Inleiding Function Mapping
Versie door Dick (overleg | bijdragen) op 4 nov 2015 om 08:38 (LokProgrammer)
Het her-programmeren van een locdecoder
Al in de beginjaren van DCC werd door de 'NMRA Standards Group' een functionaliteit ontworpen die het mogelijk maakte om één of meerdere 'uitgangen' ofwel functieaansluitingen (Aux), van een decoder 'te herprogrammeren', zodat deze 'uitgang(en)' reageerde(n) op een andere dan de standaard Function Key (functietoets). Het valt dus onder de noemer 'her-programmeren van een decoder'. In Jip en Janneketaal: met functiemapping kunt u iedere functieaansluiting (Aux) (eventueel rijrichtingafhankelijk) toewijzen aan een gewenste functietoets op de centrale.
U wilt bijvoorbeeld dat u via toets F1 de front- of sluitverlichting van de loc rijrichtingafhankelijk uit kunt schakelen bij het rijden met een trek/duwtrein.
Ander voorbeeld: u wilt een functieaansluiting zo mappen dat deze op een andere functietoets komt te zitten (bijv. Aux1 niet op F1 maar op F8).
Sinds de komst van de vierde generatie decoders (o.a. LoPi 4 e.d.) zijn er zoveel mogelijkheden om CV's in te stellen dat het doorlezen van de gebruiksaanwijzing bijna op hogere wiskunde begint te lijken. Het met de hand (d.m.v. de centrale) aanpassen van de diverse CV's is nogal tijdrovend. De LoPi 4 en Loksound 4 -decoders hebben namelijk zoveel instelmogelijkheden dat die niet meer in de eerste 256 CV's pasten. Binnen de NMRA-normering is daar een oplossing voor gevonden door met pagina's te gaan werken. Op elke pagina passen 256 CV's. Theoretisch zijn er zo 65536 pagina's met elk 256 CV's beschikbaar. De eerste 4096 CV's zijn gereserveerd. De overige 61440 kan een fabrikant naar eigen goeddunken gebruiken.
Eerst CV 31 en CV 32 instellen
Bij het instellen van de CV's is het heel belangrijk dat eerst CV 31 en CV 32 juist ingesteld worden volgens onderstaande tabel. Hiermee kiest u namelijk de pagina met CV's welke u in wilt gaan stellen.
CV31 CV32 Doel
16 0 Toekennen van een specifieke functie (effect) aan een functieaansluiting (bijv. flitslicht, zwaailicht etc.)
16 1 Specifiek voor de Loksound-decoders, de instelmogelijkheden per soundslot
16 2 Functiemapping voor 'mapping line' 1 t/m 16
16 3 Functiemapping voor 'mapping line' 17 t/m 32
16 4 Functiemapping voor 'mapping line' 33 t/m 40 (alleen in Loksound-decoders)
Tabel: 1
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom. Info verstrekt door Eric (gebruiker Remunj op het BNLS-forum)
Welke CV's u dan aan moet gaan passen, kunt u zien in de tabellen die in de gebruiksaanwijzing van de betreffende decoder staan.
Voor bezitters van ESU decoders is het gemakkelijker om de LokProgrammer-software te installeren op uw computer. Na de aanpassing van de functiemapping kunt u via 'Tools' -> 'Changed CV's' de aangepaste CV's bekijken en daarna programmeren via de centrale.
LokProgrammer
Indien u ook de LokProgrammer hardware heeft, is het aanpassen van de CV's van ESU decoders helemaal een fluitje van een (Euro)cent.
De LokProgrammer wordt op de computer aangesloten via een Seriële poort of via een USB aansluiting. U sluit daarna een programmeerspoor rechtstreeks aan op de LokProgrammer, waarna u de decoder heel gemakkelijk kunt programmeren. Ook is het dan heel eenvoudig om meerdere identieke decoders te programmeren, omdat u alle instellingen van de decoder op kunt slaan in de LokProgrammer-software.
Een korte handleiding indien u het programma nog niet kent:
  • Installeer de LokProgrammer-software en start het programma.
  • Ga naar het Menu (Menubalk links-boven) --> 'File' --> 'New Project'.
  • Ga naar Tabblad 'LokPilot', kies nu een decoder, bijv. 'LokPilot V4.0 DCC' en druk op: [OK].
  • Klik op: 'Address', kies: 'Long Adress' en vul het loknummer in, bijv. 2418.
  • Klik op 'Function Mapping'. Hier ziet u de originele instellingen.
  • Pas deze instellingen aan.
  • Wanneer de instellingen gereed zijn, wilt u weten welke CV's u moet gaan aanpassen met behulp van de Multimaus.
    Druk op 'Menu', 'Tools', --> 'Show Changed CV's'
  • Druk dit overzicht af, en programmeer de decoder.
Andere opties
U kunt ook gebruikmaken van DecoderPro van JMRI (software), samen met de Sprog2 programmer (hardware). Daarmee is het ook een stuk gemakkelijker om een decoder te programmeren. De Sprog2 wordt via een USB aansluiting aangesloten op de computer (zie: 'Meer informatie').
Indien u vragen heeft over Function Mapping kunt u deze stellen op het BNLS-forum. (zie 'Meer informatie')
Decoderinbouw.
Bronnen
