Het gereedschap van de modelspoorder
Als modelspoorder kunnen we ons zelf van vele gereedschappen voorzien; er is genoeg keuze. Echter, om met modelspoor te beginnen, hebben we niet zo erg veel nodig. Ook hierbij geldt, dat we simpel beginnen en langzaam uitbreideb.
Tenslotte zijn er ook nog gereedschappen die weliswaar het leven van een modelspoorder aangenamer kunnen maken, maar die toch in de categorie "luxe" vallen. Een aantal daarvan zijn op de volgende pagina vermeld. Om hier enig houvast te geven, kan de volgende indeling wellicht helpen. Allereerst de zaken die elke modelspoorder wel gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld:
Schroevendraaier
Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg
Schroevendraaiers
Voor kleine schroeven (goedkoop setje uit de koopjesbak van de bouwmarkt), een zogenaamd fittingschroevendraaiertje, en wellicht een wat grotere, om bij het maken van de onderbouw te gebruiken (zie: afbeelding 01).
Een lineaal
Schaf meteen een stalen exemplaar aan, waarlangs gesneden kan worden met een scherp mes.
Lijmen
Er zijn lijmen mét en zónder oplosmiddel. De keuze hangt sterk af van de te verlijmen stoffen. Styropor bijvoorbeeld verdraagt geen oplosmiddelen. Voor de meeste werkzaamheden kan alleslijm, houtlijm of secondenlijm gebruikt worden. Zo mogelijk eerst een proefje doen.
Een waarschuwing: sommige lijmen bevatten een vluchtig oplosmiddel. Dat is meestal goed brandbaar, en kan bij langer durende inademing slecht zijn voor de gezondheid. Zorg dus altijd voor goede ventilatie van de werkruimte en draag beschermende (rubber)handschoenen.
Spijkers, schroeven en deuvels
Zijn soms nodig. Een paar maten zijn meestal voldoende voor het werk.
Een hamer
Is zelden nodig. Maar wanneer een klopje dan toch nodig is, kan daarvoor vaak al een licht hamertje gebruikt worden (50-100 grams kop).
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
Decoupeerzaag Een boormachine van binnen bekeken
Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg
Een spijkerdrukker
Voor het indrukken van railspijkers e.d. is een Amati 7384 spijkerdrukker wel handig om spijkertjes aan te brengen zonder hamer.
Een decoupeerzaag
Die is bij het maken van de onderbouw voor de baan nog wel eens nodig (zie: afbeelding 02). Koop een dergelijk apparaat in de uitverkoop.
Een boormachine
Met inschakelbaar klopboormechanisme, is in de beginfase van de bouw van een modelbaan zéér bruikbaar (zie: afbeelding 03). Daarvoor geldt hetzelfde; besteed er niet te veel geld aan.
Naarmate we met de bouw van de baan vorderen, komen we op een zeker moment toe aan het bedraden. Dan zijn handige hulpmiddeltjes:
Soldeerbenodigdheden
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
Soldeerbout Soldeerstation
Soldeerbout
Deze kan in principe heel eenvoudig zijn. Neem er één van ongeveer 40 Watt, zwaarder is onnodig (zie: afbeelding 04) .
Soldeerstation
Dit behoort al tot de "luxe" voorzieningen (zie: afbeelding 05).
Tangen
Voorlopig hebben we genoeg aan een combinatietang, dus met platte bek en tevens geschikt om elektriciteitsdraad te knippen (zie: afbeelding 07).
E02.06.06.800px-Striptang.jpg E02.06.07.Combinatietang.jpg Telefoontang 824506 Conrad-01.JPG
Afbeelding: 06 Afbeelding: 07 Afbeelding: 08
Striptang Combinatietang Telefoontang
Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: www.Conrad.nl
Een striptang
Om isolatie te verwijderen (zie: afbeelding 06). Met een scherp mes gaat het ook, maar lastiger.
Een halfronde punt-tang
Voor diegenen die zich met elektronica bezighouden, is een halfronde punt-tang (telefoontang) ideaal (zie: afbeelding 08). We kunnen hier prachtig weerstanden en/of diodes mee vastpakken, bijv. om de aansluitdraden om te buigen.
