Het schakeltableauUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Ronald Koerts.
Het mooiste is natuurlijk dat je je wissels en seinen vanaf de zijkant van je baan kan besturen. Net als de commandopost zoals de treindienstleiders van Prorail / NS hebben. Dat moet geen enkel probleem zijn! DigitaalEen seintableau kan goed in combinatie met een digitale modelspoorbaan gebruikt worden. Een aantal combinaties zijn mogelijk, bij alle combinaties rijden de treinen via een digitale centrale.
Schakelen via seintableau, analoogDit is meest eenvoudige vorm. De treinen worden bestuurt met de digitale centrale en de wissels worden met schakelaars geschakeld. Later aansluiten op digitaal systeem is goed te doen. Het schakelen van de wissels, seinen en ontkoppelaars gebeurd op de analoge manier. De wisselaandrijvingen worden op (moment)schakelaars aangesloten en met een standaard analoge transformator van spanning voorzien. Ledjes kunnen gebruikt worden om de wisselstand van het wissel aan te geven. Schakelen via seintableau over LocoNETHet LocoNet-protocol is zo uitgebreid dat modules (onderdelen) op elkaar kunnen reageren. Dit betekent dat naast het aansturen via treinbesturingssoftware ook stand-alone zonder computer mogelijk is. Voor het instellen van de modules is een computer nodig, daarna werkt het systeem zonder computer. Via Treinbesturingssoftware kan je ook je seintableau bedienen. De schakelaars en ledjes op het seintableau worden aangesloten op de diverse loconet-modules. Voordeel is dat alleen de datakabels en een aantal draden voor de stroomvoorziening van de ledjes. De wisselaandrijvingen en seinen worden via LocoNet (wissel)decoders op het digitale systeem aangesloten. Schakelen via seintableau over S88-busSommige treinbesturingsprogramma's, zoals bijvoorbeeld Pahasoft's Koploper, kunnen ook overweg met meldingen via terugmelders over de S88-bus. Het treinbesturingsprogramma zorgt er dan voor dat een wissel of wisselstraat geschakeld wordt. De (moment)schakelaars worden aangesloten op de S88-terugmelder. Ledjes voor de terugmelding van de stand dienen apart aangesloten te worden. De wisselaandrijvingen en seinen worden met een (wissel)decoder op het digitale systeem aangesloten. Zelfbouw of kopen?Veel fabrikanten leveren kant en klare oplossingen in de stijl van de oude seinhuizen. Nog steeds zijn de bekende groene fleischmann schakelkastjes en de blauwe schakelkastjes van Marklin te krijgen. Uhlenbrock brengt tegenwoordig een compleet programma van seintableau voor besturing van de modelbaan, allemaal via LocoNet.
ZelfbouwHet zelf bouwen van een seintableau is niet echt moeilijk. Met eenvoudige materialen is het goed zelf te maken. Je kan vrij eenvoudig met hout, bijvoorbeeld MDF, wat verf, een aantal (moment)schakelaars, ledjes en weerstandjes een mooi seintableau bouwen. BouwbeschrijvingEen bouwbeschrijving van een seintablau kan je hier vinden:
Om de layout van je baan op het seintableau aan te geven kan je natuurlijk gebruik maken van bijvoorbeeld een tekenprogramma maar het kan ook met Excel gedaan worden:
