NEM662
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 17 feb 2025 om 10:12 (nav)
NEM662
De NM662 norm is bedoeld voor een achttienpolige connectoraansluiting. Deze wordt ook aangeduid als "Next18". Deze norm is bedoeld voor modellen in schaal TT, N en kleine H0-modellen, waarin zeer weinig ruimte is voor een locdecoder.
De "Next18"-decoder is leverbaar in twee uitvoeringen: "Next18" (zonder geluid) en "Next18-S" met geluid. Een aantal fabrikanten, o.a. Brawa, Lilliput en Roco , leveren locs die geschikt zijn voor een "Next18" locdecoder.
In Duitsland wordt de aanduiding "DSS" gebruikt. Dit betekend hetzelfde als "NEM-connector": "Digitalen Steck-Schnittstelle".
Decoderconnector
De aansluiting van een locdecoder volgens NEM662/"Next18" ziet er als volgt uit:
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
De locdecoder-connector volgens NEM662 Onderaanzicht van de locdecoder
Pin 1 bevindt zich rechtsboven. Pin 18 bevindt zich rechtsonder (zie afbeelding 02).
Loc-connector
De loc-connector volgens NEM662
De loc-connector is op een print in de loc gesoldeerd.
18-polige Next-connector (voor decoder zonder sound)
Bij de Next-connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd:
Pen Omschrijving
1 Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen).
Bij drierail is dit de aansluiting van de spoorstaaf waarop de sleper rust.
2 Motoraansluiting +
3 Functieaansluiting 1 (Aux 1).
4 Functieaansluiting 3 (Aux 3)/Treinbus sync.
5 Massa (locdecoder -).
6 Algemene + (plus) van locdecoder, na de gelijkrichter (U+).
7 Functieaansluiting 6 (Aux 6).
8 Verlichting aan de voorzijde (F0_f).
9 Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen).
10 Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen).
11 Motoraansluiting -
12 Functieaansluiting 2 (Aux 2).
13 Functieaansluiting 4 (Aux 4)/Treinbus data.
14 Massa (locdecoder -).
15 Algemene + (plus) van locdecoder, na de gelijkrichter (U+).
16 Functieaansluiting 5 (Aux 5).
17 Verlichting aan de achterzijde (F0_r).
18 Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen).
Tabel: 04
De afmetingen van de "Next18" locdecoder zijn 15 x 9,5 x 2,9 mm (l x b x h).
De connector-pins mogen max. 0,5 ampére stroom voeren.De pennen 1 en 18 (stroomafname rechts), 6 en 15 (V+), 5 en 14 (massa) en 9 en 10 (stroomafname links) zijn parallel geschakeld, dus hier mag max. 1 A afgenomen worden. De functieaansluitingen Aux 3, 4, 5 en 6 zijn onversterkt, hier moet dus een transistorversterker/schakelaar aangesloten worden.
18-polige Next18-S connector
Bij de "Next-S" connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd:
Pen Omschrijving
5 Massa (sounddecoder -).
6 Algemene + (plus) van de sounddecoder, na de gelijkrichter (U+).
7 Functieaansluiting 6 (Aux 6)/Luidspreker (LS_B).
14 Massa (sounddecoder -).
15 Algemene + (plus) van de sounddecoder, na de gelijkrichter (U+).
16 Functieaansluiting 5 (Aux 5)/Luidspreker (LS_A).
Tabel: 05
De afmetingen van de "Next18-S" locdecoder zijn: 25 x 10,5 x 4,1 mm (l x b x h). De impedantie van de luidspreker dient 4 tot 8 Ω (ohm) te bedragen. De luidspreker is verbonden met de pennen 7 en 16.
Plaatsing locdecoder
De connector is "fool proof", omdat de aansluitingen van de connector symmetrisch zijn. Het 180° verdraaien (lees verkeerd-om plaatsen) van de locdecoder bij het inpluggen, kan dus geen onherstelbare schade veroorzaken.
Afbeelding: 06 Afbeelding: 07
Connector juist geplaatst Connector foutief geplaatst
In afbeelding 06 is de locdecoder juist geplaatst. Bij het verkeerd-om plaatsen verandert er het een-en-ander (zie afbeelding 07). De spoorstaafaansluitingen, de motoraansluitingen en de verlichtingsaansluitingen worden omgepoold. De functieaansluitingen komen echter door elkaar te liggen:
  • Aux 1 van de locdecoder wordt met Aux 2 van de loc verbonden;
  • Aux 2 van de locdecoder wordt met Aux 1 van de loc verbonden;
  • Aux 3 van de locdecoder wordt met Aux 4 van de loc verbonden;
  • Aux 4 van de locdecoder wordt met Aux 3 van de loc verbonden;
  • Aux 5 van de locdecoder wordt met Aux 6 van de loc verbonden;
  • Aux 6 van de locdecoder wordt met Aux 5 van de loc verbonden.
Locdecoders
De ESU LokPilot Micro V4.0, is verkrijgbaar in twee "Next18" varianten:
  1. bestelnr. 54689; multi-protocol, inclusief DCC;
  2. bestelnr. 54686; alleen DCC.
Voor een geluidsdecoder kan de ESU LokSound Micro V4.0 met bestelnr. 54898 worden toegepast. Kuehn leverde ook een "Next18" locdecoder met typenr. N45-18.
Onderdelen
Voor wie zelf een locdecoderconnector wil gaan solderen/vervangen, geven we hier de bestelgegevens:
  • decodergedeelte: "Steckerleiste Serie CT0519P";
  • locgedeelte: "Buchsenleiste Serie CT0519S".
Verkrijgbaar via Coratec GmbH & Co. KG, e-mail: iplanert (at) coratec . de
Zie voor aanvullende informatie de documentatie hieronder.
Oplossingen voor rijrichtingproblemen.
Tips voor locdecoderinbouw.
Next18 connectoren.
Meer over NEM 662 (pdf).
Connectoren (pdf).
Next18 / RDC 118.
Laatste wijziging: 17 feb 2025 10:12 (CET)
