Bedrading aan spoorstaaf solderen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 26 sep 2016 om 18:47
Draad aan de rails solderen
Het aansolderen van de draden (voor de terugmelding en/of naar de ringleiding) kunt u doen wanneer de rails op de treintafel, modulebak of andere ondergrond ligt, maar u kunt het ook van te voren doen. Het gemakkelijkst kunt u dan de draden, bijvoorbeeld de 'melddraden', op de volgende wijze aan de spoorstaaf solderen: u neemt een blokje hout, en klemt dat samen met het te solderen stuk rails in een bankschroef (zie foto 01)
Het grote voordeel van een kort dun draadje aan de rails solderen, is dat er later geen dikke draad zichtbaar is.
Let er wel op, dat u draden altijd aan de buitenzijde van de spoorstaaf soldeert. Doet u dat aan de binnenzijde, dan blijkt dit later vaak de oorzaak van ontsporingen te zijn.
Rails geklemd d.m.v. een blokje hout
De bovenzijde van het blokje plaatst u dan bij voorkeur ongeveer een halve tot een millimeter boven de spoorstaaf. Hierdoor wordt voorkomen dat soldeertin op de kopse kant van de spoorstaaf terechtkomt.
Het aan te solderen draadje klemt u in een krokodilleklem (zie foto 01) (deze krokodilleklem is onderdeel van een handig hulpstuk; een zogenaamd 'derde handje', verkrijgbaar in o.a. electronicazaken). Het omgebogen stukje draad is ongeveer één cm lang, en het staande stukje is ongeveer zes cm lang.
Om een goede hechting van het soldeer te bevorderen, maakt u de spoorstaaf goed schoon, met een in wasbenzine gedrenkt wattenstaafje. Daarna licht schuren met fijn schuurpapier (korrel 400), en daarna goed stofvrij maken met behulp van een zacht penseel.
Dus, eerst ontvetten en daarna opruwen en tenslotte stofvrij maken, anders worden vuil en vet alleen maar verplaatst en komen daardoor in de door het opruwen in het metaal veroorzaakte groeven en hecht het soldeertin niet goed!
Mocht het solderen niet helemaal goed lukken (bijv. bij het solderen aan nieuw-zilver spoorstaven), gebruik dan een heel klein beetje zuurvrije soldeerpasta.
Na het solderen legt u de rails op zijn plek en boort net naast de rails een gaatje met een 1 mm boortje. Daarna steekt u het blanke draadje door het gaatje. Nu kan, aan de onderzijde van de treintafel, een iets dikkere draad (0,14 kwadraad) aan het blanke draadje gesoldeerd worden, en kunt u de draad doortrekken naar de gewenste plaats, bijv. de CVL (Centrale Voedings Leiding) of een bezet-/terugmeldprint.
Vergeet niet om op de juiste plaatsen isolerende lassen aan te brengen!
Märklin of RVS rails
Bij Märklin of RVS-rails moet u een speciaal vloeimiddel gebruiken, zoals S39 RVS, anders lukt het solderen niet. Daarbij altijd eerst ontvetten en pas daarna opruwen en stofvrij maken (zie: 'Meer informatie').
Schoonmaken na het solderen
Maar wat u ook gebruikt, het komt er op neer dat u altijd resten van het vloeimiddel na het solderen moet verwijderen, op straffe van optredende corrosie.
over draden solderen aan de rails.
over draden solderen aan Märklin en RVS rails.
Laatste wijziging: 1 apr 2015 16:52 (CET)
