BNLS/RCU booster-hubUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Hans Kuijpers - Bewerkt door Fred Eikelboom
mvg, Fred.
VoorwoordDe BNLS/RCU Booster/Hub is het resultaat van de inspanningen van de diverse leden van het
Beneluxspoor.net forum en RailClub Utrecht. Het is een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is als een
aantal deskundige en enthousiaste mensen hun kennis bundelen met de hulp van social media. Aan
iedereen die heeft meegeholpen hartelijk dank!
Een Booster-Hub?Het idee voor de Booster-Hub is geboren uit de activiteiten van de H0-modulegroep van RailClub Utrecht en de BNLS Modulegroepen, die hun modulebanen via NMRA-DCC aansturen. Dit betekent dat er over een grote afstand een DCC stuursignaal getransporteerd moet worden, en er op een lang traject een DCC railspanning met gelijke spanning geleverd moet worden. Voor de besturing moet er eveneens een bussignaal zoals RocoNet (XpressNet) of LocoNet over een grote afstand getransporteerd/verdeeld worden, liefst gemakkelijk beschikbaar via frontpaneltjes op de modules. En dit allemaal in een mogelijk chaotische en elektrisch storingrijke beursomgeving, dus een galvanische scheiding tussen stuursignalen en stroomverbruikende modules is zeer gewenst.
De BNLS/RCU Booster-HubDe BNLS/RCU Booster-Hub is een simpele kleine booster met voldoende vermogen voor een paar schaal H0 locomotieven, gecombineerd met een hub voor RocoNet (XpressNet) of LocoNet, die zo gemonteerd kan worden, dat de handset-aansluitingen door de voorkant van de modulebak heen steken. Vanwege het gebruik van een enkele printplaat én goedkope onderdelen, zijn de kosten van de Booster-Hub ook nog eens zodanig, dat het geen probleem is, er in iedere vaste module-inzet eentje vast te monteren. Daarmee wordt een praktische standaard gerealiseerd, voor het aansluiten en verdelen van het DCC-signaal en het besturings-signaal over dezelfde goedkope telefoonkabels met RJ12 6p6c connectors.
Wat is een Booster?Een booster is een versterker, in dit geval voor een NMRA-DCC railsignaal. Een DCC-centrale genereert
een DCC signaal, met daarin de codes om de locomotieven op de modelbaan individueel aan te sturen. Dit
signaal wordt vervolgens versterkt (zoals geluid bij een audioversterker), zodat het behalve voor de
besturing van de locomotieven tegelijkertijd ook als rijspanning kan dienen. Dit versterkte signaal wordt dan op
de rails gezet, zodat de treinen op de modelbaan spanning hebben om op te rijden en tegelijk weten wat ze
moeten doen; optrekken, stoppen, verlichting aan (frontsein/sluitsein) etc.
Wat is een Hub?Een hub is een verdeler, in dit geval voor een bus-signaal zoals RocoNet, XpressNet of LocoNet. Deze bus-signalen zorgen voor de samenwerking tussen een DCC centrale en één of meer andere apparaten zoals handsets, voor de besturing van de treinen op de modelbaan. De RocoNet, XpressNet en LocoNet -bussen hebben een zogenaamde 'ster-topologie', dat betekent dat de besturings-bus overal mag worden afgetakt, waardoor er een groot netwerk kan ontstaan. Hierbij vormen hubs de knopen in het netwerk. De BNLS/RCU Booster-Hub combineert het DCC-signaal met het besturings-bus-signaal op een-en-dezelfde goedkope zes-aderige telefoonkabel, zoals dat in de LocoNet-B standaard is vastgelegd, maar ook voor RocoNet en XpressNet. Het voordeel hiervan voor een module-baan is, dat de DCC- en besturings-bus flexibel en foutloos kan worden aangelegd in steeds veranderende opstellingen.
Is de Booster-Hub iets voor u?De BNLS/RCU Booster-Hub is iets voor u, wanneer u:
U kunt de Booster-Hub dus gebruiken als DCC-booster, als Roco/XpressNet/LocoNet-hub en, in de
uitgebreidere vorm, ook als vervanger voor een 'Roco-kastje', dus dan hebt u alleen nog maar een
voeding en een LokMaus2 of MultiMaus nodig om te beginnen met DCC! Ook bij PC-gebaseerde DCC-centrales, zoals MR-Direct of SRCP, is de Booster-Hub zeer geschikt voor een goedkope start met DCC.
Wanneer is deze Booster-Hub niet geschikt voor U?De BNLS/RCU Booster-Hub is niet geschikt voor u, wanneer u:
Overigens kunt u:
Meer informatieVoor meer informatie en eventuele hulp, zie het Beneluxspoor.net Modelspoorforum onder de rubriek 'Digitaal', waar de originele ontwerp-discussie te vinden is, en het BNLS/RCU Booster-Hub-support draadje. De laatste versie van deze handleiding is steeds te vinden op hansqprs.home.xs4all.nl.
VoorbehoudenDe BNLS/RCU Booster-Hub is een hobbyproduct, van hobbyisten voor hobbyisten en is niet bedoeld voor
professionele toepassingen of commerciële doeleinden. Beneluxspoor.net en RailClub Utrecht kunnen
geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de juiste assemblage en gebruik van de Booster-Hub of de
gevolgen daarvan. Beneluxspoor.net en RailClub Utrecht willen op geen enkele manier inbreuk maken op de rechten van de eigenaren daarvan. Als dit onverhoopt toch het geval is, is dit geheel onbedoeld gebeurd en zal dit nadat de auteur in kennis is gesteld zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.
Let wel, dit is een voorlopige versie.
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=BNLS/RCU_booster-hub&oldid=38453"
Verborgen categorie: |
