0,47
| Tabel: 11
| Lettercode
Tolerantie
| B |
+/- 0,10p
| C |
+/- 0,25p
| D |
+/- 0,5p
| E |
0,5%
| F |
1%
| G |
2%
| H |
3%
| J |
5%
| K |
10%
| M |
20%
| N |
30%
| P |
+100%/-0%
| Z |
+80/-20%
| Tabel: 12
Diode
De diode, die maar in één richting stroom doorlaat, wordt o.a. gebruikt voor gelijkrichting. Een diode heeft twee aansluitingen, de anode en de kathode. De stroom loopt van anode naar kathode door de diode. De anode is dus de pluszijde.
| Afbeelding: 13
Afbeelding: 14
| Schemasymbool van een diode
De kathode is op de diode aangegeven met een streep
In tekening 13 staat het schema-symbool van de diode. Het streepje geeft de kathode aan. Ook op de behuizing is een streep afgedrukt. Deze streep geeft eveneens de kathode aan (zie: tekening 14).
Bij het zelfbouwen van modelspoor-elektronica worden de 1N4148, 1N4007, BYV28-200 of 1N5408 vaak gebruikt. De 1N4148 kan 100 milliAmpère verwerken bij maximaal 75 Volt. De 1N4007 kan maximaal één Ampère verwerken bij 1000 Volt. De BYV28-200 kan maximaal drie Ampère verwerken bij 200 Volt en de 1N5408 kan maximaal drie Ampère verwerken bij 1000 Volt. De BYV28-200 is uitermate geschikt voor detectieschakelingen (vier diodes, in combinatie met een stuk geïsoleerde rails).
De hierboven vermelde spanningen betreffen de sperspanning van de diode. De sperspanning is de spanning die de diode in tegengestelde richting (dus niet in de doorlaatrichting) kan weerstaan.
Elektrolytische Condensatoren (elco's)
In schema's wordt een elco aangegeven zoals afgebeeld in tekening 15.
| Afbeelding: 15
| Schemasymbool van een elco
De elco is ook een condensator, maar dan een condensator die leverbaar is met een zeer grote elektrische capaciteit, zoals 10000 microFarad of 33000 microFarad. Er zijn echter ook elco's leverbaar met kleinere waarden, zoals bijvoorbeeld 0,1 microFarad of 0,33 microFarad. De elco heeft een speciale eigenschap, hij is namelijk gepolariseerd (ook wel 'polair' genoemd). Dat betekent dat de elco een positieve pool (de plus), en een negatieve pool (de min) heeft.
De benaming 'elco' is de afkorting van 'Elektrolytische Condensator'. Dit betekent dat de elco gevuld is met een elektroliet. Deze elektroliet bevindt zich tussen twee stroken opgerold materiaal: de kathode, bestaande uit aluminiumfolie, en de anode, bestaande uit sterk opgeruwd aluminiumfolie, met daarop een dun laagje aluminiumoxide.
| Afbeelding: 16
| Aansluitingen van diverse typen elco's
| Tekening gemaakt door: Klaas Zondervan
- De axiale elco, waarbij aan weerszijden van de behuizing een aansluitdraad zit.
Bij de axiale elco is op de behuizing aangegeven wat de plus- of min-aansluiting is (zie: rechts op tekening 16 hierboven).
- De radiale elco, waarbij beide aansluitdraden aan één zijde van de behuizing zitten.
Bij de radiale elco is door middel van een lengteverschil van de aansluitdraden aangegeven, wat plus en min zijn. De langste draad is hierbij de plus-aansluiting. Meestal is ook op de behuizing met een grijze band aangegeven wat de min-aansluiting is (zie: links op tekening 16 hierboven).
De waarde van een elco wordt in schema's in Farad of microFarad aangegeven: 1 μF = één microFarad. Een elco met een waarde van één Farad wordt als volgt aangegeven: 1F ofwel 1.000.000 microFarad.
Bij waarden onder de één microFarad wordt het op deze manier aangegeven: er staat een μ-teken vòòr de waardeaanduiding: μ47 = 0,47 microFarad.
Een elco kan stroom opslaan (net als een accu) en wordt dan ook vaak voor dat doel gebruikt. De bekendste toepassing is het afvlakken van de gelijkgerichte spanning in voedingen ('afvlakken' betekent vermindering van de rimpelspanning) en bij LED-verlichting in rijtuigen (LED-strips) kunnen we de elco gebruiken om het knipperen van de LED's tegen te gaan.
Pas op voor het kortsluiten van een elco. Bij een elco van 100uF kan al een stroom van 20 Ampère gaan lopen!
Elco's parallel schakelen
Wanneer u (voor de 'anti-knipper') in een rijtuig meer elco-capaciteit, stel 2000 microFarad i.p.v. 1000 microFarad, wilt hebben, maar u kunt de grotere 2000 microFarad-elco niet kwijt in uw rijtuig, dan kunt u twee (kleinere)elco's van 1000 microFarad parallel schakelen (plus van elco1 aan plus van elco2 en min van elco1 aan min van elco2). De twee elco's samen hebben dan een waarde van 2000 microFarad.
| LET OP |
Let er ook goed op dat u de elco's niet in serie zet, want dan hebt u maar de halve waarde. Dus: parallel = 1000 + 1000 = 2000 microFarad en in serie = 1000 + 1000 / 2 = 1000 microFarad!
| LET OP |
Een elco mag nooit kortgesloten worden, omdat er dan kortstondig een zeer grote stroom gaat lopen! Wilt u een snel een elco ontladen, doe dit dan altijd via een weerstand van minimaal 470 Ohm, anders bekort u de levensduur van de elco sterk.
Goldcap
| Afbeelding: 17
| Goldcaps Type F
| Foto gemaakt door: Fred Eikelboom
De GoldCap is een dubbellaags elektrolytische condensator. Vakterm: ELDC ofwel Electric Double Layer Capacitor. De GoldCaps hebben een maximale werkspanning van 2,3, 2,5 of 5,5 Volt. De dubbellaags condensator is o.a. ook onder de namen PowerCaps, DynaCaps of GreenCaps in de handel.
Het type GoldCaps dat in de modelspoorwereld veel gebruikt wordt, (het F-type, zie: foto 17), is eigenlijk ongeschikt als anti-knipper toepassing. Wat is nu het probleem? Dit type GoldCap is gemaakt om langdurig een zeer lage ontlaadstroom (max. 1 milliAmpère) te leveren voor bv. CMOS geheugenchips. De grote capaciteit lijkt mooi, maar voor ons doel heeft het weinig nut, de spanning zal meteen in elkaar zakken als de ontlaadstroom boven enige milliAmpère komt. Bij het F-type is de maximale werkspanning 5,5 Volt.
Wanneer u een LED op de GoldCap aansluit, moeten er behoorlijk wat milliAmpère (10 tot 20 milliAmpère.) door de GoldCap geleverd worden, en dat kan de GoldCap niet aan vanwege de interne constructie en daarmee samenhangende hoge interne weerstand. Het F-type bestaat namelijk inwendig al uit twee in serie geschakelde Goldcaps. Een ander nadeel van de GoldCap is, dat hij niet, zoals een echte elco, 'snelgeladen' kan worden. Dit wordt ook weer veroorzaakt door de hoge inwendige weerstand. De GoldCap mag dan ook niet als afvlakelco in voedingen gebruikt worden, omdat hij dan veel te warm wordt!
