Loading
De Galerie: Haagse Motorpost uit karton
De Galerie: Kibri 10204, bouw en aanpassingen - Vorige | Volgende - Categorie-index
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: JanW - Bewerkt door Dick van der Knaap
Dit geeft de moeilijkheidsgraad aan Contact met de redactie Aantal woorden 00000 Aantal plaatjes 48 Het aantal filmpjes op de pagina. 00
Inhoud
De Haagse Motorpost (Blokkendoos)
Samenvatting door Dick van der Knaap, van een draadje van janw op Beneluxspoor.net, over het bouwen van rollend materiaal uit karton (zie hieronder bij 'Meer informatie'). Hierbij wordt op sluwe wijze gebruik gemaakt van een kopiëerapparaat.
Voor de clubbaan van de Haagse Modelbouw Club was er behoefte aan een Motorpost voor bij het postgebouw bij Den Haag HS. Voordat andere mogelijkheden werden bekeken, werd eerst eens geprobeerd of volledige zelfbouw in karton mogelijk is. Aangezien de motorposten zelf, door hun opbouw, en daarnaast door hun leeftijd en de verbouwingen, ook in werkelijkheid niet glimmend glad waren, lijkt een poging in karton haalbaar.
Het uitgangspunt hierbij was iets eenvoudig 'reproduceerbaars' te maken. De motorposten reden regelmatig met z'n tweeën, en zijn later vaak opnieuw verbouwd voor het dienstwagenpark. In het boek van Van Gestel, Van Reems en Tempelman, 'Elektrische treinen in Nederland deel 1', staan ook nog andere opvallende treincombinaties zoals een bloementrein naar Kranenburg, achter een gewone trein en per 2200 terug, Ook posttreinen alleen of met een postrijtuig plan C of L, en rijwielvervoer met gesloten (ex-groente)wagens kwamen regelmatig voor. Volop excuses dus om meerdere exemplaren te maken. Met de kopieermachine zijn ze gemakkelijk bij te maken, en behoeft het uitzoek- en tekenwerk maar één keer te worden gedaan. Het doel was een ongemotoriseerd exemplaar te verkrijgen, dat als statisch object bij het postgebouw kon worden geplaatst.
Benodigdheden:
  • kopieerkarton.
  • grijs karton van 1 mm dikte
  • de tekeningen achterin het boek 'Van Stoom tot Stroom' van Van Wijck Jurriaanse, en de gedetailleerde overzichtstekeningen in het boek van JF Smit over de Hofpleinlijn. Door kopieën hiervan op papier en 250 grams kopieerkarton te maken en daarmee te gaan knippen en plakken, zijn de onderdelen ontstaan
  • modelbouwhout
  • lijmstift. De papieren delen worden met een lijmstift op het karton gelijmd, en dan uitgesneden
  • blanke lak. De kopieën, op kopieerkarton, worden voor bewerking met een spuitbus met blanke lak ingespoten Daardoor zijn ze beter bestand tegen het vele aanraken tijdens het werk.
  • witte knutsellijm, de lijm voor de constructie (welke op houtlijm lijkt)
Galerie02-01 Galerie02-02
De eerste onderdelen Zijwand in aanbouw
Foto gemaakt door: JanW Foto gemaakt door: JanW
Werkwijze
Een tekening uit 'Van Stoom tot Stroom (type 15)' wordt vergroot, totdat ze op de juiste schaal (1:87) is. Deze tekening wordt in spiegelbeeld gekopieerd, zowel op papier als op 250 grams karton. Het papieren exemplaar wordt opgeplakt en uitgesneden. Dit is de basis van de wanden, waarop de plaatsen van de zichtbare zijwanddelen zijn te zien. Met het hout wordt hier een skelet van het rijtuig van gebouwd, zie: foto's Galerie 02-03 en 02-04 hieronder.
Galerie02-03 Galerie02-04
Tussenwanden voor de stevigheid Eerste aanloop tot de opbouw
De koppen
Van kopieën van de tekeningen uit het boek van JF Smit worden bouwplaatjes geknutseld, die weer op 250 grams karton worden gekopieerd. Daarna worden ze uitgesneden en op plafond- en bodemplaatjes van grijs karton gelijmd (zie: foto's Galerie02-05 t/m Galerie02-08).
Galerie02-05 Galerie02-06
Een kop, met deuren Omtrek vloer en dak van de cabine
Galerie02-07 Galerie02-08
Een kop, in elkaar gezet De beide koppen
De zijwanden.
