Tweekleurig draad zelf makenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
        Versie door Martin Hilvers (overleg | bijdragen) op 11 feb 2023 om 14:48
 Bij het bedraden van de modelbaan komt het wel eens voor dat er eigenlijk te weinig verschillende kleuren draad beschikbaar zijn. Voor de aansluitingen van bijv. de functie-aansluitingen Aux1, Aux2, Aux3 etc. in een loc, is het namelijk ideaal om tweekleurig draad te gebruiken. Ook voor de bedrading onder de treintafel is het ideaal om de bedrading tijdens de montage goed te kunnen onderscheiden. Dit artikel geeft aan hoe tweekleurig draad zelf te maken. De procedureDe truuk is heel simpel: met behulp van een bankschroef en een boormachine de draad torderen en daarna in de lengterichting een streep op de draad zetten. Daarna de draad ontspannen en klaar. Neem een stuk soepel en dun (ongeveer 0,14 mm 2t) wit- of geel draad van twee meter lengte. Klem één zijde vast in een bankschroef die op de vloer staat. Dan aan het andere einde van de draad een stukje mantel afstrippen (twee cm is voldoende), om te zien hoe de draad gevlochten is. De draairichting van de boormachine moet zo dadelijk tegengesteld zijn aan de vlechtrichting van de koperkern. Dus, wanneer de kern linksom gevlochten is, moet de draad rechtsom getordeerd worden. Neem een (accu-)boormachine die twee kanten op kan draaien. Klem het vrije uiteinde van de draad in de kop van de boormachine. Leg de boormachine neer, houd de draad onder lichte spanning en laat de boormachine langzaam draaien en tel het aantal omwentelingen (daarbij is een licht gekleurd stickertje of stukje tape op de boorkop wel handig). Stop de boor na 40 tot 50 omwentelingen maar houd de draad nog steeds onder trekspanning. Zet dan een zwarte viltstift op de draad en houd een vinger onder de draad (voor tegendruk). Trek dan in de lengterichting één streep over de draad. Houd daarna de draad weer onder lichte spanning en laat de boormachine langzaam 43 tot 53 omwentelingen de andere richting op draaien om de tordering van de draad ongedaan te maken. Daarna de draad uit de boormachine halen en onder lichte spanning houden en op de vloer leggen. Laat nu de draad voorzichtig los en haal de draad uit de bankschroef. In principe zouden ook twee strepen op de draad gezet kunnen worden. Eén aan de bovenkant en één aan de onderkant (wacht dan wel tot de inkt aan de ene zijde goed droog is). Het resultaatWat is er nu gemaakt? Een gekleurde draad waarop in spiraalvorm een markering in een contrasterende kleur zit. Ideaal draad voor het bedraden van bijv. functie-aansluitingen. Omdat de streep spiraalvormig om de draad zit, is altijd te zien welke draad het is. Zou de draad niet getordeerd zijn op genoemde wijze, dan zal de streep maar aan één kant zitten en dan zou het risico kunnen bestaan dat de streep net aan die zijde zit, die niet te zien is, dan loopt bestaat weer het risico dat toch de verkeerde draad wordt aangesloten. Wanneer deze procedure één keer gevolgd is, is er altijd een stuk tweekleurig draad beschikbaar. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Tweekleurig_draad_zelf_maken&oldid=45731"
                            Verborgen categorie:   |
