FAQ - Modelspoormaterieel
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 14 mrt 2024 om 14:16 (txt aangep.)
Vragen en antwoorden
Overzicht van de onderwerpen:
"Mijn rijtuig wiebelt in zijdelingse richting."
Dit wordt veroorzaakt doordat er op beide draaistellen te veel speling aanwezig is bij de verticale scharnierpunten van de draaistellen en/of in de wiellagers. Hierdoor gaat de bovenbouw heen-en-weer in zijdelingse richting bij oneffenheden in het spoor. Controleer eerst of er niet te veel speling in de aslagers zit. De assen dienen vrij strak in de aspotten te zitten. Dat houdt in dat de assen zo weinig mogelijk axiale (zijdelingse) speling moeten hebben, maar nog net soepel kunnen draaien. Controleer daarna of de draaistellen ten opzichte van de bovenbouw niet te veel speling hebben. Is er sprake van te veel speling, dan is het zaak om bij één van de draaistellen de speling te verminderen.
Ophanging van de draaistellen
Bij draaistel 1 dient tussen het blauwe en het grijze gedeelte een zo klein mogelijke speling aanwezig te zijn. Door die minimale speling kan de bovenbouw van het rijtuig, ten opzichte van het draaistel, bijna niet bewegen in zijwaartse richting, en dat zorgt er voor dat het rijtuig stabiel op de rails staat. Bij draaistel 2 dient juist wel enige speling aanwezig te zijn, om oneffenheden in de rails op te kunnen vangen. Draaistel 2 moet dus, ten opzichte van draaistel 1, een stukje kunnen kantelen. Zouden beide draaistellen te strak in de verticale lagering zitten, dan wordt de kans op ontsporingen aanmerkelijk groter, omdat dan het rijtuig een te star geheel vormt.
We zouden ter vermindering van de ruimte (tussen bak en draaistel) bij het eerste draaistel dunne polystyreenstrips tussen de bak en het draaistel aan kunnen brengen om de speling te verkleinen. Zorg er dan voor dat het draaistel nog net soepel kan scharnieren om zijn verticale as.
Naar boven
"Mijn loc/treinstel ontspoort regelmatig."
Zie hiervoor het encyclopedie-artikel Ontsporingen.
Naar boven
"Mijn loc/treinstel rijdt niet, licht brandt wel."
Hier is het duidelijk dat de motor geen spanning krijgt, of dat er iets met de aandrijving aan de hand is. Mogelijke oorzaken:
  • Draadje naar de koolborstel-aansluiting van de motor losgeraakt.
  • Totaal versleten koolborstels (controleer lengte en toestand).
  • Smoorspoel defect of losgeraakt.
  • Sommige locs hebben verende contacten (strippen), die de spanning naar de koolborstelhouders leiden. Controleer of deze voldoende strak tegen de koolborstelhouder drukken. Zo niet, dan contact iets verbuigen in de richting van de motor.
  • Breuk in koperbaan op de print.
  • Losgeraakte soldeerverbinding op de print.
  • Worm of tandwiel op de motor-as losgeraakt.
  • Cardan-overbrenging losgeraakt.
  • Defect tandwiel in de overbrenging.
  • Geblokkeerde overbrenging, door een stukje materiaal dat tussen de tanden van een tandwiel zit.
Bij loc's voorzien van een decoder zijn er tevens de volgende storingsoorzaken:
  • Motor loopt te zwaar, waardoor de motor te veel stroom trekt en de beveiliging van de decoder de spanning "er af gooit". De verlichting gaat dan knipperen, met tussenpozen van ongeveer één seconde.
  • Decoderuitgang is defect.
Naar boven
"Mijn loc/treinstel rijdt niet, licht brandt niet."
Hier is het duidelijk dat de motor én de verlichting geen spanning krijgen. Mogelijke oorzaken:
  • Slecht contact tussen wielen en sleepcontacten (de stroomafnemers).
Oplossing: de sleepcontacten en de wielen goed reinigen. Controleer de aandrukkracht van de sleepcontacten. Controleer of alle sleepcontacten de wielen goed blijven raken bij zijdelingse verschuiving van de as (controleer dit in beide richtingen). Eventueel de sleepcontacten voorzichtig iets bijbuigen (dit gaat het handigst wanneer we de betreffende as uit de loc verwijderen).
  • Slecht contact in de keuzeschakelaar voor stroomafname via bovenleiding/wielen.
Oplossing: keuzeschakelaar inspuiten met (heel weinig!) contactspray en een paar keer heen-en-weer bewegen. Eventueel een draadje er overheen solderen (doorverbinden), wanneer de schakelaar slecht contact blijft maken.
  • Keuzeschakelaar voor stroomafname via bovenleiding/wielen staat in de verkeerde stand.
Oplossing: keuzeschakelaar in de juiste stand zetten.
  • Decoder defect.
Oplossing: testen met een andere decoder of de loc dan wel rijdt en of de verlichting brandt.
  • Draadje van sleepcontact (stroomafnemer) losgeraakt.
Oplossing: het losgeraakte draadje vastsolderen.
Naar boven
"Hoe moet ik de afgebroken koppeling van mijn draaistel lijmen?"
"Welke lijm ik ook gebruik, echt stevig vast zit het niet".
Probeer het eens met Pattex secondenlijm voor plastic. Het geheim zit niet in de secondelijm, maar in de activator die er bij zit. De te lijmen vlakken eerst behandelen met die activator, minuutje wachten, drupje lijm er op en het zit binnen een seconde rotsvast. Dat betekent ook dat we het in één keer goed tegen elkaar moet zetten, want tijd om te corrigeren is er niet.
(tip van Klaas Zondervan)
Naar boven
"Het schuurblokje van mijn railsreinigingswagen is versleten. Waar kan ik een nieuwe kopen?"
Voor Roco en Fleischman kunnen we terecht bij ETS modelspoor. Een goedkopere oplossing is het om een stoelviltje te gebruiken:
Naar boven
Laatste wijziging: 14 mrt 2024 13:16 (CET)