Wanneer we d.m.v. een LED of meerdere LED's verscheidene milliAmpère uit de Goldcap trekken, zal de normale levensduur (8 tot 10 jaar volgens de fabrikant) met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gehaald worden.
Er bestaan ook GoldCaps (het HW-type) die veel beter geschikt zijn voor hogere ontlaadstromen, (tot enkele Ampères) en daar dan ook speciaal voor ontworpen zijn, maar helaas is dan de maximaal toelaatbare werkspanning nog lager dan bij het F-type. Bij de HW-types, is de maximale werkspanning namelijk maar 2,3 Volt.
U zou, door achter het HW-type een IC te plaatsen dat de spanning omhoogbrengt (een zgn. step-up converter, of ladingpomp), wel een aantal LED's in serie, van spanning kunnen voorzien, maar dan lopen de kosten per wagen of rijtuig behoorlijk op (nog afgezien van de hoeveelheid werk die u er mee heeft).
In onderstaande tabel staan de door de fabrikant aangegeven maximale ontlaadstromen van de verschillende Panasonic types.
| Serie
0,047µF of minder
0,1µF tot 0,33µF
0,47 tot 1F
3,3 tot 4,7F
10F tot 50F
Werkspanning
| SG |
200µA |
300µA |
1mA |
5,5
| SD |
200µA |
300µA |
1mA |
5,5
| SE |
200µA |
300µA |
1mA |
5,5
| NF |
200µA |
300µA |
1mA |
5,5
| F |
200µA |
300µA |
1mA |
5,5
| EN |
5µA |
10µA |
3,3
| HW |
100mA |
300mA |
1A |
2,3
| HZ |
100mA |
300mA |
1A |
2,5
| Tabel: 18
De Japanse fabrikant ELNA heeft ook dubbellaags elco's in het assortiment. Het type DB-5R5D105T is vergelijkbaar met het bovengenoemde F-type. Ze hebben ook een variant die 6,3 Volt werkspanning heeft, de DB-6R3D105T.
De inschakel-laadstroom (rush-in current) blijft, door de vrij grote inwendige weerstand van de Goldcaps, automatisch binnen de perken. Een weerstand, om de laadstroom te begrenzen, is dan ook geheel overbodig. Bij het testen bleek dat bij een lege 5,5 Volt GoldCap de laadstroom zeer kortstondig op ongeveer 245 milliAmpère lag, en meteen daarna snel afnam. Nu zou u verwachten dat de GoldCap binnen redelijke tijd volledig geladen zou zijn. Maar dat blijkt in de praktijk vele uren te duren. Tegen de verwachting in, liep er na respectievelijk 6 en 12 uur opladen nog steeds een kleine laadstroom!
De laadstroom in een grafiek uitgezet:
(de grafiek is hier niet precies op tijdschaal, daar deze anders niet op het scherm paste)
| Afbeelding: 19
| Laadstroom
Ontlaadgedrag
Zodra een belasting aangesloten wordt op de GoldCap, zakt de spanning erover een stukje in elkaar. Op een gegeven moment stabiliseert de spanning en verloopt het ontladen verder lineair. Bij een elco die geladen is, zal bij het aansluiten van een belasting, de spanning meteen lineair dalen, zonder de spanningsdip die bij een GoldCap te zien is.
De ontlaadstroom in een grafiek uitgezet:
| Afbeelding: 20
| Ontlaadstroom (rode lijn is GoldCap, blauwe lijn is elco)
Dat laad- en ontlaadgedrag, daar moest de auteur meer van weten. Dus op Internet gezocht naar de specificaties en gegevens die de fabrikanten (o.a. Panasonic en Elna) beschikbaar stellen. Toen bleek dat de fabrikant bepaalde metingen aan de GoldCaps pas na 24 uur opladen uitvoerde. Dat zou kunnen betekenen dat het minimaal 24 uur duurt, voordat een GoldCap echt volledig geladen is! Dat zou de auteur niet verbazen, gezien de eigen ervaringen met het oplaadgedrag.
Daar de GoldCap een hoge inwendige weerstand heeft, ontstond het vermoeden dat deze ook geen hoge piekstroom af zou kunnen geven, zoals een gewone elco. Bij kortsluit-testen (eerst via een één Ohm weerstand, en later rechtstreeks) blijkt inderdaad dat er maar maximaal 210 milliAmpère kortsluitstroom gaat lopen via de aangesloten multimeter. Door de zelfbegrenzende eigenschappen bij het laden en ontladen (en de lage werkspanning), is de F-type GoldCap alleen geschikt voor het bufferen van de spanning voor één LED of een klein aantal LED's. Voor het bufferen van LED-strips of (modelspoorlocomotief)motoren zijn ze, door de veel te lage werkspanning, al helemaal niet geschikt.
JFET
| Afbeelding: 21
| JFET (Junction Field Effect Transistor)
De benamig JFET staat voor Junction Field Effect Transistor, in het Nederlands: Verbindings Veld Effect Transistor ('Verbinding' slaat op het feit dat de gate intern metallisch met de source/drain van de transistor verbonden is). Het is een unipolaire transistor met drie aansluitingen: de source (S), de drain (D) en de gate (G). De stroom loopt van Drain naar Source. De JFET wordt o.a. in hoogfrequent apparatuur toegepast. De JFET noemt men unipolair, (in tegenstelling tot een gewone transistor, welke bipolair is) omdat slechts één soort ladingsdrager (gaten of elektronen) deelneemt aan de stroom tussen source en drain. De spanning op de gate zorgt voor het sturen van de stroom van source naar drain. De JFET is namelijk spanninggestuurd, in tegenstelling tot een gewone transistor, die stroomgestuurd is. In tegenstelling tot een 'gewone' transistor, loopt bij een JFET dus geen stroom van betekenis door de gate, zoals door de basis van een transistor. Pas op! Een JFET is gevoelig voor elektrostatische lading.
LED
| Afbeelding: 22
| Schemasymbool van de LED
De LED is een diode (die maar in één richting stroom doorlaat), maar wel een bijzondere: in doorlaatlichting aangesloten, zendt de LED licht uit. De LED heeft, net als een gewone diode, twee aansluitingen, de anode en de kathode. In afbeelding 22 ziet u het schema-symbool van de LED. Het streepje geeft de kathode aan. Bij de standaard LED's is één aansluitpen langer dan de andere. De langste pen geeft de kathode aan. Ook zijn er LED's die aan de behuizing een plat vlakje hebben. Ook dit geeft de kathode aan. Een LED werkt anders dan een gewone gloeilamp, en heeft daarom een voorschakelweerstand/serieweerstand nodig om de stroom door de LED te beperken tot een veilige waarde.
MOSFET
| Afbeelding: 23
| MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
De benamig MOSFET staat voor Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Het is een unipolaire transistor, met drie aansluitingen: de source (S), de drain (D) en de gate (G). De stroom loopt van Drain naar Source. De MOSFET wordt o.a. in decoders toegepast. De MOSFET noemt men unipolair, (in tegenstelling tot een gewone transistor, welke bipolair is) omdat slechts één soort ladingsdrager (gaten of elektronen) deelneemt aan de stroom tussen source en drain. De spanning op de gate zorgt voor het sturen van de stroom van source naar drain. De MOSFET is namelijk spanninggestuurd, in tegenstelling tot een gewone transistor, die stroomgestuurd is. Een ander verschil met een 'gewone' transistor is, dat er bij een MOSFET geen stroom van betekenis door de gate loopt, zoals door de basis van een transistor.
| LET OP |
Pas op! Een MOSFET is gevoelig voor elektrostatische lading. Gebruik een geaard polsbandje bij het omgaan met dit onderdeel.
NTC
| Afbeelding: 24
| Schemasymbool NTC
OpAmp
| Afbeelding: 25
| OpAmp (Operational Amplifier)
Een OpAmp (Operational Amplifier) zoals bijv. de µA741 (zie:tekening 25) heeft een inverterende ingang (in het schema aangeduid met een minteken) en een niet-inverterende ingang (in het schema aangeduid met een plusteken, zie:tekening 26). De OpAmp heeft de eigenschap dat hij het verschil tussen de spanningen op zijn ingangs-pinnen als uitgangsspanning zal willen geven (de uitgangsspanning kan uiteraard echter niet hoger dan de voedingsspanning worden). De spanning op de inverterende ingang, zal geïnverteerd naar buiten gebracht worden.
| Afbeelding: 26
| Offset-instelling
Om de uitgangsspanning precies op nul Volt af te kunnen regelen, (wanneer de beide ingangen op gelijk potentiaal staan), zijn de offset-ingangen aanwezig.
Door middel van een potentiometer kunnen we de uitgang precies op nul instellen (zie: schema 26). Een zeer bekende OpAmp is de µA741.
Kijk voor de zekerheid even op: www.datasheetcatalog.com of op: www.alldatasheet.com voor de specificaties. Er zijn namelijk typen voor max. 18 Volt en voor max. 22 Volt!
OptoCoupler
| Afbeelding: 27
| OptoCouplers voor DC en AC ingangsspanningen
De OptoCoupler dient om twee cirquits elektrisch te scheiden, zodat er geen galvanische koppeling tussen beiden is. Wordt bijvoorbeeld gebruikt om een gedeelte van schakeling waarop netspanning aanwezig is, van het laagspannings gedeelte te scheiden. Door hier gebruik te maken van een OptoCoupler kunnen we veilig signalen overdragen van het ene naar het andere circuit.
Bij de modelbaan wordt de OptoCoupler vaak gebruikt om de elektronica (zoals bijv. S88-printen en wisselaansturings-printen) van de digitale railspanning gescheiden te houden. Veelgebruikte OptoCouplers zijn hier de ILQ620, LTV814, LTV844 en PC 814. Dit zijn AC couplers, bedoeld voor wisselspanning op de ingang. De PC817 is een vaak toegepaste DC coupler, bedoeld voor gelijkspanning op de ingang.
Potentiometer
De potentiometer (vaak afgekort tot 'potmeter') is een weerstand die instelbaar of regelbaar is.
| Afbeelding: 28
| Schemasymbolen Potentiometer
| Afbeelding: 29
Afbeelding: 30
| Potentiometer
Instel-potentiometer
Bron: Conrad.nl
Bron: Conrad.nl
Een potmeter heeft een sleper die over een koolbaan (of een draadgewonden weerstand) glijd. Er bestaan draaipotmeters (onderverdeeld in instelbare en continue regelbare typen) en schuifpotmeters.
Het type met een koolbaan kan geen hoge stroomsterktes verdragen. Doorgaans is 150 tot 200 milliAmpère het maximum.
Het draaibare type, de gewone potmeter (zie: schemasymbool rechts in tekening 28 en afbeelding 29), heeft een as, waarop een knop gemonteerd kan worden (zie bijvoorbeeld de volumeregelaar op een audio-versterker.
De instelpotmeter (zie: schemasymbool links in tekening 28 en afbeelding 30) heeft een gleuf of kruisvormige opening in het centrum, waar een schroevendraaier in past om de potmeter in te kunnen stellen. Dit type treffen we aan op printen, en deze dienen voor bijv. het instellen van spanningen.
Bij draai-potmeters maakt men ook nog een onderscheid tussen lineaire of logaritmische typen. Bij het lineaire type wordt dit aangegeven met de letter B op de behuizing. Bij het logaritmische type staat de letter A op de behuizing. Heel vroeger kwamen ook typen voor met 'lin' of 'log' op de behuizing (zie: 'potentiometer' bij 'Meer informatie'.
PTC
| Afbeelding: 31
| Schemasymbool PTC
De PTC is een weerstand die op temperatuurverandering reageert.
De afkorting staat voor: Positieve Temperatuur Coefficiënt. Wanneer de PTC koud is, heeft deze een lage weerstandswaarde. Bij verwarming neemt de weerstandswaarde toe.
Relais
Een relais is een door een elektromagneet bediende schakelaar. Het is een eenvoudige en veelgebruikte component in elektrische en elektronische schakelingen.
Een relais bestaat uit de volgende onderdelen:
- elektromagneet;
- anker;
- schakelcontact of omschakelcontact, afhankelijk van het type relais;
- veermechanisme.
| Afbeelding: 32
| Schematische weergave van de onderdelen van een relais
Een relais heeft minimaal één moedercontact, aangegeven met C, dit is de afkorting van 'Common' (ofwel 'gemeenschappelijk) en één schakelcontact, aangegeven met 'NO', dit is de afkorting van 'Normally Open' (ofwel in ruststand geopend). De meeste relais zijn voorzien van omschakelcontacten. Bij het verbreekcontact staat dan 'NC', dit is de afkorting van Normally Closed (ofwel in rusttoestand gesloten). In afbeeldingen 35 en 36 (zie onder) is weergegeven hoe dit in schema's wordt aangegeven.
Hoe werkt een relais?
De elektromagneet in het relais bestaat uit een stuk weekijzer (A) met daaromheen een groot aantal windingen van dun gelakt koperdraad (B), zie: tekening 32. De lak om het koperdraad voorkomt dat de windingen onderling kortsluiting maken. Wanneer op de aansluitdraden van de spoel (S) een voldoende hoge spanning wordt gezet, ontstaat in- en om de spoel een magnetisch veld. Dit veld zal het weekijzer in/om de spoel magnetiseren. Door de magnetische trekkracht wordt het weekijzeren anker door de elektromagneet aangetrokken. Zodra er een voldoende hoge spanning aanwezig is over de spoel, zal het relais dus 'aantrekken' (inschakelen of omschakelen afhankelijk van het type relais). Zodra de stuurspanning wegvalt, zal het magnetisch veld wegvallen en het relais in de ruststand terugspringen door het veermechanisme (V).
Weekijzer is een oude benaming voor niet gehard ijzer of staal.
DC of AC
Gelijkspanningrelais
| Zeer Klein
| Afbeelding: 33
| Relais voor gelijkspanning
Bij een gelijkspanningrelais (zie: tekening 33) veroorzaakt de stroom in de kern (het weekijzeren gedeelte waar de spoel omheen gewikkeld is) een (magnetische) Noord- en Zuidpool. In het weekijzeren anker, waaraan de contacten van de schakelaar bevestigd zijn, ontstaan ook een Noord- en Zuidpool, zodat het anker wordt aangetrokken door de kern met spoel.
