FAQ - Centrale en wisseldecodersUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Dit artikel behandelt problemen en geeft oplossingen betreffende de digitale ECoS centrale en wisseldecoders van LENZ (LS150). Overzicht van de onderwerpen:
Vragen en antwoordenMijn centrale wil niet opstarten/doorstartenSoms help hier een reset van de centrale. Of, én hoe de centrale kan worden gereset, staat in de gebruiksaanwijzing. Lukt dat niet, kijk dan op Beneluxspoor.net in de "Digitaal vraagbaak" (zie: [[#Meer informatie|"Meer informatie") of het probleem er tussen staat. Stel eventueel een vraag op het forum, of kijk op de website van de fabrikant. Lukt het dan nog niet, dan kan in veel gevallen de centrale worden teruggestuurd naar de leverancier of fabrikant. Ik heb problemen met het aansluiten van mijn ECoS op de PCGert van Voorst heeft een handleiding gemaakt voor het aansluiten van de ECos op de PC (zie: "Meer informatie"). Hoe sluit ik een LS150 wisseldecoder aan?De LS150 wisseldecoder kan als volgt worden aangesloten;
De LS150 wisseldecoder is voorzien van zes uitgangen, ieder voorzien van de aanduiding +, "Common" en - (zie afbeelding 1). De LS150 schakelt d.m.v. triacs. De naam "triac" is een samentrekking van "tri" (voor drie aansluitingen) en "AC" (voor wisselspanning). Deze halfgeleiders laten in beide richtingen stroom door. De triac is dus ideaal voor het schakelen/regelen van wisselspanning. In de LS150 worden de triacs alléén maar in- of uitgeschakeld, terwijl in bijv. een lichtdimmer d.m.v. fase-aansnijding het vermogen wordt geregeld. In de LS150 zitten 12 triacs (twee per uitgang). Deze worden aangestuurt door de decoder-elektronica, die in de LS150 behuizing zit. Op het "blokje" (zie afbeelding 2) waar "Decoder" op staat, zitten nog 10 aansluitingen. Deze gaan naar de overige triacs. In de tekening staat 1/6 LS150. Dit betekent éénzesde LS150, dus er zitten in totaal zes van die schakelingen, (die binnen het blauw gestippelde kader staan), in de module. De LS150 kan per uitgang 3 A schakelen. Voor de voeding van de LS150 adviseert Lenz een trafo met een uitgangsspanning van 15 Volt en max. 45 VA uitgangsvermogen.
Aansluiten van een Fulgurex wisselaandrijving op de LS150.ldeer tussen de aansluitingen van de Fulgurex-aandrijving een condensator van 10 nF/35 V (zie afbeelding 3). Dit om stoorpulsen van motor te onderdrukken. Monteer aan de uitgang twee diodes 1N4007, in tegengestelde richting, in de + en - aansluiting van de LS150-uitgang. Monteer de andere twee aansluitdraden van de diodes (een anode (+) en een kathode (-)) aan een stuk draad. Op deze manier loopt steeds óf de positieve óf de negatieve fase door de motor, deze draait dan linksom of rechtsom. Er loopt dus vanaf de diodes maar één draad naar de aandrijvingen (in totaal gaan er dus twee voedingsdraden naar elke wisselaandrijving). Hierdoor is het aantal draden naar de aandrijvingen tot het minimum teruggebracht. Aansluiten van een Conrad wisselaandrijving op de LS150.De aansluiting lijkt sprekend op de aansluiting van de Fulgurex. Bij de Conrad wisselaandrijvingen zijn de diodes (af fabriek) reeds aan de draden gesoldeerd en gaan de draden van de diodes gescheiden naar de LS150 wisseldecoder (er gaan in totaal dus drie voedingsdraden naar elke wisselaandrijving, zie afbeelding 4). De ontstoorcondensator is bij de Conrad aandrijvingen reeds aanwezig (zit in de behuizing) en is rechtstreeks op de koolborstelaansluitingen van de motor gemonteerd. Wanneer na de montage blijkt dat het wissel verkeerdom schakelt, verwissel dan de + en - aansluiting van het betreffende wissel op de uitgang van de LS150. De 219998 is niet meer leverbaar. De aansluitdraden van de wisselaandrijving zijn: rood-bruin-bruin (zie schema 05 en 06). Aan de bruine draden zijn diodes gemonteerd.
Aansluiten van een wissel met spoelen.
Sluit wissels met spoelen rechtstreeks (dus zonder diodes) aan op de LS150, volgens afbeelding 7. Hoe moet ik de LENZ LS150 wisseldecoder instellen?Het instellen van de Lenz LS150 wisseldecoder gaat als volgt: (Vertaling van Pag. 12 t/m 14. uit de Duitstalige gebruiksaanwijzing) Instelling van het wissel-adres.Af fabriek is de decoder op de wisseladressen 1 t/m 6 ingesteld. er zijn twee mogelijkheden om de adressen van de uitgangen in te stellen:
Voor het instellen van de adressen moet de LS150 minimaal op de voedingsspanning (wisselspanningingang) én op het digitale signaal (ingang J, K) aangesloten zijn. De wisselaandrijvingen hoeven niet aangesloten te zijn, maar dit mag echter wel. De adresinstellingen van de LS150 kan daardoor ook in volledig ingebouwde toestand worden ingevoerd/gewijzigd. Dit maakt het zeer eenvoudig om naderhand, of bij uitbreiding van de baan, adressen te wijzigen. A) De uitgangen hebben opeenvolgende adressen.
Het adres dat met de schakelopdracht verstuurd wordt, is nu aan uitgang 1 van de LS150 toegewezen. De uitgangen 2 t/m 6 worden automatisch op de volgende wisseladressen ingesteld. Een succesvolle instelling wordt aangegeven doordat de led dooft en de schakelopdracht uitgevoerd wordt, c.q. dat de betreffende wisselaandrijving omschakelt. De LS150 is nu weer in de "bedrijfsmodus". B) Instelling van de uitgangen op individuele adressen en het instellen van de schakeltijd.De afzonderlijke uitgangenkunnen op verschillende adressen worden ingesteld, die adressen hoeven niet opeenvolgend te zijn. Bovendien kan de schakeltijd (tijdsduur van het schakelen) worden ingesteld. Sluit de LS150 aan op de voedingsspanning en het digitale signaal, zoals in hoofdstuk "Anschluss des LS150'’ beschreven is (pag.7). Schakel daarna de centrale van het digitale systeem in. Voer voor het instellen van het adres en de tijdsduur de volgende stappen uit:
Ga voor de instelling hiervan terug naar stap 3. Herhaal deze procedure voor alle uitgangen van de LS150. Druk om af te sluiten zo lang op toets S1 tot de led dooft. Wanneer een bepaalde instelling overgeslagen moet worden, druk dan op toets S1. De LS150 schakelt dan over naar de volgende stap. Hierdoor is het ook mogelijk één bepaalde ingang te wijzigen en de andere uitgangen ongewijzigd te laten. Om de procedure op een bepaald punt af te breken, druk dan netzolang op toets S1 tot de led dooft. Wordt bij een uitgang het adres opnieuw ingesteld, dan blijft een eerder ingestelde tijdsduur behouden. Resetten van de LS150 wisseldecoderResetten is het terugzetten van de wisseldecoder naar de fabrieksinstellingen. Doe het volgende om de wisseldecoder te resetten:
