Ompoolschakelaar aansluiten
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 28 dec 2024 om 12:04 (txt)
Schakelaar op bestaande voeding aansluiten
Wanneer we bijvoorbeeld een beweegbaar hek aan willen sluiten, wat twee richtingen op moet kunnen gaan, moeten we de spanning d.m.v. een schakelaar om kunnen polen zodat de gelijkstroommotor twee kanten op kan draaien, dan kunnen we dat zo doen als in afbeelding 01. Op de + en -aansluiting van de voeding staat een gelijkspanning van 12 volt.
Aansluiting van ompoolschakelaar
De toegepaste schakelaar
De schakelaar heeft drie standen. In de middenstand is de schakelaar uit (maakt geen contact). Wanneer de tuimelaar naar boven staat (zoals links in afbeelding 01, zijn de middencontacten (M) met de onderste contacten (B) (afbeelding 03) verbonden. Wanneer de tuimelaar naar beneden staat, zijn de middencontacten met de bovenste contacten (A) verbonden. De draden tussen A1 - B2 en A2 - B1 zijn gekruist, waardoor op aansluiting 1 en 2 de polariteit ofwel + - of - + is, afhankelijk van de stand van de schakelaar.
De standen
In de bovenste stand van de schakelaar is middencontact M1 (de rode draad) verbonden met aansluiting B1 en middencontact M2 (de zwarte draad) met aansluiting B2. De oranje draad (1) die verbonden is met aansluiting B2 is dan de min (-) en de oranje draad die verbonden is met aansluiting B1 is dan de +. Een aangesloten (gelijkspanning) elektromotor loopt nu de ene kant op.
In de onderste stand van de schakelaar is middencontact M1 (de rode draad) verbonden met aansluiting A1 en middencontact M2 (de zwarte draad) met aansluiting A2. De oranje draad die verbonden is met aansluiting B2 is dan de + en de oranje draad (2) die verbonden is met aansluiting B1 is dan de min (-). Een aangesloten (gelijkspanning) elektromotor loopt nu de andere kant op.
Onderzijde schakelaar vergroot weergegeven
Ompoolschakelaar op net-voeding aansluiten
Netspanningsvoeding
Foto gemaakt door: Conrad.nl
Mochten we geen bestaande voeding beschikbaar hebben met een gelijkspanning van 12V DC, dan kunnen we gebruikmaken van een netspanningsvoeding (ook stekker-netvoeding genoemd) van 230V AC naar 12V DC (gelijkspanning). De netvoeding sluiten we dan aan op de rode (plus) en de zwarte (min) draad.
Laatste wijziging: 28 dec 2024 11:02 (CET)
