Puntstuk van het wissel polariseren
Versie door Rkoerts (overleg | bijdragen) op 24 mei 2010 om 07:31 (Nieuwe pagina aangemaakt met '__NOTOC__ <small><center>'''E10.04.01 - Hulpschakeling motorwisselaandrijvingen - Vorige | Volgende - E10.05 - Terugmelding'''</center> ---- <small>Onder redac…')
35px
Tegenwoordig brengen meer en meer fabrikanten slankere wissels op de markt. Deze zijn meestal voorzien van metalen hartstukken. Normaal gesproken is dit hartstuk niet aangesloten of gekoppeld met één van de railstaven. Doe je daar niets aan dan kan het voorkomen dat de trein blijft staan. Dat kan voorkomen worden door het hartstuk van het wissel van spanning te voorzien. Dit moet dan wel de juiste spanning zijn, dit noemt men polariseren van het hartstuk.
E10.07.10-01
Voorbeeld normale wissel bovenkant en onderkant
Getekend R. Koerts/>
Polariseren
Het aansluiten van het hartstuk op één willekeurige rails is niet de methoede. Bij het omzetten van het wissel moet het hartstuk van de juiste spanning worden voorzien. Dit kan het gemakkelijkst met wisselaandrijvingen met mogelijkheid om het hartstuk te polariseren. Deze schakelen met het omzetten van het wissel meteen de spanning van het hartstuk.
Schema's
Hieronder staan een aantal schema's van de meest voorkomende wissels.
Normale wissel
Het onderstaande schema is voor het gebruik bij standaard wissels.
E10.04.02-02
Normale wissel: stand rechtdoor
Getekend R. Koerts
E10.04.02-03
Normale wissel: stand afbuigend
Getekend R. Koerts
Driewegwissel
Het onderstaande schema is voor het gebruik bij driewegwissels. Hierbij moet worden opgelet dat de aandrijving 1 ook het eerste hartstuk ompoold en aandrijving 2 het tweede hartstuk ompoold. Een driewegwissel is eigenlijk niet meer dan twee wissels in elkaar geschoven.
E10.04.02-04
Driewegwissel: stand rechtdoor
Getekend R. Koerts
E10.04.02-05
Driewegwissel: stand afbuigend naar boven
Getekend R. Koerts
E10.04.02-06
Driewegwissel: stand afbuigend naar beneden
Getekend R. Koerts
Engels wissel
Dit is een bijzonder geval. Je hebt twee uitvoeringen van een engels wissel. één met binnenliggende tongen en één met buiten liggende tongen. Het verschil zit hem in de mogelijkheden om te berijden.
E10.04.02-07
Engels wissel: stand rechtdoor horizontaal
Getekend R. Koerts
E10.04.02-08
Engels wissel: stand rechtdoor schuin
Getekend R. Koerts
E10.04.02-09
Engels wissel: stand afbuigend boven
Getekend R. Koerts
E10.04.02-10
Engels wissel: stand afbuigend beneden
Getekend R. Koerts
Aansluitingen
Nu bieden veel fabrikanten aansluitingen op het hartstuk aan en rails om het polariseren van het hartstuk gemakkelijk te maken. Bij bijvoorbeeld Rocoline Wissels zonder bedding kan je eenvoudig aan de zijkant draadjes insteken en zo je hartstuk polariseren. Niet alle fabrikanten hebben deze aansluitingen en daarbij dien je zelf de aansluitingen te maken. Dit kan bijvoorbeeld door er draadjes aan het hartstuk en de rails te solderen.
Tongen
Sommige fabrikanten, zoals Tillig, leveren ook wissels waarbij de tongen ook gepolariseerd moeten worden. Deze moeten echt op tijd de juiste polariteit krijgen anders heb je kortsluiting in je baan zitten. Deze wissels kunnen dan ook niet open gereden worden.
Open rijden
Wissels waarvan het hartstuk gepolariseerd is mag je niet open rijden. Dat geeft kortsluiting op het wissel. Het hartstuk heeft dan een andere polariteit dan de aanliggen de rails. Rijdt de trein daarover heen dan heb je kortsluiting bij het hartstuk en de aanliggende rails.
E10.04.01 - Hulpschakeling motorwisselaandrijvingen - Vorige | Volgende - [[E10.05 - Terugmelding
