KATO rijregelaarUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Dit artikel beschrijft de KATO rijregelaar (22-018 SX) met pulsbreedteregeling. Digitaal of analoogMenig analoog gestuurde modelbaan mist eigenschappen die wel mogelijk zijn met toepassen van digitale besturing, zoals het langzaam optrekken en afremmen, gecontroleerd langzaam rijden en het aanpassen van de snelheid van treinen aan de lokale situatie op de modelspoorbaan. Analoge aansturingHet analoge spoorbedrijf is nog lang niet afgedankt en kan dan voor het bereiken van natuurgetrouwe rijeffecten volgens het principe van pulsbreedtemodulatie (afgekort: PBM, in het Engels "Pulse Width Modulation", PWM) werken. Wat is pulsbreedtemodulatie?Bij pulsbreedtemodulatie wordt de rijspanning in de vorm van een blokgolf met vaste frequentie op de spoorstaven gezet. Door de lengte van de pulsen (de tijdsduur) te variëren, kan het vermogen van de modeltreinmotor geregeld worden. Dit variëren van de pulsbreedte heet modulatie. De spanning op de spoorstaven blijft hierbij (nagenoeg) constant. Het grote voordeel van deze modulatiemethode is, dat er geen vermogensverlies is zoals bij een regelaar met een door een variabele weerstand regelbare spanning, zoals een doorsnee rijregelaar (zie ook PBM in de woordenlijst. Een decoder stuurt de loc-elektromotor ook aan met hetzelfde principe. Geschikt voor alle tweerail tractievoertuigenWanneer er sprake is van analoge tractievoertuigen met de van oudsher bekende gelijkstroom-motoren, zoals van Fleischmann, Roco en Trix, of de "Faulhaber-motoren", kunnen deze zonder ombouw worden aangestuurd door middel van PBM aansturing, in de alle schalen. De rijregelaarDe rijregelaar is voorzien van twee knoppen, één voor de rijrichting en één voor de snelheid. De rijrichtingsschakelaar heeft een middenstand, wat er voor zorgt dat een trein niet per ongeluk gaat rijden als iets tegen de hendel stoot. De hoofdbedieningshendel (voor de snelheid) is groot uitgevoerd. De PBM-methode (pulsbreedtemodulatie) wordt gebruikt om zelfs langzaam rijdend materieel te besturen. Eigenschappen
De elektrische aansluitingHou er rekening mee dat firma KATO eigen stekkeraansluitingen gebruikt voor de aansluiting naar de rails, dus even een draadje insteken zit er niet in. Meer informatie
