S88XpressNetLI
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 22 mrt 2024 om 11:42 (txt)
De S88XpressNetLI is door Karst Drenth en Wim Ros ontwikkeld om de Roco Multimaus geschikt te maken voor het gebruik met/via de computer. Standaard heeft de Multimaus geen mogelijkheden om deze op een computer aan te sluiten. Nu zijn er wel mogelijkheden om dit via een extra onderdeel te doen, maar dan is er geen terugmelding.
Daarnaast zijn maximaal 16 terugmeld/bezetmeldprinten aan te sluiten op de S88XpressNetLI. Daardoor zijn met de goedkope Multimaus kleine en middelgrote modelbanen te automatiseren.
De S88XpressNetLI module
Bron: Sleutelspoor.nl
Aansluitingen
De aansluitmogelijkheden op een rij:
  • 2 RJ12 aansluitingen voor Xpressnet;
  • 1 RJ45 aansluiting voor S88-N;
  • 1 RS232 (seriëel) aansluiting voor verbinding met de computer.
Aansluitschema
Schema met aansluitingen van de S88XpressNetLI
Schema gemaakt door: Ronald Koerts
XpressNet-aansluitingen
Op de S88XpressNetLI zijn twee XpressNet aansluitingen aanwezig. Eén aansluiting wordt gebruikt om de S88XpressNetLI aan te sluiten op het XpressNet en met de tweede aansluiting kunnen een extra MultiMaus of andere componenten worden aangesloten. De print is compatible met het XpressNet versie 3-protocol.
Terug-/bezetmelder-aansluiting
Op de S88XpressNetLI is één streng terug-/bezetmelders met maximaal 16 terug-/bezetmelders aan te sluiten. De print is dus geschikt voor maximaal 256 terug-/bezetmeldpunten. De melders kunnen met/via een S88-N-aansluiting worden aangesloten. Dit is de nieuwe manier van bekabelen van de S88-bus en deze S88-N-bekabeling is minder gevoelig voor stoorsignalen van buitenaf.
Computeraansluiting
De 9-pins seriële aansluiting is tegenwoordig bijna niet meer aanwezig op nieuwe computers maar er is een speciale "Serieel naar USB"-kabel te gebruiken om de S88XpressNetLI toch op een computer met alleen een USB-poort aan te sluiten. Het nadeel kan zijn dat het besturingssysteem niet goed overweg kan met de drivers van deze speciale kabel.
Treinbesturingssoftware
In treinbesturingssoftware zoals Koploper of Rocrail, moet de print worden ingesteld als een Lenz centrale. De snelheid van de verbinding is 9600 Baud.
Handleiding
De handleiding van de S88XpressNetLI is te downloaden van de website van Wim Ros, zie hieronder bij "Meer informatie".
BeneluxSpoor.Net
Karst Drenth en Wim Ros hebben een aantal acties op het forum van BeneluxSpoor.Net gehouden, waarbij de S88XpressNetLI te verkrijgen was.
over de S88XpressNetLI.
Sjabloon:Link Sleutelspoor-Meerkeuze
Laatste wijziging: 2 okt 2024 10:43 (CET)
