Schakelbare sluitseinenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Een loc kan worden voorzien van schakelbare rode sluitseinen (hierna te noemen 'sluitverlichting'). Wanneer een loc een of meer wagens trekt, is het gebruik van de sluitverlichting achter op de loc overbodig. We willen de sluitverlichting schakelbaar maken d.m.v. het gebruik van een functietoets op de centrale, en dat kunnen we als volgt doen:
Witte LEDs = Warm-witte LEDs van frontlichten. De stroom door de Warmwitte LEDs stellen we in op 10 mA. De stroom door de rode LED's stellen we in op 8 mA (dit is minder dan bij de frontverlichting, omdat de sluitseinen geen verstralers hoeven te zijn). Voordat we iets kunnen berekenen moeten we weten wat de nominale spanningsval (Vfw) over de LED is. Over de Warm-witte LEDs valt 2,95 X 2 = 5,8 Volt. Over de rode LEDs valt 1,85 X 2 = 3,7 Volt. Stroom door de Warmwitte LEDs = 10 mA (dus 0,01 A). Stroom door de rode LEDs = 8 mA (dus 0,008 A).
Zetten we die waarden in de formule dan krijgen we: R = (U - ULed) / ILed ofwel R = (16 - 5,8) / 0,01 ofwel R = 10,2 / 0,01. De uitkomst is dan: 1020 Ohm ofwel 1k. Daarna berekenen we de waarde van de serieweerstand (voorschakelweerstand) voor de rode LEDs.
Zetten we die waarden in de formule dan krijgen we: R = (U - ULed) / ILed ofwel R = (14,8 - 3,7) / 0,008 ofwel R = 11,1 / 0,008. De uitkomst is dan: 1387 Ohm ofwel 1k4.
De transistorTussen de blauwe draad en de sluitverlichting plaatsen we een PNP-transistor (zie T1). Deze tor (afkorting voor transistor) schakelen we in- of uit via een draad welke aan een functie-aansluiting van de decoder zit. Tussen de groene draad, dit is de eerste functie-aansluiting) en de basis van de tor neemt u een weerstand op om te voorkomen dat de stroom door de basis-aansluiting te hoog wordt. De waarde van die weerstand berekenen we als volgt: Spanning vanaf de decoder (blauwe draad) is 16 tot 18 Volt, over Collector-Basis valt 0,6 Volt Tussen de Basis en de massa (de groene draad) staat dus een spanning van 16-0,6 = 15,4 Volt.
We berekenen de basisweerstand nu als volgt: Willen we er helemaal zeker van zijn dat de tor geheel in verzadiging komt (volledig geleidt), dan neemt u voor weerstand R5 driekwart van die waarde = 73k. Dichtstbijzijnde hogere waarde in de E12-reeks is 86k. Nu berekenen we voor de zekerheid nog even de stroomsterkte (via weerstand R5) naar de funtieaansluiting, om te zien of we niet over de maximaal toelaatbare stroom van de functie-aansluiting komen: I = U / R. I = 15,4/86000. I = 0,000179 Ampère (afgerond 0,00018 Ampère, ofwel 0,018 mA). De maximaal toelaatbare stroom naar (of zo u wilt, via) de functie-aansluiting is bij de meeste decoders 100 mA, oftewel 0,1 Ampère. Dus hier hoeven we ons echt geen zorgen te maken. R6 zorgt er voor dat de basis positief is, bij uitgeschakelde functieaansluiting, zodat zeker is dat de tor spert. Daar front- en achterverlichting parallel geschakeld zijn, loopt er dus, wanneer front- en achterverlichting beiden ingeschakeld zijn, maximaal 16 mA, oftwel 0,016 Ampère.
