Onderstations
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 14 okt 2017 om 21:38
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Wim Mesu
In dit artikel bespreken we de functie van de onderstations.
Onderstations
Onderstations of beter gezegd tractieonderstations, dienen voor de voeding van het spoorwegnet. In deze onderstations wordt de elektrische stroom van het middenspanningsnet (10.000 volt ofwel 10 kV wisselspanning) getransformeerd naar een lagere spanning. Dit is in het geval van de Nederlandse treinen 1800 volt (vroeger 1500 volt). Daarna wordt de wisselspanning gelijkgericht en aan de bovenleiding doorgegeven. Tractieonderstations voor treinen op 25 kV wisselspanning (50 Hz) maken gebruik van hoogspanning van het hoogspanningsnet. Uiteraard wordt de stroom in dit geval niet gelijkgericht. Zie ook het artikel Geschiedenis van de bovenleidingsystemen in Nederland bij 'Meer informatie'.
Plaatjes-upload werkt niet.
Foto gemaakt door: Wim Mesu
Zo ongeveer 1995 is de NS begonnen met de bouw van de moderne tractieonderstations/schakelstations. Tussen de onderstations (afgekort: OS) bevinden zich de schakelstations (afgekort: SS). Mocht een onderstation uitvallen, dan kan er via een schakelstation voor worden gezorgd, dat de bovenleiding vanuit een ander onderstation wordt gevoed. Deze moderne stations werden/worden met een tussenafstand van circa 7 km geplaatst. Ze hebben geen mogelijkheid om een mobiele gelijkrichter aan te koppelen. Het gebruik van mobiele gelijkrichters was de NS toen al aan het afbouwen. Daar was steeds minder noodzaak voor, omdat de gelijkrichters veel betrouwbaarder waren geworden.
Spooraansluiting voor de mobiele gelijkrichters
Onderstations zijn in de loop der tijd steeds kleiner geworden. De klassieke onderstations waren zo groot, omdat de gelijkrichters relatief groot waren en daarnaast ook nog behoorlijk wat koeling nodig hadden.
Vandaar de ruime opzet en de grote ventilatieroosters. De kwetsbaarheid van de gelijkrichters was dan ook één van de redenen om de onderstations te voorzien van een spooraansluiting. Hierop konden de gelijkrichters worden aangevoerd in geval van vervanging en op dat spoor kon eventueel een gelijkrichterwagen staan. Met het toenemen van de efficiëntie (en dus warmteontwikkeling) van de gelijkrichters zijn op een bepaald moment de grote ventilatieroosters dichtgemaakt in de oorspronkelijke onderstations.
Inmiddels zijn de gelijkrichters dusdanig klein dat die in een aanzienlijk kleinere behuizing kunnen worden ondergebracht, deze hebben daardoor steeds meer de vorm van een volledig afgesloten doos gekregen. De trafo's hebben niet bij alle varianten altijd buiten gestaan. Er waren in de begintijd ook onderstations waar de transformatoren binnen stonden, dat zijn namelijk de onderstations met de afgeronde hoeken (o.a. bij Utrecht langs de lijn naar Woerden) en de oudste onderstations (elektrificatie in de jaren '20). Voor een verrijdbare gelijkrichter moest het onderstation in ieder geval voorzien zijn van een, in gebruik zijnde, eigen spooraansluiting. Zonder een dergelijke aansluiting zou er ook geen verrijdbare gelijkrichterwagen mogelijk zijn.
De eerste gelijkrichterwagens waren gebouwd op oude wagen en rijtuigbakken. De eerste was een HSM D. Na de oorlog werden onderstellen van couperijtuigen gebruikt, geplaatst op draaistellen van Mat'24. De schuifdeuren op deze wagens waren van Mat'36 afkomstig.
Alle gelijkrichterwagens zijn gesloopt, de laatste eind jaren '90 te Sittard. Twee draaistellen van deze gelijkrichterwagens waren van een C12c, en deze zijn bewaard gebleven, en staan in Goes onder een C12c-rijtuig. Op een gegeven moment was de techniek betrouwbaarder geworden en was het makkelijker om defecte onderdelen snel met een mobiele kraan te vervangen.
Met het kleiner (en minder kwetsbaar) worden van de gelijkrichters, zijn ook de spooraansluitingen in onbruik geraakt en uiteindelijk allemaal vervallen. De verrijdbare onderstations of gelijkrichterwagens waren vooral bedoeld om te fungeren bij onderhoud van de in het gebouw aanwezige transformator en/of gelijkrichter. Ondertussen zijn de moderne installaties veel onderhoudsvriendelijker geworden.
Opleggers
Later werden deze gelijkrichterwagens gebouwd op opleggers, waardoor deze over de weg konden worden vervoerd. Toen zijn ook bijna alle sporen verwijderd.
Bij de oude onderstations, kunt u bij de transformatoren nog de speciale funderingen in de grond zien, waar een stellage op gemonteerd kon worden. Dan kon de transformator over de stellage naar een goederenwagen gerold worden.
Schakelaars
Er zijn bovenleidingschakelaars, koppelschakelaars en aardingsschakelaars (denk aan de handschakelaars voor de brandweer bij tunnels). Doorgaans zijn er bij een tweesporig baanvak, ter plaatse van een onderstation 4 bovenleidingschakelaars en 2 koppelschakelaars. Bij een viersporig baanvak is dit dan 8 bovenleidingschakelaars en 4 koppelschakelaars. De schakelaars dienen ervoor om de gelijkrichterinstallatie uit te kunnen schakelen voor onderhoud en de ontijzelingsschakeling toe te kunnen passen. Ook dienen de schakelaars er voor om een stuk bovenleiding spanningvrij te maken (en te aarden) bij ongelukken.
De meeste schakelaars zijn op afstand bediend, maar op enkele locaties moeten de schakelaars door de monteur ter plaatse bediend worden, ook op locaties langs de vrije baan.
Velden
Meestal zijn ter plaatse van een onderstation 4 portalen met 3 zogenaamde 'velden' er tussen aanwezig, die de rijdraden van elkaar (elektrisch) scheiden en afspannen. De rijdraden hangen hierbij op verschillende hoogte. De pantograaf gaat hierbij over van de ene rijdraad op de andere. In het middelste veld hangen ze even op dezelfde hoogte om vonkvorming (en doorbranden van de rijdraad te voorkomen).
over onderstation Vlissingen.
over bovenleidingschakelaars in masten.
Meer over de bovenleiding.
Meer over bovenleidingsystemen.
  • [http:// Vrij]
Overzicht NS onderstations en schakelstations. (pdf)
Laatste wijziging: 14 okt 2017 21:35 (CET)