Plakband
Het liefst in een paar verschillende kleuren.
Klein elektrisch materiaal
Zoals kroonsteentjes, ader-eindhulsjes en banaanstekkertjes komen altijd van pas.
Nietmachine (Tacker)
Een tacker
Een handbediend apparaat om nietjes te schieten, waarmee we bijvoorbeeld de bedrading kunnen vastzetten (zie: afbeelding 09). Pas wel op dat de isolatie van de draden niet beschadigt wort; een kortsluiting is zó gemaakt en vaak lastig op te sporen. Doe dit dus op de juiste wijze; stripje karton over de bedrading en de nietjes naast de bedrading inschieten.
Wanneer de elektrische zaken naar tevredenheid gedaan zijn (waarbij veel proefrijden een bezigheid is, die het nuttige met het aangename verenigt), is het tijd voor de verdere afwerking met het landschap. Dan komen van pas:
Penselen en platte kwastjes
Enkele goedkope penselen en kwastjes zijn om te beginnen ruim voldoende. De eerste verflagen kunnen we ermee aanbrengen, stof laat zich met een platte kwast met zachte haren gemakkelijk verwijderen, een harde platte kwast maakt het aanbrengen van een ballastbed gemakkelijker.
Afbeelding: 10 Afbeelding: 11
Paletmes Plamuurmessen
Paletmesjes, kleine plamuurmesjes
Om gips uit te smeren en in vorm te brengen (zie: afbeelding 10 en 11).
Afbeelding: 12 Afbeelding: 13
Hobbymessen Stanleymes
Messen
Ook hier kan de koopjesbak van de bouwmarkt uitkomst bieden, vaak in de vorm van afbreekmesjes of Stanleymessen. Hoofdzaak is, dat ze scherp zijn (zie: afbeelding 12 en 13).
Verder zijn van tijd tot tijd nog wel eens handig:
E02.06.13.Figuurzaag180PX.JPG E02.06.14.180px-Zwitsers legermes.jpg E11.16.15-Schuifmaat.png
Afbeelding: 14 Afbeelding: 15 Afbeelding: 16
Figuurzaag Zwitsers legermes Schuifmaat
Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg Bron: Wikimedia Commons CCimage.jpg
Een figuurzaag
Uiteraard met bijbehorende zaagblaadjes, is ook voor veel werkzaamheden geschikt, en kost bovendien niet veel geld (zie: afbeelding 14).
Zwitserse zakmessen
Ook deze zijn vaak erg handig (zie: afbeelding 15).
Een schuifmaat
Komt vaak van pas, bijvoorbeeld om de afstand tussen de binnenkanten van de wielen te meten (zie: afbeelding 16). Die is vaak onjuist, en dat kan de oorzaak zijn van onverklaarbare ontsporingen.
Pincetten
Met kromme punt, om kleine voorwerpjes te kunnen pakken en op hun plaats te brengen. Postzegelpincetten zijn door hun platte, brede bek in mindere mate bruikbaar.
Rechte-hoek houders
Voor het haaks op elkaar lijmen van, bijvoorbeeld, twee wanden van een huisje, heeft de firma Conrad een paar hulpmiddeltjes in het assortiment. Dit zijn de "Snap & Glue" rechte-hoekhouders van Proses (zie afbeelding 17, 19 en 20). Een aantal sterke magneten zorgt er voor, dat twee wanden perfect haaks op elkaar staan tijdens het verlijmingsproces. Er zijn verschillende setjes met deze houders, óók voor variabele hoeken (zie afbeelding 18).
1233497-conrad-hoek-rechthouder-01.jpg 1361312-conrad-variabelehoek-klem-04.jpg
Afbeelding: 17 Afbeelding: 18
Haakse hoek tool (bestelnr. 1233497-89) Variabele hoek tool (bestelnr. 1361312-89)
1233497-conrad-hoek-rechthouder-02.jpg 1233497-conrad-hoek-rechthouder-03.jpg
Afbeelding: 19 Afbeelding: 20
Toepassingsvoorbeeld Toepassingsvoorbeeld
Laatste wijziging: 31 dec 2023 11:00 (CET)