Deze worden in lagen opgebouwd. Op foto's van de motorposten kunt u zien dat er drie 'niveaus' zijn:
1) het binnenste, met de oorspronkelijke, diep liggende instapdeuren, dan
2) het middelste niveau van de nieuwe laaddeuren, en
3) het buitenste van de vaste zijwanden.
De zichtbare delen komen uit de op karton gemaakte kopie uit 'Van Stoom tot Stroom'. De dikte wordt verkregen door daaronder grijs karton te plakken. Niveau één plakken we dus direct op het skelet, niveau twee komt op één laag grijs karton (zie: foto Galerie02-09), niveau drie op twee lagen grijs karton. De zichtbare laag van niveau drie wordt omgevouwen om de grijze lagen heen, die daardoor onzichtbaar worden (zie: foto Galerie02-10). Verticaal worden er aan de achterkant, met het radeerwieltje, klinknagels in gemaakt. Op halve hoogte komt aan de buitenkant dan weer een dunne horizontale klinknagelband. Die klinknagels liggen dan wel te ver uit elkaar, maar de indruk is best leuk. De personendeuren aan de koppen worden uit papieren kopieën gesneden en opgeplakt. Later worden er ook gaatjes voor de handgrepen in de laaddeuren gemaakt.
Galerie02-09 Galerie02-10
Niveau 1 en 2, op elkaar Een zijpaneel
Galerie02-11 Galerie02-12
Alle deuren zijn aangebracht Ook niveau 3 vordert gestaag
De grijze primer wordt met een spuitbus aangebracht (zie: foto's Galerie02-13 en Galerie02-14).
Galerie02-13 Galerie02-14
In de primer Zijaanzicht, met primer
Het dak
Dit is een lastige klus, vooral de afrondingen aan de uiteinden. Eerst wordt een apart skeletje gemaakt, en uit 250 grams karton een basisvorm van het gehele dak gesneden. Die moet op het model passend gemaakt worden. Aan de koppen wordt het karton ingesneden, passend gemaakt en aan elkaar gelijmd. Voor de scherpere ronding bij de aansluiting met de zijwand wordt een satéprikker tweemaal in de lengte doorgesneden tot een kwartcirkelprofiel is verkregen. Dat wordt dan bovenop de zijwand gelijmd. De klus wordt afgerond met wat plamuur op de kieren aan de kopeinden, en wat schuurwerk (zie: foto's Galerie02-15 t/m Galerie02-18).
Galerie02-15 Galerie02-16
De steunen voor het dak Het dak erop. Let op de uiteinden!
Galerie02-17 Galerie02-18
Close-up van het uiteinde Plamuur aangebracht
Voor de verdere afwerking van het dak moeten er regengoten op worden aangebracht. Hiervoor wordt 1x1 mm lindehout gebruikt. Dat lijkt tamelijk dik maar in het echt zijn ze ook zeer fors van formaat.
Om de kier tussen wand en dak te verbergen is een verenstaal draad van 0,3 mm dikte op die kier gelijmd. Het regenrandje boven het overgebleven grote raam is van 0,5 mm messing (zie: foto's Galerie02-19 t/m Galerie02-21).
Galerie02-19 Galerie02-20
Gladgeschuurd, nu de dakgoten erop Het eindresultaat met goten
Galerie 02.21
Vanuit een andere hoek
Details.
Galerie02-22 Galerie02-23
Details voor de lampen Met een pantograaf erop
De bodemplaat, gezaagd uit MDF (dikte 2 mm), met polystyreen bufferbalken. Deze plaat wordt nog verder aangekleed met polystyreen zijkanten en details (zie: foto's Galerie02-22 t/m Galerie02-25).
Galerie02-24 Galerie02-25
De bodemplaat in wording Op een provisorisch onderstel
Ter vergelijking een andere motorpost, namelijk een omgebouwde Roco motorwagen.
Hier een variant, de mP 9221-9228 (type 16 uit Van Stoom tot Stroom) (zie: foto's Galerie02-26 en Galerie02-27):
Galerie02-26 Galerie02-27
Een variant: type 16 Samen met de 'verzonnen' B4D uit een Roco-kap
Galerie02-28 Galerie02-29
Ter vergelijking, een Trawos-kap klaar voor de spuiter Een drietal, in verschillende fases van de bouw
Inmiddels is de familie gegroeid tot drie exemplaren: twee maal een type 15 (mP 9201-9213, ex-mB5D), en een type 16 (mP 9221-9228, ex-mB4D) (zie: foto's Galerie02-29 en Galerie02-30). De kartonbouwwijze maakt dit alles dus redelijk snel en goedkoop mogelijk.
