Het gereedschap van de modelspoorder
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 15 nov 2013 om 19:42
Als modelspoorder kunt u zichzelf van vele gereedschappen voorzien; er is genoeg keuze. Echter, om met modelspoor te beginnen, heeft u niet zo erg veel nodig. Ook hierbij geldt, dat u simpel begint en langzaam uitbreidt.
Tenslotte zijn er ook nog gereedschappen die weliswaar het leven van een modelspoorder aangenamer kunnen maken, maar die toch in de categorie 'luxe' vallen. Een aantal daarvan zijn op de volgende pagina vermeld. Om u enig houvast te geven, kan de volgende indeling wellicht helpen. Allereerst de zaken die elke modelspoorder wel gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld:
Schroevendraaier
Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg
Schroevendraaiers, voor kleine schroefjes (goedkoop setje uit de koopjesbak van de bouwmarkt), een zogenaamd fittingschroevendraaiertje, en wellicht een wat grotere, om bij het maken van de onderbouw te gebruiken.
Lineaal. Schaf gelijk een stalen exemplaar aan, waarlangs u kunt snijden met een scherp mes.
Lijmen. Er zijn lijmen mét en zónder oplosmiddel. De keuze hangt sterk af van de te verlijmen stoffen. Styropor bijvoorbeeld verdraagt geen oplosmiddelen. Voor de meeste werkzaamheden kunt u alleslijm, houtlijm of secondenlijm gebruiken. Zo mogelijk doet u eerst een proefje.
Spijkers, schroeven en deuvels, hebt u soms nodig. Een paar maten zijn meestal voldoende voor het werk.
Een hamer hebt u zelden nodig. Maar wanneer een klopje dan toch nodig is, kan daarvoor vaak al een licht hamertje gebruikt worden (50-100 grams kop).
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
Decoupeerzaag Een boormachine van binnen bekeken
Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg
Decoupeerzaag. Die heeft u bij het maken van een onderbouw voor uw baan nog wel eens nodig. Koop een dergelijk apparaat in de uitverkoop. (50-100 grams kop).
Een boormachine met inschakelbaar klopboormechanisme, is in de beginfase van de bouw van een modelbaan zéér bruikbaar. Daarvoor geldt hetzelfde; besteed er niet te veel geld aan.
Naarmate u vordert met de bouw van een baan, komt u op een zeker moment toe aan het bedraden. Dan zijn handige hulpmiddeltjes:
Soldeerbenodigdheden
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
Soldeerbout Soldeerstation
Soldeerbout. Deze kan in principe heel eenvoudig zijn. Neem er één van ongeveer 40 Watt, zwaarder is onnodig.
Een soldeerstation behoort al tot de 'luxe' voorzieningen.
Tangen
Vooreerst heeft u genoeg aan een combinatietang, dus met platte bek en tevens geschikt om elektriciteitsdraad te knippen.
E02.06.06.800px-Striptang.jpg E02.06.07.Combinatietang.jpg Telefoontang 824506 Conrad-01.JPG
Afbeelding: 06 Afbeelding: 07 Afbeelding: 08
Striptang Combinatietang Telefoontang
Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: www.Conrad.nl
Een striptang om isolatie te verwijderen. Met een scherp mes gaat het ook, maar lastiger. Voor diegenen die zich met elektronica bezighouden, is een halfronde punt-tang (telefoontang) ideaal. U kunt hier prachtig weerstanden en/of diodes mee vastpakken, bijv. om de aansluitdraden om te buigen.
Plakband, het liefst in een paar verschillende kleuren.
Klein elektrisch materiaal, zoals kroonsteentjes en banaanstekkertjes komen altijd van pas.
Nietmachine
Een tacker. Een handbediend apparaat om nietjes te schieten, waarmee u bijvoorbeeld de bedrading kunt vastzetten. Pas wel op dat u de isolatie van de draden niet beschadigt; een kortsluiting is zó gemaakt en vaak lastig op te sporen.
Wanneer u de elektrische zaken naar tevredenheid hebt gedaan (waarbij veel proefrijden een bezigheid is welke het nuttige met het aangename verenigt), is het tijd voor de verdere afwerking met het landschap. Dan komen van pas:
Penselen en platte kwastjes.
Enkele goedkope penselen en kwastjes zijn om te beginnen ruim voldoende. De eerste verflagen kunt u ermee aanbrengen, stof laat zich met een platte kwast met zachte haren gemakkelijk verwijderen, een harde platte kwast maakt het aanbrengen van een ballastbed gemakkelijker.
Afbeelding: 10 Afbeelding: 11
Paletmes Plamuurmessen
Paletmesjes, kleine plamuurmesjes om gips uit te smeren en in vorm te brengen.
Afbeelding: 12 Afbeelding: 13
Hobbymessen Stanleymes
Messen. Ook hier kan de koopjesbak van de bouwmarkt uitkomst bieden, vaak in de vorm van afbreekmesjes of Stanleymessen. Hoofdzaak is, dat ze scherp zijn.
Pincetten. Met kromme punt, om kleine voorwerpjes te kunnen pakken en op hun plaats brengen. Postzegelpincetten zijn door hun platte, brede bek weinig bruikbaar.
Verder zijn van tijd tot tijd nog wel eens handig:
E02.06.13.Figuurzaag180PX.JPG E02.06.14.180px-Zwitsers legermes.jpg E11.16.15-Schuifmaat.png
Afbeelding: 14 Afbeelding: 15 Afbeelding: 16
Figuurzaag Zwitsers legermes Schuifmaat
Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg
Een figuurzaag, uiteraard met bijbehorende zaagblaadjes, is ook voor veel werkzaamheden geschikt, en kost bovendien niet veel geld.
Ook Zwitserse zakmessen zijn vaak erg handig.
Een schuifmaat, komt vaak van pas, bijvoorbeeld om de afstand tussen de binnenkanten van de wielen te meten. Die is vaak onjuist, en dat kan de oorzaak zijn van onverklaarbare ontsporingen (zie:'Meer informatie').
