Rusty Rails Painter™Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Joe P. - Vertaling door Fred Eikelboom
De Rusty Rails Painter™ is de eerste miniverfroller ter wereld, die speciaal ontworpen is voor het schilderen (weathering) van alle schaal Z, N, HO en 0 modelspoorrails. Het nieuwste ontwerp is eind 2011 beschikbaar gekomen. Het gereedschap is door Joe P. ontworpen, omdat bij het grootspoor de rails van nature roestig zijn, en hij dit op de modelspoorbaan zo goed mogelijk wilde nabootsen. We kunnen onze eigen kleuren gebruiken met de Rusty Rails Painter™, maar ook de kant-en-klare verf gebruiken die Joe op zijn website aanbiedt. Met de Rusty Rails Painter™ kunnen we komfortabel en gelijkmatig de rails schilderen. Voordelen:
Vier modellenDe Rusty Rails Painter™ wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing. Er bestaan maar vier modellen: #350101-040 voor schaal Z, #350101-080 voor schaal N, #350101-100 voor schaal HO en #350101-200 voor schaal 0. Bij alle modellen worden reserve rollers en kunststof schijven geleverd. Hoe werkt het?De verf vloeit, via de buis aan het reservoir, naar een kleine opening. Deze bevindt zich aan de zijkant van de buis ter hoogte van de schijf. Tijdens het draaien van de schijf wordt de verf verdeeld over de schijf. Een polyurethaanschuimroller bevindt zich tussen twee doorzichtige polyester Dura-Lar™ schijven, die de schuimroller steunen. Een roestvaststalen ring, die kan draaien om een roestvaststalen as met schroefdraad, maakt het mogelijk dat door het verdraaien van de moer, de dikte van de schuimroller in te stellen is. Bij rails, kleiner dan schaal N code 55, zal alleen maar een enkele .020" schijf gebruikt worden, want de schuimroller is voor die schaal te dik. De met de vingers instelbare borgmoer zorgt ervoor dat de instelling behouden blijft. De schaal 0-versie schildert exact zoals de andere versie. Alleen zijn hier de opening waar de verf door vloeit, en de schuimroller, groter dan bij de andere versie. Accenten aanbrengen:Eén basislaag aanbrengen en een tweede laag voor de plaatselijk finisching touch. De schaal 0-schuimplastic roller heeft de afmetingen 1/4" × 1/2" ofwel 6 mm breed × 13 mm diameter. Bij gebruik van op olie gebaseerde verf kan de kap, inclusief buis en roller, simpel in een potje met terpentijn gezet worden om de onderdelen te reinigen. Bij gebruik van acrylverf kunnen we gewoon water met wat afwasmiddel gebruiken om het apparaat te reinigen. Demonteer het apparaat om alles te laten drogen. Op YouTube staat een videofilm over het gebruik van de Rusty Rails Painter™. Hier is nog het oude ontwerp te zien. De nieuwste versie van de Rusty Rails Painter™ ziet er iets anders uit (zie de link hieronder bij "Meer informatie"). Toepassing bij wisselsGebruik weinig verf, en zorg ervoor dat de wisseltongen niet aan de rails worden "vastgeverfd". Let er ook op, dat door het aanbrengen van verf op de wisseltongen de elektrische geleiding kan worden beïnvloed. Meer informatie
Gerelateerde termen: modelbouwpoeder, oxidatie, poeder, roest, verf, verouderen, verweren, verweringspoeder, weathering
