NEM658
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 3 jun 2023 om 11:44 (txt)
De PluX connector volgens NEM658
NEM658, ook wel aangeduid als PluX, is de afkorting van 'Plug X'. De X staat voor het aantal pinnen van de connector, dit kan zijn 8, 12, 16 of 22. Aan de benaming is dus te zien hoeveel pinnen er zijn. PluX8 heeft 8 pinnen. PluX12 heeft 12 pinnen. PluX16 heeft 16 pinnen en PluX22 heeft 22 pinnen. In de NEM 658 uitgave 2013 komt de PluX8 niet meer voor. Wellicht dat deze op beurzen e.d. nog wel verkrijgbaar is.
PluX connector pin-codering
Voor de oriëntatie: bij de PluX8 en PluX12 zit pin 7 links-boven, Bij de PluX16 zit pin 3 links-boven en bij de PluX22 zit pin 1 linksboven. Pin 11 is de indexpin (het dichte rondje). De connector bestaat uit twee rijen pinnen met een rastermaat van 1,27 mm. Wat opvalt aan de PluX-decoders is, dat anders dan bij de voorgaande normen (zoals o.a. NEM651 en NEM652, waar de pinnen aan de decoderplug zitten), de aansluitpinnen op de (hoofd)print van de loc zitten en dat de gaten waar de pinnen in vallen in de decoder-printconnector zitten.
De aansluitingen van de connector
De aansluitingen en betekenis van de diverse aansluitingen zijn in onderstaande tabel aangegeven.
Connectortype: PluX8 PluX12 PluX16 PluX22 Benaming Kleur Omschrijving
Pin Pin Pin Pin
1 GPIO/C Algemene ingang/uitgang.
2 Aux3 Functieaansluiting 3.
3 3 GPIO/B Algemene ingang/uitgang. TreinBus kloksignaal.
4 4 GPIO/A Algemene ingang/uitgang. TreinBus datasignaal.
5 5 GND Min-aansluiting van de decoder (Massa), na de gelijkrichter.
6 6 V+ Cap Blauw Plus-aansluiting van de decoder (+), na de gelijkrichter.
Aansluiting voor buffer-elco.
7 7 7 7 F0f Wit Verlichting in voorwaartse rijrichting.
8 8 8 8 Motor + Oranje Plus-aansluiting van de motor.
9 9 9 9 V + Blauw Plus-aansluiting van de decoder (+), na de gelijkrichter.
10 10 10 10 Motor — Grijs Min-aansluiting van de motor.
11 11 11 11 Index Wordt niet gebruikt. Dient ter orientatie.
12 12 12 12 Spoorstaaf rechts Rood Naar rechter spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting).
13 13 13 13 F0r Geel Verlichting in achterwaartse rijrichting.
14 14 14 14 Spoorstaaf links Zwart Naar linker spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting).
15 15 15 LS/A Luidspreker, aansluiting A.
16 16 16 Aux1 Groen Functieaansluiting 1, sluitseinen in voorwaartse rijrichting.
17 17 17 LS/B Luidspreker, aansluiting B.
18 18 18 Aux 2 Paars Functieaansluiting 2, sluitseinen in achterwaartse rijrichting.
19 Aux 4 Functieaansluiting 4.
20 Aux 5 Functieaansluiting 5.
21 Aux 6 Functieaansluiting 6.
22 Aux 7 Functieaansluiting 7.
Tabel: 01
Bron: www.NMRA.org S-9.1.1
Verklaring van afkortingen: GPIO = General Purpose Input/Output. F0f en F0r = worden in- of uitgeschakeld d.m.v. functietoets F0.
De pinbezetting van de PluX is zodanig gekozen dat de diverse Plux-decoders mechanisch uitwisselbaar zijn. Elektrisch zijn er, wanneer er bijvoorbeeld een PluX8-decoder in een loc met een PluX22-connector geplaatst wordt, er minder pennen verbonden zijn, zoals in bovenstaande tabel te zien is. Daar dan alleen de pennen 7 t/m 14 contact maken, zullen alleen de motor en de front- en achterverlichting werken.
Dummystekker
Bij gebruik zonder decoder moet in de loc of het treinstel een dummystekker aanwezig zijn. Pin 8 moet dan met pin 12 doorverbonden zijn, en pin 10 met pin 14.
Minimum en maximum afmetingen
PluX decoder-printen
De PluX-decoders hebben verschillen afmetingen, afhankelijk van het type. In afbeelding 02 zijn de verschillen te zien. In onderstaande tabel zijn de afmetingen aangegeven, zoals voorgeschreven staat in S-9.1.1.
# Maximum afmetingen van Decoder/Minimale ruimte PluX8 PluX12 PluX16 PluX16 PluX22
N H0/TT Zonder geluid Met geluid
1 Maximale decoderlengte. 15,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 28,0 mm 35,0 mm
2 Maximale decoderbreedte. 9,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 16,0 mm 16,0 mm
3 Maximale decoderhoogte zonder connector. 3,5 mm 4,2 mm 4,2 mm 6,6 mm 6,6 mm
4 Minimale pinlengte vanaf de decoder-onderzijde, dus niet vanaf de print-onderzijde. 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm
5 Afstand van connector-midden tot buitenrand van de decoder. 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
6 Maximale dikte van de print in de loc. 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm
7 Hoogte van de connector op de decoder-print. 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm
Tabel: 02
Vereiste vrije inbouwruimte
In de loc of in het rijtuig dient volgens de NEM-norm een vrije ruimte aanwezig te zijn, waarin de decoder zonder gereedschap geplaatst kan worden. De decoder mag hierbij nergens klem komen te zitten. In onderstaande tabel zijn de afmetingen voor de vereiste vrije ruimte aangegeven, zoals voorgeschreven staat in S-9.1.1.
Connectortype: PluX8 klein PluX8 groot PluX12 PluX16 PluX16 met geluid PluX22
Lengte 15,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 28,0 mm 35,0 mm
Breedte 9,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 16,0 mm 16,0 mm
Hoogte 3,5 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 6,0 mm 6,0 mm
Tabel: 03
Decoderinbouw.
Sjabloon:Link Normen-MeerkeuzeSjabloon:Link NMRA-MeerkeuzeSjabloon:Link NMRA-Meerkeuze|}
Laatste wijziging: 3 jun 2023 11:32 (UTC)
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=NEM658&oldid=47694"
