Het DCC protocolUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
InleidingHet DCC-protocol is ontwikkeld door de firma Lenz voor Märklin, die het gebruikte als gelijkstroomversie van hun digitale systeem. Ook werd het systeem door de firma Arnold gebruikt. Aantal locomotievenMet het "DCC"-protocol zijn meer dan 10.000 adressen te besturen. De meeste digitale centrales kunnen dit aantal echter niet aan. Het aantal direct aan te sturen adressen is afhankelijk van de digitale centrale. RijstappenHet "DCC"-protocol kent 14, 28 of 128 rijstappen. De nieuwere locdecoders kunnen 28 en/of 128 rijstappen aan en detecteren deze instelling automatisch. De instelling "14 stappen" komt alleen nog voor bij locdecoders van de eerste generaties. FunctiesNaast het aantal rijstappen ondersteunt het protocol ook extra functies voor in de loc of trein. Dit kan bijvoorbeeld verlichting of geluid zijn. Het aantal functies dat bediend kan worden, is afhankelijk van de locdecoders en de centrales. De meeste centrales kunnen tot 20 functies aansturen. Door de toename van functies in locomotieven zijn er ook al geluidsdecoders die eveneens tot 20 functies kunnen aansturen. InstellingenIn het "DCC"-protocol is opgenomen hoe de verschillende instellingen opgeslagen moeten worden. Dit gebeurt in configureerbare variabelen (CV's). Binnen de specificaties van het "DCC"-protocol is een aantal CV's verplicht gesteld. Een locdecoder moet deze CV's minimaal ondersteunen, anders is de locdecoder niet-compatible met het "DCC" protocol. Asymmetrisch DCCDe firma Lenz kwam met dit idee en nu wordt het steeds meer overgenomen door andere fabrikanten. Met behulp van een aantal eenvoudige diodes kan een trein dan stoppen op een bepaalde locatie. Het stoppen is alleen mogelijk met locdecoders die het "ABC"-systeem ("Automatic Braking Control") van Lenz ondersteunen. Dit systeem kan werken doordat het signaal van het "DCC"-protocol symmetrisch is. Door het veranderen van het signaal in een asymmetrisch signaal kan de locdecoder daar op reageren. Met het "ABC"-systeem is het, met daarvoor geschikte locdecoders, ook mogelijk een pendelbaan aan te sturen. De NRMA was bezig met standaardisering van asymmetrisch "DCC", en heeft daarvoor de "Werkgroep DCC" zie ook standaard S-9.2.2. Kort overzicht