Galerie02-30 Galerie02-31
De middelste is het type 16 Na het spuiten van een bruine laag
Galerie02-32 Galerie02-33
Het begint al aardig erop te lijken Het begin van de dakopbouw
De elektrische onderdelen op het dak, in aanbouw (zie: foto's Galerie02-33 t/m Galerie02-35):
Bij de motorpost was de opstelling op het dak geheel anders dan bij de oorspronkelijke mBD (zie: foto Galerie02-34):
Galerie02-34 Galerie02-35
En voltooid, naast een oorspronkelijke mBD Details van de dakopbouw
Galerie02-36 Galerie02-37
Het gehele dak op kleur gebracht Bijna klaar!
Galerie02-38 Galerie02-39
Nu ook met buffers Uit andere hoek gezien
Galerie 02.40
Dat oogt goed
Het onderstel
Met de figuurzaag wordt het onderstel uit MDF van twee mm dikte gezaagd. In het onderstel is draairuimte voor de wielen verkregen door stukken uit te zagen. De vrijkomende stukken zijn, na 90 graden draaien, op de gaten gelijmd om de sterkte te herstellen (zie: foto Galerie02-41).
Galerie02-41 Galerie02-42
Nog even het onderstel De treeplanken in aanbouw
De zijkanten van het onderstel zijn bekleed met glad, dun karton en enigszins verder gedetailleerd. Daarna worden ze gespoten. De traptreden zijn van dun teakhout uit de modelbouwzaak en hangen aan uithouders, gesoldeerd van 0,5 mm messing draad. Elke uithouder bestaat uit twee onderdelen (zie: foto's Galerie02-42 t/m Galerie02-44).
Galerie02-43 Galerie02-44
Zó dat dus Fijn soldeerwerk
Per uithouder worden twee gelijke U's gebogen langs een mal; een van de twee U's wordt nog een keer omgebogen. Dan worden ze haaks op elkaar gesoldeerd met een laagje karton van ca. 2 mm ertussen voor de afstand. Treden erop lijmen. Horizontale uitstekende einden afknippen, verticale gebruiken voor montage aan het onderstel. De bovenste tree wordt direct aan het onderstel gelijmd.
De apparatenkasten aan het onderstel zijn een onderdelensetje van Roco, aangevuld met een enkel zelfgemaakt kastje en remreservoirs (zie: foto Galerie02-45).
Galerie02-45 Galerie02-46
Details aan de onderkant Naast een originele Blokkendoos
En dan natuurlijk ter vergelijking naast een keurige Roco Blokkendoos op foto's Galerie02-46 en Galerie02-47.
De ruiten zijn uit een plastic hoesje (afvalmateriaal) gesneden, ca. 0,3 mm dik buigzaam spul, en achter elk raampje geplakt. De ruiten lijken misschien tamelijk diep te liggen, maar dat klopt wel met foto's van originelen. Het interieur is in een vale groengrijsbruine kleur geverfd. Op foto's van de motorposten is geen blank teakhout meer te zien. De handgrepen zijn uit 0,3 mm verenstaal gebogen.
Galerie02-47 Galerie02-48
En het kopaanzicht Met postwagen
De draaistellen zijn oude zwanenhalsjes van Jouef die u veel in rommelbakken tegenkomt. De radstand is ruim een mm korter dan die bij de Blokkendoosdraaistellen van Roco. Maar met nieuwe wielen, een optische verlenging door aan de uiteinden een dwarsbalk en remblokken te maken, en een laagje gespoten zijdemat zwart, zien ze er toch acceptabel uit.
Vanuit het Forum geleverd relevant commentaar:
De papierbekleding-met-secondenlijm-klinknagels-methode van Floris Dilz is wellicht toepasbaar.
Zie hieronder bij 'Meer informatie'.
Omdat hier de klinknagels niet op het plaatwerk zitten, maar op de overlappingen, kunt u ook van (zelfklevend) folie (aluminium of koper) klinknagelstrips maken en die erop plakken (Besselspoor).
Forum Beneluxspoor.net:
