De houtlijmmethode voor stortgoed
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 10 sep 2013 om 20:31
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: RobbertJan - Bewerkt door Fred Eikelboom
In het draadje Modulebaan 'Lauwersmeer H0' op het BNLS-forum presenteerde RobbertJan een andere methode van ladingen maken. Hij heeft een zakje nootjes-4 bewerkt met de hamer, zodat ze nu als lading in de Artitec GTU's kunnen worden gestort.
Zowel iets grovere kooltjes als klein spul, tenslotte gaat een groot deel van de kolen na Lauwersmeer, verder richting Lauwersoog om daar als scheepsbrandstof te worden gebruikt, alvorens natuurlijk even door de 'crusher' te gaan.
Een stap voor stap verslagje van het beladen;
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
De lege GTU, daar kan best wel wat kolenlading in Nieuwe vloertjes gemaakt van polystyreen
Foto gemaakt door: RobbertJan Foto gemaakt door: RobbertJan
Benodigde materialen:
  • plaatjes polystyreen
  • polystyreen H-balken
  • plastic folie
  • houtlijm
  • fijngemaakte kolen
Voor alle wagens heeft hij eerst van polystyreen nieuwe vloertjes gemaakt (zie: foto 02), verhoogd met een stel H-profielen, zo hoeven er niet al te veel kolen geladen te worden, tenslotte worden de wagens er een stuk zwaarder van.
Maar, alvorens te storten, heeft hij eerst een plastic boterhamzakje in de wagen gedaan (zie: foto 03). Er zitten heel wat gaatjes in de GTU, waar de versterkingsprofielen in gestoken zijn en deze zijn ideaal om de verdunde houtlijm door te laten lopen, hoe klein de gaatjes ook zijn. En tenslotte, het is de bedoeling dat de lading ook uitgenomen kan worden.
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04
Plastic folie in de wagen aangebracht en daarna het vloertje in de bak geplaatst De fijngemaakte kolen kunnen in de bak geschept worden
De mix, grof en fijn. Het grove gaat meer onderin als opvulling en is daarna deels met fijne kolen afgetopt. Tenslotte, daar gaat hij van uit, werden niet alle kolen 'gebruiksklaar' geleverd aan de gebruiker.
Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Inwassen met voldoende verdunde houtlijm..... en daarna is het een kwestie van drogen
De lading heeft hij eerst een dag laten staan in de wagen (zie: foto 06), daarna er is deze er voorzichtig uitgehaald en is de overtollige lijm afgetapt door het zakje open te snijden.
Afbeelding: 07 Afbeelding: 08
De lading staat te drogen Het eindresultaat
Daarna heeft hij de lading in de wagens geplaatst om uit te harden c.q. de houtlijm te laten drogen (zie: foto 07), en om zo tevens de lading goed in vorm te houden. Ondanks dat het nog niet geheel droog was, zijn er geen onderdelen losgegaan.
De plastic zakjes hadden toch de neiging te goed te hechten en daardoor ging bij het verwijderen het één-en-ander aan lading weer los, dus daarna maar direct in de wagens laten zakken om verder uit te harden, de vraag is dan, hoe krijg ik dit er weer uit......
Nou, dat is gelukt. Met een beetje moed heeft hij de wanden iets naar buiten gebogen en toen hoorde hij de lijmverbinding tussen de bak en lading knappen, daarna viel de lading er zo uit.
Enkele tips:
  1. Enkele druppels afwasmiddel of andere oppervlakte-actieve stof zorgen ervoor dat de verdunde houtlijm beter aan de kolen hecht.
  2. In plaats van echte steenkool kan ook gebruik worden gemaakt van zwart decoratiezand. Dat is enige tijd in de mode geweest om onderin glazen vazen te doen, en is tevens iets lichter.
  3. Een houten blokje, één mm kleiner dan de binnenafmeting van de wagen, is ook goed bruikbaar om een uitneembare kolenlading te verkrijgen.
  4. Een groot stuk plastic huishoudfolie, wat over de randen steekt, is een bruikbaar alternatief voor het boterhamzakje.
  5. Steenkool werd uit een storttrechter in de wagen gevuld. Daardoor vertonen veel kolenladingen een tweetal 'hoopjes'. Een geheel vlakke lading stortgoed komt slechts zelden voor.
  6. Bedenk, dat wagens vrijwel nooit tot de rand worden gevuld, vanwege het toegelaten gewicht van de lading.
