| Scenery naast het spoorUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
 Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Peter Kleton, Sebastiaan en Klaas Zondervan - Bewerkt door Fred Eikelboom
 Naast het spoor staan diverse kasten voor o.a. beveiliging van de blokken en ook voor de aansturing van AHOB's e.d. RelaiskastenDe gewone relaiskasten (RK) huisvesten de relais, dat zijn behuizingen van circa 20 cm hoog en diep en circa 8 cm breed. Er zijn ook spoorrelais, die zijn 16 cm breed. Ook de relais met speciale functies zijn zo breed. Bijvoorbeeld de knipperrelais voor overweglichten. Wat er in de kast zit, is afhankelijk van de functies die de relais hebben.
Spoorrelais zijn er altijd wel. HoogspanningskastenIn de wat kleinere hoogspanningskast (HS) zit een trafo. Die wordt vanuit een onderstation gevoed door een kabel, die langs de baan loopt, met waarschijnlijk 1500V~/75 Hz (wisselspanning). Die trafo geeft 115V~ af aan de ernaast staande kast, waarin de andere benodigde voedingsspanningen gemaakt worden, en die ook de spanning levert om de accu's op te laden. Vroeger waren dat nikkel-ijzer accu's. Waarschijnlijk zijn het nu andere types. Deze accu's staan onderin de relaiskast. Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver AccukastenDe langwerpige lage bak is een accukast (zie: afbeeldingen 02 t/m 05). Hierin zitten loodaccu's voor de overweg-installatie indien er bij een overweg een AHOB aanwezig is. Ze werden door de monteurs 'doodkistjes' genoemd. De loodaccu dient als back-up voor de AHOB voedingsspanning. De damp van het zwavelzuur in loodaccu's is corrosief voor de relais en explosief. De Nikkel-ijzer accu's in de relaiskasten geven geen gevaarlijke gassen af, vandaar die scheiding. Bij overwegen zijn altijd accu's benodigd in een of andere vorm. Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver De situatie bij de overweg naast het station Halfweg-Zwanenburg: Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver De deuren van de schakelkasten staan nooit naar het spoor gericht, zodat een monteur niet met zijn rug naar het spoor hoeft te werken. Voor meer voorbeelden, zie: Meer informatie' hieronder. Relaiskasten langs de baanLangs de baan vindt u alleen een, of meerdere, relaiskasten voor het automatisch blokstelsel en de lichtseinen. Daarin bevinden zich geen accu's. Hier een fotoserie van forumgebruiker Sebastiaan: Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Een kast vol met amerikaanse klemmen. Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver PS. De foto's zijn gemaakt op het traject van Utrecht — s'Hertogenbosch. Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver De foto's 24 t/m 42 zijn genomen op het traject Culemborg—Geldermalsen. Tussen de relaiskasten staat een voedingskast VK 657C. Meer informatie
