Spanningsvoorziening via de bovenleiding op de modelbaanUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Er zijn elektrische locs op de markt welke voorzien zijn van een omschakelaar, waarmee u kunt kiezen tussen stroomafname via de spoorstaven of via de bovenleiding. U wilt, wanneer u in het bezit bent van een dergelijke loc, zeer waarschijnlijk bovenleiding op uw modelbaan aanleggen. En dan wilt u, net als in het echt, spanning op de bovenleiding te hebben. Daarbij dient u echter rekening te houden met een aantal belangrijke eigenschappen van de diverse railsystemen.
Spanning 'via de draad' bij het drierail-systeem
Bij het drierail-systeem (analoog) werkt de spanningtoevoer via de bovenleiding vrijwel probleemloos. De bovenleiding wordt aangesloten op de draad die naar de puntcontacten (puco's) gaat. Keerlussen in de baan zijn geen probleem, want ook bij het berijden van keerlussen krijgt de loc gewoon spanning.
Spanning 'via de draad' bij het tweerail-systeem
Bij twee-rail analoog is het zo dat een loc die ingesteld staat op bovenleiding één spoorstaaf en de bovenleiding gebruikt. Keert u de loc om, dan zal deze niet meer rijden. Dit komt doordat in de keerlus de spanning op de rails omgepoolt wordt en er na het ompolen op de bovenleiding en de spoorstaaf dezelfde polariteit staat. U zou via een relais de bovenleidingsspanning tegelijkertijd met de keerlus om kunnen polen, maar.... dan zit u met het probleem dat de bovenleiding in de keerlus een andere polariteit heeft dan het stuk bovenleiding buiten de keerlus. Dus dan heeft u op dat punt kortsluiting.
Dat gaat dus niet werken.
Bovenleiding op de digitale baanBij digitaal is stroomafname uit de bovenleiding niet aan te raden. U hebt namelijk maar één contactpunt, namelijk de pantograaf, en dat 'spettert' meer dan stroomafname via de wielen. En dat veroorzaakt weer verminkingen van het digitale signaal. Bij 'digitaal' staat de bedrijfszekerheid voorop. Bij functionele bovenleiding is die bedrijfszekerheid minder dan bij stroomtoevoer via de rails. Op diverse fora zijn ervaringen te lezen van mensen die het hebben geprobeerd, en die zijn er niet positief over. Wanneer er keerlussen in uw baan zitten zit u ook nog met het probleem, dat wanneer de keerlusmodule de spanning ompoolt, de loc meteen stilstaat. Dus bij de digitale modelspoorbaan gewoon de pantograaf 'voor het mooi' langs de draad laten schuiven, maar elektrisch alles uit de rails halen.
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Spanningsvoorziening_via_de_bovenleiding_op_de_modelbaan&oldid=37710"
Verborgen categorie: |