Het maakt normaliter bij gelijkspanningsrelais niet uit hoe u de spoeldraden aansluit, tenzij er op het relais een + en - aangegeven zijn bij de spoelaansluitingen. Ook wanneer er over de spoel een blusdiode gemonteerd is, dient u de plus van de voedingsspanning op die aansluiting te monteren waar de kathodezijde van de diode aan gesloten is. Bij twijfel is het raadzaam om de datasheet van de fabrikant te raadplegen.
Sommige fabrikanten geven in hun datasheet aan welk maximale spoelvermogen het relais kan verdragen. Vaak staat er dan bijvoorbeeld: maximale spoelvermogen 130% van het nominale vermogen. Wanneer dan een relais ontworpen is voor nominaal 12 Volt gelijkspanning en de spoelweerstand bijv. 270 Ohm is, mag er maximaal 13,7 Volt op de spoelaansluitingen staan volgens de onderstaande berekeningen:
UNom = 12 Volt R = 270 Ohm.
De opgenomen stroom van de spoel berekenen we met de formule I = U / R
De stroomsterkte I = is dan 12 / 270 = 0,04444 Ampère. Deze waarde vermenigvuldigen we met 1000 om de stroomsterkte in milliAmpère te krijgen. De stroomsterkte door de spoel bedraagt: 44,44 milliAmpère.
Nu de spoelstroom bekend is, kunt u het 'spoelvermogen' (P) berekenen met de formule P = U x I. P is dan 12 X 44,44 = 533 milliWatt ofwel 0,533 Watt.
Nu we het vermogen (P) weten, kunnen we bepalen wat de maximaal toegestane spoelspanning is. Dat kunt u op twee manieren doen:
- We nemen het nominale vermogen en vermenigvuldigen dat met 1,3 (=130%). We krijgen dan 0,533 x 1,3 = 0,693 Watt. Daarna vermenigvuldigen we die waarde met de spoelweerstand (R): 0,693 x 270 = 187,11. Wanneer we hiervan de wortel nemen, weten we de maximaal toelaatbare spoelspanning. De wortel (√) van 187,11 = 13,68. Dus de maximaal toelaatbare spoelspanning is 13,7 Volt afgerond.
- We kunnen ook de formule P = U² / R gebruiken. Wanneer het spoelvermogen P een factor 1,3 zo groot is, betekent dit dat U² (Ukwadraat) ook een factor 1,3 zo groot wordt en dat U dan ook √(1,3) keer zo groot wordt. √(1,3) = 1,14 (afgerond). De maximaal toelaatbare spoelspanning volgt dan uit: 12 × 1,14 = 13,68 = 13,7 Volt afgerond.
Wisselspanningrelais
| Afbeelding: 34
| Relais voor wisselspanning
Bij een wisselspanningrelais (zie: tekening 34) gebeurt precies hetzelfde. Alleen wisselt hier de polariteit van de spanning 50× per seconde (50 Herz.). Daardoor trilt het weekijzeren anker 100 keer per seconde, aangezien het zowel op het positieve, als het negatieve deel van de sinus wordt aangetrokken. Bij de polariteitwisseling ontstaat ook even een nuldoorgang van de stroom. Op dat moment is de magnetische aantrekkingskracht even weg en zou het anker meteen weer afvallen. Om dat te voorkomen is een koperen plaatje in de vorm van een gesloten winding (zie: fig. A op tekening 34) op de kern aangebracht. Wanneer het magnetisch veld het grootst is, gaat er in dat koper een kortsluitstroom lopen. Die stroom wekt weer een klein magnetisch veld op, dat zijn eigen ontstaan tegenwerkt. Gevolg hiervan is, dat er een beetje stroom loopt door het koperen plaatje bovenaan de kern als de stroom van de spoel door nul gaat. De aantrekkingskracht van de grote spoel is even nul, maar op dat moment is er wel een aantrekkingskracht welke veroorzaakt wordt door de stroom door het koperen plaatje. Hierdoor valt het anker niet af en ontstaat er geen trilling van het anker. Bij een wisselspanningrelais is de kern vaak opgebouwd uit stripjes weekijzer. Dit wordt gedaan om wervelstromen in de kern te voorkomen.
Een relais heeft een aantrekspanning en een houdspanning. De aantrekspanning is de spanning waarbij het relais volledig aantrekt (of omklapt).
Voor het aantrekken van het anker is veel meer elektrische energie nodig dan voor het vasthouden van het anker tegen de kern. Dit komt doordat er een magnetische weerstand van de luchtspleet én de spanning van de trekveer overwonnen moeten worden. De houdspanning, dit is de spanning waarbij het relais nog net niet terugveert en het contact niet verbroken wordt, is lager.
Aanduidingen op een relais
Op een relais wordt vaak aangegeven wat de spoelspanning is, voor welke soort stroom het bedoeld is (AC of DC), en wat het maximaal te schakelen vermogen (spanning × stroom) is. Staat er niets aangegeven, dan kunt u vaak aan de hand van het typenummer op het relais bij de fabrikant het datasheet (gegevensblad) bekijken.
12V~1A230V~ of 12VAC1A230V~, dit betekent dat de spoel ontworpen is voor 12 Volt wisselspanning (AC), en de contacten maximaal één Ampère mogen schakelen bij 230 Volt AC.
24V=2A230V~ of 24VDC2A230V~, dit betekent dat de spoel ontworpen is voor 24 Volt gelijkspanning (DC), en de contacten maximaal twee Ampère mogen schakelen bij 230 Volt AC.
Staat er bij de gegevens '1 × om', ('om' is de afkorting van omschakelen) dan betekent dit dat er één contact in het relais zit dat omschakelt. Staat er bij de gegevens '2 × om', dan betekent dit dat er twee contacten in het relais zitten die gelijktijdig omschakelen, enz.
Ook kan, inplaats van de aanduiding '1 × om' of '2 × om', de Engelse methode gebruikt zijn. Dan geeft de fabrikant met een code aan wat voor soort relais het is, zoals:
- SPST 'Single Pole Single Throw' ofwel: één maak- of verbreekcontact
- DPDT 'Double Pole Double Throw' ofwel: twee omschakelcontacten
- 4PST 'Four Pole Single Throw' ofwel: vier maak- of verbreekcontacten
- 4PDT 'Four Pole Double Throw' ofwel: vier omschakelcontacten
- SPNO 'Single Pole Normally Open' ofwel: één maakcontact
- DPNC 'Single Pole Normally Closed' ofwel: twee verbreekcontacten
- SPCO 'Single Pole Change Over' ofwel: één wisselcontact
- 4PCO 'Four Pole Change Over' ofwel: vier wisselcontacten
| LET OP |
Bij spoelspanningen van 230 Volt dient de isolatie van de stuurdraden te voldoen aan de geldende veiligheidseisen en dus een bepaalde voorgeschreven minimale dikte te hebben i.v.m. elektrocutiegevaar. Ook wanneer u met de relaiscontacten 230 Volt wisselspanning schakelt, dienen de aansluitdraden aan bovenstaande eisen te voldoen.
