Hulpstuk voor het uitsolderen van een elco
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 4 nov 2025 om 10:00 (cat)
Dit artikel beschrijft hoe een hulpstuk voor het uitsolderen van een elco gemaakt kan worden. Wanneer een defecte elco van een print verwijderd moet worden en losknippen niet kan, is het onhandig dat er met een soldeerbout maar één pin tegelijkertijd verwarmd kan worden, de andere pin blijft koud, het lossolderen van de elco lukt niet. Ook met een tinzuiger (soldeerzuigpomp) in combinatie met een soldeerbout blijft het lastig.
Om snel een elco te kunnen verwijderen moet een soldeerbout twee stiften hebben op de juiste afstand. Die is waarschijnlijk niet beschikbaar, als die al bestaat...
Het uitsoldeerhulpstuk
Het maken van het hulpstuk
Wanneer een stuk massief rond messing op de juiste breedte gemaakt wordt, zodat dit net tussen beide pinnen past (zie fig. 2), zal het, wanneer het blokje voldoende heet is, beter lukken. Dus een passend désoldeerhulpje gemaakt van een staafje rondmessing. Daarna een holte (zie fig. 4) gemaakt aan één zijde.
Daarna de print, met de soldeerzijde naar boven gericht, plat op een paar blokjes hout gelegd zodat de handen vrij zijn. Vervolgens het staafje heetgestookt in de gasvlam van het gasstel en daarna het staafje aan één zijde vertind (aan de zijde met de uitholling).
Wanneer nu een elco losgesoldeerd moet worden, het staafje heet stoken in de gasvlam van het gasstel en wanneer het staafje heet genoeg is, met een tang het staafje op de juiste plaats tussen de pinnen van de elco drukken (zie fig. 2 en 3) en met de andere hand lichtjes aan de elco trekken. De elco is in no-time van de print verwijderd. Daarna, met een passend boortje in de Dremel, de gaatjes waarin de pinnen van de elco gezeten hebben, even schoongemaakt. Dit kan ook door een heel klein boortje met de hand in het gaatje te draaien. (Eventueel kan ook het soldeer verhit worden en de punt van een satéprikker in het gaatje. Na afkoelen is het gaatje dan ook vrij van soldeertin). Vervolgens de nieuwe elco geplaatst en vastgesoldeerd.
In de loop der tijd kunnen op bovenvermelde wijze nog een stuk of wat van die staafjes gemaakt worden, maar dan met andere diameters, voor een paar andere elektronica-reparatie-klusjes.
Basis-informatie
Handleiding
