Afspaninrichtingen in DIN en DLO
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 15 okt 2017 om 18:07
Afspaninrichting in DIN
De rijdraden dienen strak boven de rails te hangen. In het grootbedrijf maakt men daarom gebruik van zogenaamde afspaninrichtingen. De rijdraden worden strak gespannen door er een gewicht aan te hangen. In de regel wordt een rijdraad om de 1500 meter afgespannen. Dat komt dus neer op 17 meter op uw modelbaan.
Zeer Groot
Afspaninrichting
Een enkele afspaninrichting op een modelbaan is dan in de regel meer dan genoeg. Beschouw het dan als een toefje slagroom op de pudding.
U kunt hier volstaan met een eenvoudige haak. Fraaier is het gebruik van een wieltje. Sommerfeldt levert een dergelijke afspaninrichting onder nummer 159.
Zeer Groot
Afspaninrichting m.b.v. wieltje van Sommerfeldt. Opmerking redactie: het gewicht hangt hier verkeerd en de rijdraad zit ook niet goed.
Het gewicht hangt bij het grootspoor altijd aan de mastkant van het afspanwiel (zie daarvoor afbeelding 01).
Plaatjes-upload werkt niet.
Foto gemaakt door: Wim Mesu
Ook Wim Mesu levert een NS-draadspanner (zie: 'Meer informatie').
Afspaninrichtingen in DLO
Naast de DIN-palen wordt tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van de zogenaamde DLO-paal. Dit is een stevige brede constructie. Hij wordt vaak toegepast in de afspaninrichtingen.
Hieronder worden een aantal toepassingen beschreven:
Zeer Groot
DLO-paal
Aan de DLO-paal worden een tweetal uithangers naast elkaar bevestigd. Hiervoor wordt een eenvoudig buizenframe vastgemaakt aan de DLO-paal. Let erop dat de afstand van de paal tot het hart van het spoor voor beide uithangers niet gelijk is. In onderstaande tekening kunt u zien dat beide rijdraden zijwaarts geleid worden naar de eerstkomende (dichtstbijzijnde) bovenleidingmasten.
De draad gaat van de 'uithangers' (midden tekening) naar de DLO-palen
De DLO-paal wordt overigens ook gebruikt om rijdraden af te spannen op het einde van de sporen op rangeerterreinen. Dit is o.a. het geval op het stationsemplacement te Eindhoven.
Zie onderstaande foto:
DLO-paal
Foto gemaakt door: Hans van de Burgt
Afspaninrichting zonder contragewicht
Op de afbeelding hierboven (zie: tekening 07) is de rijdraad simpelweg vastgemaakt aan de DLO-paal.
Afspaninrichting met contragewicht
Veel fraaier is natuurlijk de uitvoering met een contragewicht (zie: tekening 08). U kunt hiervoor het wieltje van Sommerfeldt gebruiken.
Bij de meest moderne uitvoering van de afspaninrichtingen worden rijdraad èn draagkabel afgespannen. Dergelijke afspaninrichtingen zijn bijvoorbeeld te bewonderen op het traject Utrecht — Amsterdam ter hoogte van Breukelen. Zie onderstaande foto.
Zeer Klein
Afspaninrichting
Foto gemaakt door: Siemens
Bij een dubbele afspaninrichting hangen de afspanwielen op ongelijke afstand van de bovenleidingmast of de DLO-paal. Meestal hangt het bovenste wiel verder van de mast, zoals op bovenstaande foto. Voor het nabouwen van dergelijke afspaninrichting kunt u gebruik maken van de afspaninrichting van Viessmann.
Afspaninrichting met gasdrukcylinder
Er bestaan ook afspaninrichtingen waarbij de rijdraad door een gasdrukcylinder (een zogenaamde 'gasveer') word gespannen.
over ankerblokken.
over een NS-draadspanner.
Laatste wijziging: 15 okt 2017 16:54 (CEST)
