Bovenleiding algemeen
Dit artikel beschrijft de bovenleiding en alles wat daarbij hoort; de pantografen, spanningsoorten, draagconstructie, de ophanging en de rijdraad.
Onderhoud aan de bovenleiding
Bron: rijnmond.nl
Functie
De bovenleiding heeft twee functies:
  1. De onderste helft (rijdraad) heeft als doel op elke willekeurige plaats boven het spoor elektriciteit toe te kunnen voeren aan een elektrisch tractievoertuig. De afname komt tot stand door een pantograaf (soms abusievelijk "stroomafnemer" genoemd) die langs de "sleepleiding" sleept.
  2. De bovenleiding als geheel dient voor energietransport, alle stroom die wordt gebruikt, wordt dan ook aangeleverd via de bovenleiding.
De "sleepleiding", ofwel de "rijdraad", is dubbel uitgevoerd. De rijdraden lopen horizontaal parallel naast elkaar. De achterliggende gedachte hierbij is het vergroten van het raakvlak tussen het "schuitje" van de pantograaf en de rijdraad. De contactweerstand (overgangsweerstand) en de hoge stroom zorgen voor spannings- en vermogensverlies, dus hoe beter het contact tussen deze twee is (hoe lager de weerstand), des te minder kans er is op doorbranden van de rijdraad bij wegrijden onder slechte omstandigheden.
Op de lijn HS — Amsterdam heeft men korte tijd geëxperimenteerd met twee soorten "zigzag"-ophanging. De ene was wat nu bij NS (Nederlandse Spoorwegen) wordt aangetroffen; twee draden op gelijke afstand van elkaar, parallel lopend over de hele afstand. De andere was dat beide draden bij het ene ophangpunt bij elkaar kwamen en bij het volgende ophangpunt ongeveer 60 cm uit elkaar verwijderd waren. Met beide soorten werd tegelijkertijd geëxperimenteerd, de ene op de lijn HS — Amsterdam en de andere soort de andere kant op. Tijdens de oorlog heeft men de parallelafstand verminderd tot twee cm, thans bedraagt de afstand vier cm en lopen de draden parallel. De maximum-uitslag mag 45 cm uit het hart van het spoor bedragen, maar dit komt maar heel weinig voor.
De normale huidige "zigzag" over één "veld" (de afstand tussen twee masten) bedraagt ongeveer 60 cm, dus 30 cm naar beide zijden vanaf de hartlijn van het spoor.
Pantografen
Even wat getallen: de "schuitjes" van de pantografen zijn uitgerust met drie grafietstrippen waarvan de twee buitenste ongeveer 100 cm lang zijn en de binnenste ± 50 cm, ieder met een breedte van drie cm.
Het raakvlak van de rijdraad met de strippen is dan in het ongunstigste geval vier (strippen) maal drie cm, maal twee (rijdraden), maal twee mm = ongeveer 4,8 cm²;. De trein rijdt soms met 130 km per uur, met dit zeer kleine raakvlak tussen de bovenleiding en de koolstrippen van de pantograaf komt het wel eens voor dat er minder goed contact is dan men wel zou willen. In dat geval ontstaan er dan vonken.
De "zigzag" ophanging is om de rijdraden niet op één punt op de grafietstrippen te laten inbranden, de zigzag zorgt er voor dat de draden van links naar rechts over de strippen schuiven, die daarmee gelijkmatig afslijten.
Zeer Groot
Schuitjes van de pantograaf, met grafietstrippen
Tekening gemaakt door: Jan Willem Penris
Spanningssoorten
Er zijn twee soorten tractiespanning in gebruik: gelijkspanning en wisselspanning. Op de standaardtrajecten werkt men met gelijkspanning. Bij de hogesnelheidslijn (HSL-Zuid) werkt men met wisselspanning.
Daar de verschillende spanningssoorten ook andere constructies vereisen, bedacht men voor deze soorten ook een andere bovenleiding. Hoe hoger de spanning, hoe lager de stroom (en het vermogensverlies) en dus hoe dunner (lees: lichter) de constructie zou kunnen zijn. De 10 kV constructie, zoals eerst werd toegepast op de Hofpleinlijn, bestond dan ook slechts uit één rijdraad. Er was wel een hulpdraagkabel die vlak boven de rijdraad hing, maar in het geheel was de constructie toch lichter dan wat we nu kennen van de (eerst 1500 volt) nu 1800 volt bovenleiding.
De eerstgenoemde constructie komt nog voor bij de SNCF op sommige 1500 volt trajecten. De NMBS gebruikt een soortgelijke constructie, maar dan met twee rijdraden. Dan is er nog de trambovenleiding waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. Er is verschil in een bovenleiding geschikt voor 100 km per uur en voor 140 km per uur.
Draagconstructie
Om de draden boven de baan te kunnen hangen, bedacht men diverse draagconstructies. De diversiteit van de masten hangt een beetje samen met de tijd waarin deze zijn ontworpen en geplaatst. Rond 1930 was er weinig weinig geld beschikbaar en wat later in die tijd weinig goed materiaal. In het artikel "Masten en portalen" worden de verschillende types masten en portalen besproken.
Wanneer de rijdraden boven het spoor hangen, moeten deze ook horizontaal hangen. Daarvoor gebruikt men z.g. afspaninrichtingen. Deze bestaan uit een stelsel van katrollen waar de rijdraad overheen loopt, met een gewicht aan beide uiteinden van de rijdraad. Ook van dergelijke afspaninrichtingen bestaan meerdere soorten en typen. Zie hiervoor het artikel "Afspaninrichtingen in DIN en DLO". Wanneer door temperatuurverandering de draad van lengte verandert, zorgt het gewicht ervoor dat de rijdraad toch strak blijft staan.
Aan beiden uiteinden van een dergelijke (dubbele) rijdraad hangen dan meestal "gestapelde" gewichten die samen 1000 tot 1500 kilo wegen. De lengte van de (één) rijdraad is meestal tussen de 1000 en 1500 meter, soms zijn ze korter, maar meestal niet langer, daar de uitzetting dan een te grote rol gaat spelen. Dit heeft een grote invloed op de draden die de rijdraad omhoog houden. Deze worden doorgaans aan de mast gemonteerd, zonder afspaninrichting.
Bij de nieuwste varianten van de NS bovenleiding wordt overigens wel gebruik gemaakt van zogenaamde "dubbele afspaninrichtingen". Hierbij worden zowel de rijdraad als de draagkabel afgespannen.
Ophanging
Hier gaat het alleen om de rijdraad. De "tramophanging" is een enkele draad die met een klem aan de dwars op de rijdraad gespannen kabel is bevestigd. Ook werden hier wel palen met uithouder gebruikt; hoge masten met uithouders en kabels. Als de tram langzaam rijdt, kan de "beugel" de draad gemakkelijk volgen, tot ongeveer 20 km per uur een redelijk goede situatie. Gaat de tram echter sneller rijden, dan komt de "beugel" ter hoogte van de ophangpunten (uithouders aan de masten) net niet tegen het hoogste punt. De beugel kan door de snelheid eigenlijk de draad niet volgen. Dit zorgt voor een contactloos stukje en dat geeft vonkvorming omdat de stroomkring heel even onderbroken is. Om maar te zwijgen van het stoten van de motor, wat een onregelmatige gang van de tram tot gevolg heeft. De rijdraad werd normaliter gewoon ergens aan vastgemaakt en vervolgens werd er verder nooit meer iets mee of aan gedaan.
Zeer Groot
Den Haag – Conradkade
Foto gemaakt door: HSM - Hollandsch Spoor Modelbouwgroep
Een hele verbetering was dan ook de "kettingophanging". Hierbij maakte men gebruik van een draagkabel die op vaste punten aan uithouders bevestigd werd en waarvan de "hangdraden" de rijdraad ondersteunden en naar boven trokken. Door nu de draad bij een gemiddelde temperatuur op te hangen, kon de draad nog behoorlijk horizontaal hangen. Als de temperatuur echter opliep of daalde, dan daalde/steeg daarmee ook de rijdraad i.v.m. het uitzetten/krimpen van de hangdraden. Deze constructie kon snelheden tot ongeveer 100 km per uur aan, maar daarboven hield het gewoon op.
Toepassing van hulpdraagkabel
Hulpdraagkabel
Door nu in de knik van de ophanging een hulpdraagkabel (zie afbeelding 04) te monteren (Y-stuk) werd de knik onder de mast beduidend kleiner en kon men deze rijdraad wel tot max. 140 km per uur gebruiken (mits er aan beide zijden natuurlijk gebruik werd gemaakt van afspanning d.m.v. gewichten) De bewuste hulpdraagkabel is gemiddeld ongeveer 18 meter lang. Dit systeem met vaste ophangpunten op elke dwarsbalk is het meest voorkomende in Nederland. Uiteraard zijn er diverse uitzonderingen, maar deze hebben meestal betrekking op de te rijden snelheid op het bewuste baanvak.
Rijdraden
De rijdraden hangen gemiddeld ongeveer 5,50 meter boven Bovenkant Spoorstaaf (BS). Bij de nieuwere constructies is dit nog iets lager, namelijk rond de 5,30 meter.
Zeer Groot
Doorsnede van de rijdraad
Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg
De doorsnede van de rijdraden bedraagt per draad 100 mm², de draagkabel heeft een doorsnede van 150 mm². Met een dwarsdoorsnede van de gehele bovenleiding op een willekeurig punt, hangt er ongeveer 500 mm². Deze bestaat dan uit één draagkabel (150 mm²), één versterkingskabel (ook 150 mm²) en twee rijdraden van ieder 100 mm²).
over pantografen.
Jan Willem Penris, bovenleiding.
Meer over de bovenleiding.
Meer over bovenleidingsystemen.
Laatste wijziging: 15 dec 2024 10:55 (CET)
