Het gereedschap van de gevorderde modelspoorder
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 28 sep 2024 om 10:05 (dode link)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Fred Eikelboom en Dick van der Knaap
Zeer Klein
NMRA maatvoeringsmal
Bron: NMRA
Dit artikel geeft een overzicht van het gereedschap van de gevorderde modelspoorder.
Miniboormachientje
Een miniboormachientje van bijvoorbeeld Dremel is voor de beginner zuiver luxe. Gevorderde modelbouwers zullen er graag gebruik van maken, voor allerhande klusjes. Aanschaffen is niet direct nodig, maar ideaal om een keer als verjaardagscadeau te vragen.
Freesmachine voor sleuven
Zeer handig is de freesmachine van de firma Boehler. Hiermee kunnen de sleuven waarin de rijdraad van het Faller Car System (FCS) komt te liggen in het hout frezen (zie link hieronder bij 'Meer informatie').
Mal voor spoorstaaf- of wiel-afstand
Ook handig is een mal (zie afbeelding 01) voor het nameten/controleren van de afstand tussen de spoorstaven of de afstand tussen de wielen (de speermaat). Daarvoor is een mal volgens de norm NEM310 ontworpen voor schaal H0.
Tandwielen verwijderen
Bij het vervangen van versleten tandwielen van (modeltrein)motoren kan een 'Walkera' tandwieltrekker (zie foto 02) zeer goed van pas komen (tandwieltrekkers worden ook wel 'poelietrekkers' genoemd). Hiermee is zeer gemakkelijk een versleten of beschadigd tandwieltje van de motor-as te verwijderen. De grootste diameter van het te verwijderen tandwiel mag 10,8 mm bedragen.
De firma Fohrmann levert ook een handige tandwieltrekker (bestelnr. 90826). Deze heeft geharde perspennen met 1,0 - 1,5 – 2,0 mm diameter.
Tandwielpers
Wanneer een wiel van de as verwijderd is, moet dit ook weer op de as geperst kunnen worden. Daarvoor heeft Fohrmann een wielpers ontwikkeld voor schaal H0 assen (bestelnr. 90823). Hiermee is gemakkelijk een wiel op de as te persen. Met de perspennen-set (bestelnr. 90802-05), die bijbesteld kan worden, kunnen ook schaal TT en N wielen opgeperst worden.
Vliegwielen verwijderen
Walkera tandwieltrekker
Foto gemaakt door: Beneluxspoor.net gebruiker
Voor het verwijderen van vliegwielen is een iets groter hulpmiddel nodig, zoals een vliegwieltrekker van Fohrmann. Deze zijn voorzien van evenwijdig verstelbare benen. De firma Fohrmann produceerd meerdere typen vliegwieltrekkers;
  • Bestelnummer 90800, deze heeft een spanwijdte van 3 - 35 mm. De maximale diepte is ongeveer 25 mm en de spindelpunt-diameter is 1,8 mm.
  • Bestelnummer 90809, deze heeft een spanwijdte van 3 - 64 mm. De overige maten zijn identiek aan de 90800.
Met deze vliegwieltrekkers zijn ook de wielen van rollend materieel te verwijderen.
Montagehulpstuk voor loc-chassis
Bij het zelf bouwen van een loc-chassis is de 'montagehulp' van de firma Avonside Works eigenlijk onmisbaar. De montagehulp is leverbaar voor chassis met drie, vier of vijf assen.
Imitatie klinknagels aanbrengen
Voor het aanbrengen van imitatie-klinknagels op zelfgebouwd materieel kan gebruik gemaakt worden van een radeerwieltje (Engels: Pounce wheel). Deze radeerwieltjes zijn leverbaar in verschillende klinknagel-afstanden (zie hieronder bij 'Meer informatie').
Opspanner voor het bewerken van wielen
Opspanner (opspanhulpstuk)
Foto gemaakt door: Ingenium
Voor het bewerken van wielen komt de Fohrmann opspanner (bestelnr. 90820) prima van pas. Deze opspanner (zie foto 03) komt in de klauw van de draaibank en daarmee is heel gemakkelijk de flens en/of het loopvlak te bewerken. Hiervoor levert de firma Fohrmann diverse beitels;
  • Bestelnummer 90817, kan een gleuf in het loopvlak van het wiel maken voor een antislipbandje.
  • Bestelnummer 90804, voor het bewerken van RP25-wielen.
  • Bestelnummer 90805, voor het bewerken van NEM-wielen.
Hulpstuk voor het kwarteren
Bij echte stoomlocomotieven dienen de kruktappen van de aangedreven wielen exact 90° ten opzichte van elkaar verdraaid te zijn. Het zogenaamde kwarteren. Bij modelspoorlocomotieven hoeven de kruktappen van de wielen niet exact op 90° te staan. De verdraaiingshoek mag ook bijvoorbeeld 60° zijn. Enige voorwaarde bij modelspoor is dat alle assen dezelfde verdraaiingshoek hebben, anders gaan de stangen (het schuifmechanisme) wringen. Zie: Kwarteren (modelspoor). Om dit werkje nauwkeurig uit te voeren heeft de firma Fohrmann een kwarteerhulpstuk ontwikkeld (bestelnr. 90838).
Freesmachine voor het maken van sleuven voor de rijdraad van het Faller Car System (FSC).
Poelietrekker (bestelnr. 90800).
Poelietrekker (bestelnr. 90809).
Mal voor het nameten/controleren van spoorwijdte & wielafstand in schaal H0 (bestelnr. 71604).
Mal voor het nameten/controleren van spoorwijdte & wielafstand in schaal N, Z en TT (bestelnr. G71620).
Hulpstuk voor het kwarteren van stoomloc-wielen (bestelnr. 90838)
Avonside Works montagehulp. Scroll naar "Frame Assembly"
Radeerwieltjes voor het maken van klinknagel-imitaties.
Maatvoerings-mallen en andere hulpmiddelen.
Meer informatie over de Walkera tandwieltrekker:
Laatste wijziging: 28 sep 2024 11:04 (CET)
