Er zijn elektrische locs op de markt, die voorzien zijn van een schakelaar, waarmee gekozen kan worden tussen stroomafname via de spoorstaven of via de bovenleiding. Iemand die in het bezit is van een dergelijke loc, zal zeer waarschijnlijk bovenleiding op de modelbaan willen aanleggen. En die persoon zal, net als in het echt, spanning op de bovenleiding willen hebben. Daarbij dient echter rekening gehouden te worden met een aantal belangrijke eigenschappen van de diverse railsystemen.
Spanning de bovenleiding bij het drierailsysteem
|  Afbeelding: 01
|  Spanning via de bovenleiding bij "drierail"
|  Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
Bij het
drierailsysteem (analoog) werkt de
spanningtoevoer via de bovenleiding vrijwel probleemloos. De bovenleiding wordt aangesloten op de draad die naar de
puntcontacten ("puco's") gaat.
Keerlussen in de baan zijn geen probleem, want ook bij het berijden van keerlussen krijgt de locomotief of het treinstel bij het drierailsysteem (analoog) gewoon
spanning.
Spanning via de de bovenleiding bij het tweerailsysteem
|  Afbeelding: 02
|  Spanning via de bovenleiding bij "tweerail"
Bij tweerail analoog is het zo dat een loc die ingesteld staat op bovenleiding één spoorstaaf en de bovenleiding gebruikt. Keren we de loc om, dan zal deze niet meer rijden. Ook bij toepassing van keerlussen zal de loc/het treinstel in de keerlus stoppen. Dit komt, doordat in de keerlus de spanning op de rails omgepoold wordt en er na het ompolen op de bovenleiding en de spoorstaaf dezelfde polariteit staat. We zouden via een relais de bovenleidingspanning tegelijkertijd met de keerlus om kunnen polen, maar.... dan zitten we met het probleem dat de bovenleiding in de keerlus een andere polariteit heeft dan het stuk bovenleiding buiten de keerlus. Dus dan ontstaat op dat punt kortsluiting. Dat gaat dus niet werken.
Bovenleiding op de digitale baan
Bij digitaal rijden, is stroomafname uit de bovenleiding niet aan te raden. Er is maar één contactpunt, namelijk de pantograaf, en dat "spettert" meer dan stroomafname via de wielen. Dat veroorzaakt verminkingen van het digitale signaal. Bij "digitaal" staat de bedrijfszekerheid voorop, en die is dan bij functionele bovenleiding minder dan bij stroomtoevoer via de rails. Op diverse fora zijn ervaringen te lezen van mensen die het hebben geprobeerd, en die zijn er niet positief over. Wanneer er keerlussen in de baan zitten, is er ook nog het probleem dat de loc meteen stilstaat, zodra de keerlusmodule de spanning ompoolt. Dus bij de digitale modelspoorbaan gewoon de pantograaf "voor het mooi" langs de draad laten schuiven, maar de elektrische signalen via de rails verzenden en ontvangen.
 Diverse keerlus-oplossingen.
 Laatste wijziging: 4 okt 2024 10:33 (CET)
