Het perron
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 6 sep 2013 om 17:49
Perrons
Een perron is bedoeld om reizigers gemakkelijk in- en uit de trein te laten stappen. De perrons in Nederland zijn meestal verhard met tegels of beton. In het buitenland komen ook perrons voor met een verharding van asfalt of een soort puinverharding.
Vormen van perrons
In de basis zijn er twee vormen van perrons, het 'zijperron' en het 'eilandperron'. Veel grotere stations hebben een combinatie van verschillende typen perrons.
Zijperron.
Dit ligt langs één zijde aan het spoor. Het komt vooral voor bij stations langs de vrije baan. De sporen zijn meestal direct vanaf de openbare weg te bereiken, zonder dat het spoor overgestoken moet worden.
Eilandperron.
Dit perron ligt tussen de sporen in. Het in- en uitstappen kan aan beide zijde van het perron gebeuren. Het is alleen te bereiken door een spoor te kruisen. Dat kan gelijkvloers via een overweg, een (voetgangers)tunnel onder het spoor of een loopbrug over het spoor. Het perron is breder dan een zijperron en in sommige situaties staat ook het stationsgebouw op het perron.
Enkelzijdig eilandperron.
Dit is een eilandperron dat maar aan één zijde gebruikt wordt voor het in en uitstappen van reizigers. Als valbeveiliging is er een hek geplaatst tussen het niet gebruikte spoor en het perron. Het perron is meestal net zo breed als een normaal zijperron. Net als bij een eilandperron is het te bereiken door middel van een overweg, tunnel of loopbrug.
Perronhoogte
De standaard hoogte van een perron is in Nederland 840 mm boven BS (bovenkant spoor, = de kop van het spoor). In Europa is de standaard hoogte 760 mm boven bovenkant spoor, deze hoogte wordt in het merendeel van Europa toegepast. Behalve bij museumlijnen komen in Nederland geen lage perrons meer voor, maar wel in het buitenland. Ze hebben meestal een hoogte van 300 mm boven bovenkant spoor.
Station Varsseveld
Perronlengte
De lengte van het perron bepaalt de maximale lengte van de trein die er langs kan staan. De perronlengte is afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is. Sinds enkele jaren is ProRail bezig om op veel stations het perron te verlengen. Hierdoor kunnen langere treinen met meer capaciteit ingezet worden. Op de zijlijnen en kleinere stations is een lengte van 160 tot 180 meter normaal.
Perronbreedte
In Nederland zijn geen harde eisen aan de breedte van een perron gesteld, wel een minimum vanwege veiligheidseisen en de inrichting van een perron. De uiteindelijke breedte wordt per situatie bepaald. De veiligheidseisen geven een minimale objectvrije ruimte van 2250 mm. Staan er ook nog banken, afvalbakken, enzovoort op het perron, dan is een minimale breedte van 3,00 m nodig.
Perronoverkapping
Station Gerolstein
In veel gevallen is een perron voorzien van een kap, oftewel een dak over het perron. Deze kappen geven reizigers, vracht en personeel beschutting tegen de elementen. Meestal is maar een deel van het perron voorzien van een kap, de rest van het perron ligt erbuiten. We onderscheiden twee basisprincipes: een kap die alléén het perron overkapt en een kap die, naast het perron, ook meerdere sporen overkapt. Combinatie van de twee vormen is mogelijk.
Verharding van het perron
Voor de meeste perrons in Nederland worden tegels als verharding gebruikt. Daarnaast komen op veel plaatsen betonnen perronverhardingen voor. In het buitenland komen nog steeds perrons met asfalt en grind als verharding voor. Vroeger werden oude spoorbielsen als zijkanten voor de perrons gebruikt. Later, toen de hogere perrons in gebruik werden genomen, is men overgestapt op betonnen keerwanden.