Soorten relais
Monostabiel relais
| Afbeelding: 35
| Schemasymbool monostabiel relais 1 x om (fig. A) en 2 x om (fig. B)
Bistabiel relais
| Afbeelding: 36
| Schemasymbool bistabiel relais 1 x om (fig. A) en 2 x om (fig. B)
Een bistabiel relais is een relais met twee standen, dat na de bekrachtiging in de geschakelde stand blijft. Daardoor blijven de contacten staan in de stand waarin ze geschakeld worden, ook na het uitschakelen van de stuurspanning. Een bistabiel relais is voorzien van twee spoelen, de 'set'- en de 'reset'-spoel. Het vasthouden van het anker in één van de twee posities kan mechanisch of m.b.v. een kleine permanente magneet geschieden.
- een hoge stroomsterkte vereist zeer dikke draden van- en naar de schakelaar;
- de hoge elektrische stromen verkorten de levensduur van een gewone schakelaar aanzienlijk;
- een kleine schakelaar kan eenvoudiger ergens geplaatst worden (betere ruimtebenutting);
- beperken van spanningsverliezen door lange bedrading.
Wanneer u een relais gebruikt met lage spoelspanning (12 of 24 Volt), volstaan dunne draden (0,14 mm2) als aanstuurbedrading van de lichte enkelpolige schakelaar naar het relais. De dikkere draden lopen van de voeding naar het schakelcontact van het relais en vanaf het het schakelcontact van het relais verder naar de verbruiker (bijv. een wisselspoel). U kunt dus gebruikmaken van een kleine schakelaar (bijv. Conrad bestnr.: 701070 - 89), welke gemakkelijk ergens in te bouwen of te plaatsen is, en toch een hoge stroomsterkte schakelen.
Schottky diode
| Afbeelding: 37
| Schottky diode
De Schottky diode (genoemd naar de Duitser Walter H. Schottky) kenmerkt zich door een lage doorlaatspanning. Bij de BAT85 is deze spanning zelfs extra laag.
Dit type is een diode voor snelle schakeltoepassingen, hetgeen betekent dat de hersteltijd zeer kort is. Bij de BAT85 is deze hersteltijd maar vijf nanoseconden, in tegenstelling tot gewone diodes, welke een hersteltijd van 100 tot meerdere 100en nanoseconden hebben.
Bij de BAT85 is de maximale doorlaatstroom 200 milliAmpère. Piekstroom gedurende minder dan een seconde: 600 milliAmpère.
Doorlaatspanning bij 1 milliAmpère: 320 milliVolt. Bij <10 milliAmpère: 400 milliVolt. Bij <30 milliAmpère: 500 milliVolt. Bij 100 milliAmpère: 500 milliVolt, tot een max. van 800 milliVolt bij 200 milliAmpère.
Smoorspoel
| Afbeelding: 38
| Smoorspoelen in Roco loc
| Foto gemaakt door: Sven
Ook in modeltreinen worden smoorspoelen toegepast (zie: afbeelding 38). De smoorspoelen reduceren de stroom niet noemenswaardig. Daarvoor is de gelijkstroomweerstand veel te klein. Ze dienen hier voor het ontstoren van de motor, zodat stoorpulsen die ontstaan door het vonken van de collector, niet naar de buitenwereld doordringen. In de meeste locs zitten dergelijke spoeltjes. Hier worden ze per paar toegepast.
Op de foto ziet u de 'klassieke' onstoring, met parallel aan de motoraansluitingen (de koolborstels) een condensator, en twee spoelen tussen de beide motoraansluitingen en de stroomafnemers. De meeste smoorspoelen zijn duidelijk als spoelen herkenbaar, maar op de afbeelding zien ze er uit als weerstanden. Aan de hand van de kleurringen kunnen we zien dat de waarde 100 eenheden is (bruin-zwart-bruin). Die heten niet Ohm, maar microHenry. Hier hebben de spoelen dus een waarde van 100 µH. Houdt u er maar eens een weerstandsmeter tegen, dan zult u zien dat de weerstand veel minder is dan 100 Ohm, waarschijnlijk zelfs minder dan één Ohm. De smoorspoelen dienen dus samen met de condensator (dat blauwe knobbeltje) voor de ontstoring.
Bij het aansluiten van een locdecoder op de ontstoorschakeling, dient de condensator over de koolborstels verwijderd te worden. De reden hiervoor is, dat de condensator de hoge frequenties van de motorregeling kortsluit, waardoor de motorregeling niet goed werkt (en de decoder slecht af te regelen is).
Zie ook het artikel Stappenplan decoderinbouw bij 'Meer informatie'.
Spanningsstabilisator-IC
| Afbeelding: 39
Afbeelding: 40
| 7805
LM317
Een spanningsstabilisator-IC kan een vaste of een instelbare uitgangsspanning hebben. Bekende typen zijn de 78xx-serie voor positieve uitgangsspanning en de 79xx-serie voor negatieve uitgangsspanning. (Op de plaats van de xx staat de spanning afgedrukt). Deze stabilisator-IC's kunnen doorgaans een stroom van 1 of 1,5 Ampère. verwerken (mits we zorgen voor afdoende koeling).
De 78xx en 79xx-series zijn verkrijgbaar in de standaard-voltages 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20 en 24 Volt (zie: afbeelding 39). Wanneer de gewenste uitgangspanning in de 78xx-serie niet voorkomt, kunnen we gebruikmaken van de LM317. Deze heeft een uitgangspanning die instelbaar is tussen 1,2 en 37 Volt (zie: afbeelding 40).
De standaard spanningsstabilisator moet altijd een ingangspanning (dit is de spanning over de buffer-elco) krijgen die minimaal drie Volt hoger is dan de gewenste uitgangsspanning. Het gaat bij deze minimale spanning om de voedingspanning minus rimpel (zie voor nadere info: 'Voedingsberekeningen'). Dit is noodzakelijk voor het goed kunnen regelen van de uitgangsspanning. Ook is er een maximum gesteld aan de ingangsspanning.
Het is wel raadzaam om geen al te hoge spanning op de ingang te zetten, daar er dan behoorlijke warmteverliezen optreden, waardoor we verplicht een grotere koelplaat of koelvin moeten toepassen. Het beste is een 2,5 tot 5 Volt hogere spanning dan de uitgangsspanning. Het is dus altijd noodzakelijk om in de DataSheet van de fabrikant te kijken wat de hoogte van de betreffende spanningen mag/moet zijn.
Voorbeelden:
Bij de µA7812 zijn de aanbevolen waarden: minimaal 14,5 Volt en maximaal 30 Volt op de ingang.
Bij de LM7812 zijn de aanbevolen waarden: minimaal 14,5 Volt en maximaal 27 Volt op de ingang.
Bij de LM317 mag het verschil tussen ingangsspanning en uitgangsspanning niet meer dan 40 Volt bedragen. Ook hier kunt u het best ongeveer 2,5 tot 5 Volt boven de gewenste uitgangsspanning gaan zitten.
Hebben we meer stroom nodig dan nemen we het twee-Ampère type (78Sxx) of het drie-Ampère type (78Txx).
Low Drop
Bij het Low Drop'-type moet op de ingang minimaal 1 Volt (bij de KA78R12) tot 1,5 Volt (bij de LT1086-12) meer staan (aanwezig zijn), dan de uitgangsspanning.
