NEM662Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
NEM662De NM662 norm is bedoeld voor een achttienpolige connectoraansluiting. Deze wordt ook aangeduid als "Next18". Deze norm is bedoeld voor modellen in schaal TT, N en kleine H0-modellen, waarin zeer weinig ruimte is voor een locdecoder. De "Next18"-locdecoder is leverbaar in twee uitvoeringen: "Next18" (zonder geluid) en "Next18-S" met geluid. Een aantal fabrikanten, o.a. Brawa, Lilliput en Roco , leveren locs die geschikt zijn voor een "Next18" locdecoder. DecoderconnectorDe aansluiting van een locdecoder volgens NEM662/"Next18" ziet er als volgt uit:
Pin 1 bevindt zich rechtsboven. Pin 18 bevindt zich rechtsonder (zie afbeelding 02). Loc-connector
De loc-connector is op een print in de loc gesoldeerd. 18-polige Next-connector (voor locdecoder zonder sound)Bij de Next-connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd:
De afmetingen van de "Next18" locdecoder zijn 15 x 9,5 x 2,9 mm (l x b x h). De connector-pins mogen max. 0,5 ampére stroom voeren.De pennen 1 en 18 (stroomafname rechts), 6 en 15 (V+), 5 en 14 (massa) en 9 en 10 (stroomafname links) zijn parallel geschakeld, dus hier mag max. 1 A afgenomen worden. De functieaansluitingen Aux 3, 4, 5 en 6 zijn onversterkt, hier moet dus een transistorversterker/schakelaar aangesloten worden. 18-polige Next18-S connectorBij de "Next-S" connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd:
De afmetingen van de "Next18-S" locdecoder zijn: 25 x 10,5 x 4,1 mm (l x b x h). De impedantie van de luidspreker dient 4 tot 8 Ω (ohm) te bedragen. De luidspreker is verbonden met de pennen 7 en 16. Plaatsing locdecoderDe connector is "fool proof", omdat de aansluitingen van de connector symmetrisch zijn. Het 180° verdraaien (lees "verkeerd-om" plaatsen) van de locdecoder bij het inpluggen, kan dus geen onherstelbare schade veroorzaken. Alhoewel "verkeerd-om" monteren niet mogelijk zou moeten zijn. NMRA-voorschrift: "in de loc moet een zodanige ruimte gereserveerd zijn, dat de beoogde montage-oriëntatie meteen duidelijk is".
In afbeelding 06 is de locdecoder juist geplaatst. Bij het verkeerd-om plaatsen verandert er het een-en-ander (zie afbeelding 07). De spoorstaafaansluitingen, de motoraansluitingen en de verlichtingsaansluitingen worden omgepoold. De functieaansluitingen komen echter door elkaar te liggen:
LocdecodersDe ESU LokPilot Micro V4.0, is verkrijgbaar in twee "Next18" varianten:
Voor een geluidsdecoder kan de ESU LokSound Micro V4.0 met bestelnr. 54898 worden toegepast. Kuehn leverde ook een "Next18" locdecoder met typenr. N45-18. OnderdelenVoor wie zelf een locdecoderconnector wil gaan solderen/vervangen, geven we hier de bestelgegevens: Verkrijgbaar via Coratec GmbH & Co. KG, e-mail: iplanert (at) coratec . de Zie voor aanvullende informatie de documentatie hieronder. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=NEM662&oldid=54220"
