Klimspiraal Basis Plus SysteemUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
InleidingDit srtikel beschrijft een tweetal klimspiralen voor een klein oppervlak. Beide zijn gebaseerd op het klimspiaal Basis Plus Systeem van Modellplan GbR uit Göppingen, Duitsland.
Standaard cirkelHet eerste type klimspiraal wordt gevormd door twee- of meer halfcirkelvormige delen van 12 mm dik multiplex. De delen zijn voorzien van twee bevestigingsogen. Hierdoor worden draadeinden gestoken (zie tekening 02). Met ringen en moeren wordt de minimale hoogte van zeven cm ingesteld (zie tekening 03). De halfcirkelvormige delen kunnen onderling verbonden worden met metalen klemprofielen. De spiraaldelen zijn afgestemd op de meest gangbare H0-boogstralen. Ze zijn te gebruiken voor zowel enkel- als dubbelsporige trajecten en met of zonder bovenleiding. Bij gebruik van een bovenleiding, kunnen normale masten en rijdraden gebruikt worden, maar bij niet-functionele bovenleiding adviseren wij gebruik te maken van vangbeugels. Zie onderaan het artikel Zelfbouw van bovenleiding, hoe pakt u dat aan voor een voorbeeld van een vangbeugel (zie 'Meer informatie').
Basisafmetingen van de onderdelen:
BerekeningenDoorrijhoogten/stijgingspercentages
Baanlengte en diameterVoor de berekening van de lengte en diameter: baanlengte = spoordiameter × 3,14. De binnenbaan heeft dus een lengte van 2260 mm. (2 × 360 mm. × 3,14), de buitenbaan heeft een lengte van 2747,5 mm.
Ovale klimspiraalHet tweede type klimspiraal wordt gevormd door twee of meer halfcirkelvormige delen multiplex met een dikte van 12 mm. Deze zijn nu in het midden verlengd met 188,3 mm, zodat er een stuk rechte rails tussen de halfcirkelvormige delen zit (zie tekening 05). Hierdoor ontstaat een wat ruimere klimspiraal. De multiplexdelen zijn nu voorzien van drie bevestigings-ogen waardoor de draadeinden gestoken kunnen worden. Zoals hierboven al aangegeven is, kan met ringen en moeren de minimale hoogte van zeven cm ingesteld worden. De halfcirkelvormige delen worden onderling verbonden met metalen klemprofielen. BerekeningenDoorrijhoogten/stijgingspercentages
Baanlengte en diameterVoor de berekening van de lengte en diameter: baanlengte = spoordiameter × 3,14 + rechte lengte. De binnenbaan heeft dus een lengte van 3013,2 mm. (2 × 360 mm. × 3,14) + (753,2 mm), de buitenbaan heeft een lengte van 3500,7 mm.
Gerelateerde termen: Helix, Klimspiraal, spiraal, stijgspiraal