Voorbeelden:
Bij de LT1086-12 zijn de aanbevolen waarden: minimaal 13,5 Volt en maximaal 25 Volt op de ingang.
Bij de KA78R12 zijn de aanbevolen waarden: minimaal 13 Volt en maximaal 29 Volt op de ingang.
Hebben we meer stroom nodig dan nemen we het twee-Ampère 'Low Drop'-type (KA278Rxx) of het drie-Ampère 'Low Drop'-type (KIA378Rxx).
| Afbeelding: 41
| Basisschema
Ca is de afvlakelco. Vin is de spanning vanaf de afvlakelco na de gelijkrichter. Ci dient geplaatst te worden indien de afstand tussen de buffer-elco en het IC meer dan 5 cm is. Deze dient ter onderdrukking van oscillatieverschijnselen. Co dient ter verbetering van de stabilisatie-eigenschappen bij snel wisselende belastingen en dient zo dicht mogelijk bij het IC geplaatst te worden.
Veel fabrikanten raden aan om voor Ci en Co tantaalelco's te gebruiken (auteur dezes doet dat zelf (indien mogelijk) ook altijd). De minimale waarde van Ci en Co staat meestal vermeld in de datasheet van de fabrikant. Zoniet, dan neemt u voor Ci een 10µF Tantaal of een 22µF Aluminium-elco en voor Co 47µF Tantaal of een 100µF Aluminium-elco. De waarde van de afvlak-elco (Ca) achter de gelijkrichter kunnen we berekenen.
Het verdient ten zeerste aanbeveling om tussen ingang en uitgang van het IC een diode op te nemen (zie: schema 41). Deze diode zorgt er voor dat, wanneer de spanning op de ingang wegvalt, er geen stroom (vanuit een elco groter dan 1000µF of een GoldCap) in tegengestelde richting door het stabilisatie-IC gaat lopen, want dan bestaat de grote kans dat de regeltransistor in het IC doorslaat of beschadigd raakt.
Tantaal-elco
| Afbeelding: 42
| Tantaal-elco
| Bron: Conrad.nl
Bij een tantaal-elco wordt voor het diëlektricum gebruik gemaakt van tantalium(V)oxide (Ta2O5).
Het voordeel van tantaal-elco's is:
- ze nemen minder ruimte op de print in beslag (veel kleinere afmetingen dan een aluminium-elco met dezelfde capaciteit);
- hebben een zeer lage lekstroom;
- u kunt een kleinere waarde toepassen. 22µF Tantaal komt overeen met een 150µF Aluminium-elco.
In schema's wordt hetzelfde symbool toegepast als voor de aluminium-elco. In de onderdelenlijst wordt het echter specifiek aangegeven, wanneer er een Tantaal-elco wordt toegepast.
Transistor
| Afbeelding: 43
| Transistor
| Afbeelding: 44
| Diverse transistoren
| Bron: Conrad.nl
De benaming 'Transistor' is een samentrekking van 'TRANSfer' en 'varISTOR'.
In 1947 werd de transistor ontdekt door de heren Shockley, Bardeen en Brittain tijdens experimenten met het materiaal Germanium.
Vòòr die tijd gebruikte men Germanium voor het maken van diodes. De eerste transistor had ongeveer de afmetingen van een golfbal. Veel electronici gebruiken de afkorting 'tor'. Er bestaan twee hoofdsoorten transistoren: NPN en PNP.
Een transistor heeft een Collector, een Basis en een Emitter, respectievelijk aangegeven met C, B en E.
Bij een NPN-tor is de aansluiting: Vcc - Belasting - NPN-tor - Massa (zie: fig.1 en fig.2 hieronder)
Bij een PNP-tor is de aansluiting: Vcc - PNP-tor - Belasting - Massa (zie fig.3 en fig.4 hieronder)
(Vcc is een term die veelvuldig in schema's wordt gebruikt en betekent 'Positieve voedingsspanning').
| Afbeelding: 45
| Schakelprincipe van een transistor
In fig.1 en fig.2 in schema 45 ziet u de spanningsniveau's bij een NPN-transistor. Wanneer we de ingang aan de massa leggen, dan spert T1 en ligt de uitgang op bijna hetzelfde niveau als de voedingsspanning (fig.1).
Leggen we de ingang aan de voedingspanning, dan geleidt T1 en ligt de uitgang aan massa (fig.2).
In fig.3 en fig.4 in schema 45 ziet u de spanningsniveau's bij een PNP-transistor.
Wanneer we de ingang aan de voedingspanning leggen, spert T2 en ligt de uitgang op bijna hetzelfde niveau als de massa (fig.3).
Leggen we de ingang aan de massa, dan geleidt T2 en ligt de uitgang op bijna hetzelfde niveau als de voedingspanning (fig.4).
| Onderdelenlijstje
| T1 |
BC547
| T2 |
BC557
| R1 |
4k7
| R2 |
47k
Van het schakelprincipe in afbeelding 45 maken we gebruik bij het schakelen van LED's.
| Afbeelding: 46
| Schakelgedrag van een transistor
| Afbeelding: 47
| Transistor in SMD-uitvoering
| Bron: Conrad.nl
Wanneer we bij een NPN-transistor (zie: fig.1 en fig.2 in schema 46) de Basis aan een negatieve spanning leggen, dan spert de transistor en zijn de LED's gedoofd (fig.1). Leggen we de basis aan een positieve spanning, dan geleidt de transistor en branden de LED's (fig.2.)
Wanneer we bij een PNP-transistor (zie: fig.3 en fig.4 in schema 46) de Basis aan een positieve spanning leggen, dan spert de transistor en zijn de LED's gedoofd (fig.3). Leggen we de basis aan een negatieve spanning, dan geleidt de transistor en branden de LED's (fig.4).
In het geval dat we ruimte willen besparen op de print, kunnen we inplaatst van de normale versie ook de SMD-uitvoering, zoals in afbeelding 47, toepassen.
| Onderdelenlijstje
| T1 |
BC547
| T2 |
BC557
| R1 |
10k
| R2 |
1k2
Darlington-transistor
| Afbeelding: 48
Een darlington-transistor of kortweg darlington, is een schakeling van twee in cascade gekoppelde transistoren in één behuizing. Deze dubbele transistor-configuratie werd in 1953 bedacht door de Amerikaanse elektrotechnicus Sidney Darlington. De stroomversterkingsfactor (hfe) van een darlington-transistor is bij benadering het product van de stroomversterkingsfactoren van de twee afzonderlijke transistoren, zodat een darlington een zeer grote stroomversterkingsfactor heeft. Er zijn darlingtons zonder- en mét ingebouwde weerstanden. Ook zijn er darlingtons zonder- en mét ingebouwde beveiligingsdiode. In afbeelding 48A is het inwendige schema van een BD 678 (PNP-type) weergegeven, met weerstanden en beveiligingsdiode. In afbeelding 48B is het schemasymbool van de Darlington (PNP-type) weergegeven.
VDR
| Afbeelding: 49
| Schemasymbool VDR
De VDR (Voltage Dependent Resistor) is een weerstand die op spanningsverandering reageert. Bij een lage spanning gedraagt de VDR zich als een gewone weerstand. Bij toenemende spanning neemt de weerstandswaarde af. Wordt ook gebruikt als beveiliging tegen te hoge spanningen.