Aankleding van het perron
Het perron is aangekleed met het nodige perronmeubilair. Hieronder vallen vertrekstaten, banken, afvalbakken, telefooncellen, rookzuilen, schuilplaatsen, verlichting, richtingaanwijzers, informatievoorzieningen, omroepinstallatie, enzovoort. Tegenwoordig hebben alle perrons in Nederland dezelfde aankleding en uitstraling.
Perrons in model?
Perron in model
Foto gemaakt door: Gebruiker BNLS-Forum
Perron in model
Perron in model
Alle kleine en grote fabrikanten leveren onderdelen voor perrons. Van platen met tegelverharding tot complete verhoogde platforms met overkappingen. Zelfbouw van een perron is ook heel goed te doen. Een perron in model is concessies doen ten opzichte van de werkelijkheid, vooral in de lengte en breedte van het perron.
Lengte van het perron
Een perron met een lengte van 170 meter is in het echt een klein perron, bedoeld voor de zijlijnen. In schaal H0 wordt dat 1,95 meter, in schaal N is dat 1,06 meter. Daar kunt u een trein met maximaal vijf rijtuigen en een loc langs zetten. Dus u zult de treinlengte moeten aanpassen aan de perronlengte.
Breedte perron
Een standaard zijperron heeft in Nederland een minimale breedte van 3,00 meter. Dat is in de schaal H0 35 mm en in schaal N ongeveer 19 mm. Voor een eilandperron moet u toch wel acht meter rekenen, in schaal H0 is dat 92 mm. Net als in het echt kan smaller geen probleem zijn, bijvoorbeeld station Beesd.
Hoogte perron
De standaard Europese maat vanaf bovenkant spoor (BS) in schaal H0 is negen mm. Nederlandse perrons zouden in H0 ongeveer een millimeter hoger moeten zijn. Een laag perron van 300 mm zal in schaal H0 ongeveer vier mm zijn.
Materialen:
Het perron kan opgebouwd worden uit hout, gips, polystyreenplaten, messing, karton. Natuurlijk is een combinatie van materialen geen enkel probleem.
Overzicht van de maten
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maten van een perron:
Onderdeel Schaal 1:1 (ware grootte) Schaal H0 1:87 Schaal N 1:160
Lengte perron 170 meter 1950 millimeter 1060 millimeter
Breedte zijperron 3,00 meter 35 millimeter 19 millimeter
Breedte eilandperron 'smal' 8,00 meter 92 millimeter 50 millimeter
Breedte eilandperron 'breed' 12,00 meter >138 millimeter 75 millimeter
Hoogte perron Nederlandse norm vanaf BS 840 millimeter 10 millimeter 6 millimeter
Hoogte perron Europese norm vanaf BS 760 millimeter 9 millimeter 5 millimeter
Hoogte perron laag vanaf BS 300 millimeter 4 millimeter 2 millimeter
Afstand perronwand-hart spoor 2,10 meter 24 millimeter 13 millimeter
(BS=bovenkant spoor)
Tabel 06
Tabel gemaakt door: Ronald Koerts
Houd bij de maatvoering rekening met het profiel van vrije ruimte, zie NEM 102. Meet zonodig uw rollend materiaal, treeplanken willen nog wel eens te ver uitsteken.
400px
Perronbreedte
Foto gemaakt door: Hans van de Burgt
Hieronder, bij 'Meer informatie', vindt u een link naar een bestand van het Duitse blad Miba. In het bestand staat de maatvoering van Duitse perrons.
Aankleding van het perron in model
Op de website Beneluxspoor.net worden door een gebruiker speciaal voor perrons diverse onderdelen aangeboden. Deze worden gemaakt door middel van 3D-printen. Onder andere zijn dit de bekende CTA-bakken en de banken op de perrons. Deze moeten dan nog beschilderd worden en kunnen dan zo op het perron gezet worden.
Praktijkvoorbeeld van het perron in model
Op het forum van Beneluxspoor staat een uitgebreid verslag over het bouwen van een Nederlands perron (zie: 'Meer informatie').
Beneluxspoor.net
Sjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link externSjabloon:Link extern
Zelfbouw
Fabrikanten