Bij een zelfbouwvoeding moeten we een aantal berekeningen maken. Hieronder is één-en-ander uitgelegd.
We gaan een voeding maken met daarin een spanningsstabilistie-IC µA7812. De voeding moet één Ampère kunnen leveren. Vuistregel voor de rimpelspanning is max. drie Volt. Er wordt een bruggelijkrichter gebruikt, dus de frequentie van de gelijkgerichte spanning is 100 Herz. Één periode duurt dus 0,01 sec. Met deze gegevens kunnen we de grootte van de buffer-elco berekenen. Dat doen we met de volgende formule:
C = I / (T × Urimpel). C is de gezochte waarde van de elco. I = 1(Ampère). T = 100 (Herz). Urimpel = 3 (Volt).
De formule wordt dan: C = 1 / (100 × 3) ofwel C = 1 / 300 = 0,00333Farad. C is dus 3333 microFarad. Standaardwaarde = 3300 microFarad.
Nu moeten we, voor de spanningsstabilisatie, rekening houden met het laagste punt van de rimpelspanning:
In het Fairchild Datasheet staat:
Citaat>>
'(1) The input voltage must remain typically 2,0 Volt above the output voltage even during the low point on the input ripple voltage.
(2) Ci is required if regulator is located an appreciable distance from power supply filter.
(3) Co improves stability and transient response.'
Einde citaat.<<
Het laagste punt van de rimpelspanning (zie lijn B in grafiek 50) moet dus ten allen tijde hoger liggen, dan de door de fabrikant aangegeven minimum ingangsspanning. Dan zijn we er zeker van dat de stabilisator ten allen tijde een voldoende hoge ingangsspanning krijgt en stabiel werkt.
| Afbeelding: 50
| Rimpelspanning
In grafiek 50 is de vorm van de spanning over de buffer-elco aangegeven.
Bij A is de Top-Top spanning aangegeven. Aan de grafiek is te zien dat hier een rimpelspanning van drie Volt aanwezig is. Het gaat er nu om dat de spanning aan de onderzijde van de rimpel (aangegeven met de oranje lijn bij B) voldoende hoog is.
Voor de µA7812 geeft de fabrikant een minimumspanning op van 14,5 Volt. De rimpelspanning bedraagt 3 Volt. De voedingspanning (Top-Top) op de ingang van de µA7812 moet dan minimaal 14,5 + 3 = 17,5 Volt bedragen.
Nu kunnen we berekenen hoeveel spanning de trafo secundair moet kunnen leveren:
De vereiste minimumspanning op de elco is 17,5 Volt. Daar tellen we de drempelspanning over twee diodes (1,4 Volt) bij op. Komen we op 17,5 + 1,4 = 18,9 Volt. Deze waarde vermenigvuldigen we met 0,7 om de effective uitgangsspanning van de trafo te krijgen. We krijgen dan 18,9 × 0,7 = 13,23 Volt. Deze waarde verhogen we met 10% om netspanningsvariaties op te kunnen vangen. We krijgen dan 14,55 Volt.
De maximale uitgangstroom moet 1 Ampère bedragen. We nemen dan een trafo die 1,5 Ampère kan leveren. We kiezen hier voor een standaard trafo met 15 Volt secundair/1,5 Ampère.
Nu moeten we de werkspanning van de toegepaste elco berekenen;
Uwerkspanning = Ubrug x 2 ofwel Uwerkspanning = 18,9 × 2 = 37,8 Volt. We nemen nu de eerstvolgende standaard waarde die in de handel is, namelijk 50 Volt.
| Afbeelding: 51
| Basisschema
Wanneer de afvlakelco (zie: Ca in schema 51) zich op meer dan 10 cm afstand van de µA7812 bevindt, moet volgens advies van de fabrikant -'Ci is required if regulator is located an appreciable distance from power Supply filter'- een tantaalelco (Ci) van 10µF in de onmiddelijke nabijheid van de µA7812 gemonteerd worden.
Koeling
We gaan eerst berekenen hoeveel vermogen het IC moet dissiperen. Dat doen we met de formule: Uin - Uuit × Imax
Uin = 19 Volt. Uuit = 12 Volt. Imax = 1 Ampère. Het IC moet dus (19 - 12) × 1 = 7 Watt dissiperen.
Nu moet berekend worden of er een koelplaat noodzakelijk is. Dat doen we met de formule: Pt = (Tj-Ta) / Rj-a.
Pt is het maximaal te dissiperen vermogen van het IC, zonder koelplaat.
Tj is de maximaal toegestane chiptemperatuur volgens de datasheet, meestal 150°C.
Ta is de omgevingstemperatuur (deze stellen we op 40°C).
Rj-a is de thermische weerstand van de chip naar de omgeving (in het geval van een µA7812 in TO220-behuizing is deze 55°C/W)
We krijgen dan: Pt = (150-40) / 55 ofwel Pt = 2 Watt.
We hebben hierboven berekend dat het te dissiperen vermogen 7 Watt is en het IC zonder koelplaat maar 2 Watt kan verwerken. Het IC moet dus gekoeld worden. Er moet nu berekend worden wat de thermische weerstand van de koelplaat moet zijn.
We berekenen de thermische weerstand (Rhs-a) voor de koelplaat met de formule: Rhs-a = (Tj - Ta / Pt) - (Rj-c) - (Rc-hs).
Ta is de omgevingstemperatuur (40°C).
Pt is het maximaal te dissiperen vermogen, in dit geval 7 Watt.
Rj-c is de thermische weerstand van de chip naar de behuizing (in het geval van een µA7812 in TO220-behuizing is deze 6).
Rc-hs is de thermische weerstand tussen IC en koelplaat, meestal zo rond de 0,5°C/W
Zetten we de waarden in de formule dan krijgen we: Rhs-a = (150 - 40)/ 7 - 6 - 0,5 ofwel 110 / 7 - 6,5 ofwel 15,71 - 6,5 = 9,2°C/W
Nu willen we weten wat er gebeurt wanneer we de max. chiptemperatuur verlagen naar 125°C:
Tj is de maximaal toegestane chiptemperatuur volgens de datasheet, meestal 125°C.
Rj-c is de thermische weerstand van de chip naar de behuizing (in het geval van een µA7812 in TO220-behuizing is deze 3).
Zetten we deze waarden in de formule dan krijgen we: Rhs-a = (120 - 40)/ 7 - 3 - 0,5 ofwel 80 / 7 - 3,5 ofwel 11,42 - 3,5 = 7,9°C/W
Weerstand
De waarde van een weerstand wordt aangegeven in Ohm, met het symbool Ω. In schema's wordt het symbool gebruikt zoals aangegeven in tekening 52. Een weerstand heeft geen polariteit, dus het maakt niets uit hoe u een weerstand aansluit.
| Afbeelding: 52
| Schemasymbool van een weerstand
Typen Weerstanden
- De koolfilmweerstand, waarop een dun laagje kool is aangebracht.
- De metaalfilmweerstand, waarop een dun laagje metaal is aangebracht.
- De draadgewonden weerstand. Bij dit type is een stuk weerstanddraad om een keramische kern gewikkeld. De lengte én de diameter van de draad bepalen de weerstandswaarde.
Weerstandcodering
In schema's worden afkortingen voor de waarden gebruikt. Zouden we alle weerstandwaarden voluit in het schema noteren, dan zou het schema onleesbaar worden. De waarden worden aangegeven met een hoofdletter, zoals de T voor TerraOhm en de M voor MegaOhm, behalve de KiloOhm, die wordt als 'k' geschreven.
Bij waarden van 1000 Ohm en hoger gaat het zo: 1000 Ohm = 1k, 4700 Ohm = 4k7, 12000 Ohm = 12k, 1000000 Ohm = 1M, 3300000 Ohm = 3M3 enz.
Bij waarden onder de 1000 Ohm wordt een R achteraan de waarde toegevoegd; zo wordt 56 Ohm geschreven als 56R, en 720 Ohm als 720R.
Bij waarden onder de één Ohm wordt het op deze manier aangegeven: er staat een R vòòr de waardeaanduiding: R47 = 0,47 Ohm.
Wanneer de letter R tussen de cijfers staat hebben we te maken met een weerstand met achter de komma een decimale waarde, bijvoorbeeld 1R8 = 1,8 Ohm (vroeger werd vaak de letter E gebruikt in plaats van de R. Een weerstand van 6E8 is dus hetzelfde als 6R8 en heeft dus een waarde van 6,8 Ohm).
In de E12-reeks (standaard waarden met 10% tolerantie) komen de volgende waarden voor: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82. Tot deze reeks behoren b.v. de waarden 12 Ohm, 220 Ohm, 33 kiloOhm, 560 kiloOhm enz.
De waarden in de E-reeksen zijn zo gekozen dat de weerstandswaarden binnen de tolerantiegrenzen elkaar niet of nauwelijks overlappen, zoals te zien is in tabel 53.
Grenswaarden van de E12-reeks
| Waarde
Minimaal
Maximaal
| 10 |
9 |
| 12 |
10,8 |
13,2
| 15 |
13,5 |
16,5
| 18 |
16,2 |
19,8
| 22 |
19,8 |
24,2
| 27 |
24,3 |
29,7
| 33 |
29,7 |
36,3
| 39 |
35,1 |
42,9
| 47 |
42,3 |
51,7
| 56 |
50,4 |
61,6
| 68 |
61,2 |
74,8
| 82 |
73,8 |
90,2
| Tabel: 53
In de E24-reeks (weerstanden met 5% tolerantie) komen de volgende waarden voor: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91. Tot deze reeks behoren b.v. de waarden 11 Ohm, 240 Ohm, 36k, 510k enz.
Kleurcodering van weerstanden
| Afbeelding: 54
| Kleurcodering van koolfilmweerstanden
We moeten de weerstand met de zilveren of gouden ring aan de rechterzijde houden (zie: tabel 54). Daarna kunnen we aan de hand van de kleurcode (van links naar rechts lezend) de waarde achterhalen.
Wanneer we een weerstand hebben met de kleuren: bruin-zwart-rood-goud, dan is de waarde 1 0 × 100 = 1000 Ohm ofwel 1k, met een tolerantie van 5%.
Een weerstand met de kleuren groen-blauw-goud-goud heeft een waarde van 5 6 × 0,1 = 5,6 Ohm met een tolerantie van 5%. Soms staan er maar drie ringen op de weerstand, dan heeft deze een tolerantie van 20%.
| Afbeelding: 55
| Kleurcodering van metaalfilmweerstanden
Bij metaalfilm-weerstanden staan vijf (en soms zes) ringen op de weerstand.
We moeten de weerstand met de ringen aan de linkerzijde vasthouden (zie: tabel 55). Daarna kunnen we aan de hand van de kleurcode de waarde achterhalen.
Wanneer we een weerstand hebben met de kleuren: bruin-bruin-zwart-rood-goud, dan is de waarde 1 1 0 × 100 = 11k met een tolerantie van 5%. Een weerstand met de kleuren oranje-wit-zwart-rood-rood heeft een waarde van 3 9 0 × 100 = 39k met een tolerantie van 2%.
Een weerstand met de kleuren groen-blauw-bruin-blauw-groen heeft een waarde van 5 6 1 × 1M = 561 MegaOhm met een tolerantie van 0,5%. Een eventuele zesde ring geeft de temperatuurcoëfficiënt aan. (561 MegaOhm wordt in vaktermen '561 Meg' genoemd).
Bij het berekenen van weerstandswaarden dient u altijd af te ronden naar de eerstvolgende verkrijgbare hogere waarde, zie: Tolerantie.
Zenerdiode
Zenerdioden zijn genoemd naar C.M. Zener, een Amerikaanse natuurkundige, die het Zener-effect ontdekte. De Zenerdiode heeft, net als de gewone diode, een kathode en een anode. Op de behuizing zit een ring welke de kathodezijde aangeeft. Er bestaan gewone Zenerdioden, maar ook Zenerdioden welke het zgn. 'Avalance' (Engels) of 'lawine'-effect hebben. Bij de laatste typen neemt de inwendige weerstand plotseling sterk af van enkele tientallen MegaOhm tot ongeveer 100 Ohm wanneer ze in geleiding komen (c.q. doorslaan).
| Afbeelding: 56
Afbeelding: 57
| Schemasymbool Zenerdiode
2e Schemasymbool Zenerdiode
De Zenerdiode wordt normaliter aangesloten in sperrichting. Er bestaan echter ook Zenerdiodes voor lage spanningen (lager dan twee Volt), welke in doorlaatrichting aangesloten dienen te worden. Zodra de aangelegde spanning boven de doorslagspanning (Zenerspanning) komt, gaat de Zenerdiode geleiden. De spanning over de Zenerdiode blijft dan redelijk constant.
Er moet in serie met de Zenerdiode altijd een weerstand worden aangesloten (meestal aan de kathodezijde), om er voor te zorgen dat de maximale doorlaatstroom niet overschreden wordt. Voor een goede werking van de Zenerdiode is een minimumstroom benodigd. Bij ongeveer 5 tot 10 milliAmpère bereiken we goede resultaten.
Tolerantie
| LET OP |
Één van de zaken die bij elektronica in de gaten gehouden moeten worden, is de zogenaamde tolerantie bij de componenten. Hieronder wordt verstaan dat de waarde van een bepaalde eigenschap, bijvoorbeeld de weerstand, niet altijd is wat die moet zijn. Bedenk, dat het hier meestal gaat om onderdelen die in massa geproduceerd worden, vaak geheel machinaal, zoals weerstanden. De tolerantie wordt, normaal gesproken, op het onderdeel weergegeven.
Bij een tolerantie van bijvoorbeeld 10% bij een weerstand van 50 Ohm betekent dat, bij een spanning van 5 Volt, dat de stroomsterkte door de weerstand tussen 90 en 110 milliAmpère kan zijn, een verschil van 20%! Meestal zal dat niet erg zijn, maar bij gevoelige componenten, zoals LED's en transistoren, kan dat het 'overlijden' van de component betekenen.
Daarom moet bij berekeningen van weerstandswaarden altijd worden afgerond op de eerstvolgende hogere waarde.
(toegevoegd door Dick van der Knaap).
